Текущее время: 14 фев 2026, 22:14
[Rio FL] Гул из ходовой
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение master_Mike » 27 авг 2012, 22:18
Коллеги, помогите отдефектоваться.
Машина 2011г пробег небольшой, 13т. резина Nexen CP-641 185/65
Появвился гул из ходовой в диапазоне скоростей 20-40 км/ч При увеличении скорости тональность звука увеличивается и после 40-ка пропадает. При снижении скорости (накатом, торможени) гул появляется в обратной последовательности. Из замеченных закономерностей: не слышно на холодной машине, только после 2-3км пробега, не слышно на бетонке и плохой дороге, очень хорошо слышно на гладком асфальте.
Первое впечатление было — резина, но приятели, имеющие опыт эксплуатации переднеприводных авто больше моего, подозревают подшипники ступиц или коробки. За свой немалый водительский опыт изъездил достаточно всякой разной отечественной резины и ни одна из моделей не гудела так, как шиповка на сухом асфальте.
Сегодня прокатился на Калине, обутой в такую же резину, но R13. Тихо.
Если есть идеи — подскажите, потому как до ОД ехать 200км и прокатать тыс.рублей на бензин в пустую не хотелось бы.
master_Mike
Стаж: 14 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Rio FL
Сообщение 161 » 27 авг 2012, 22:52
Думаю что резина.Мой кореш на мазде 6 новой,умудрился оба задних подшипника поменять,пока не понял,что это резина.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Гагарин » 28 авг 2012, 09:13
Изыщи возможность махнуться колесьями (резиной) на время с другой машиной. Ибо самый дешевый вариант диагностики будет. Если гул останется, будем обсуждать дальше.
Гагарин
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: Rio FL седан
Re: [Rio FL] Гул из ходовой
Сообщение Master » 28 авг 2012, 10:27
Гагарин писал(а):Изыщи возможность махнуться колесьями (резиной) на время с другой машиной.
У меня на спорте гул пропал после сезонной переобувки той же резины, а до этого целое лето мучился гудело как в самолете.
Тоже грешил на подшипники но после проверки на нагрев и люфт грех перешел на резину что и подтвердилось следующим годом эксплуатации.
Master
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Re:
Сообщение master_Mike » 29 авг 2012, 22:08
Гагарин писал(а):Изыщи возможность махнуться колесьями (резиной) на время с другой машиной. Ибо самый дешевый вариант диагностики будет. Если гул останется, будем обсуждать дальше.
Я недорассказал немножко: с нови машина была обута в Хэнкук К-702 (вроде) и где-то в октябре прошлого года (пробег был ~5тыс) появился подобный звук, но тише и на более низкой скорости. Пока я думал что к чему пришла зима, а с ней и зимняя резина. На зимней конешно ничего не слышно. Потом зимой гараж грабанули и летние колёса упёрли — пришлось купить новые.
Итак, что из симптомов указывает на колёса: Звук зависит от покрытия, немного от температуры (на жаре сильнее слышно), в дождливую погоду тоже звук немного чётче. На новой резине гул услышал не сразу — возможно после зимы всё тишиной кажется, а услышал примерно через месяц, аккурат как вернулся с ТО-1 :roll:
Что против колёс: Не могут же гудеть оба комплекта. Как я считаю, резина будет шуметь во всём диапазоне скоростей (сосед прокатил на лансере в бриджстоуне — шумит везде). Ну и честно: не верится.
Я подумаю конешно насчёт Вашего предложения махнуться с кем-нибудь колёсами, просто на вскидку пока не знаю с кем.
master_Mike
Автомобиль: Rio FL
Сообщение Гагарин » 30 авг 2012, 08:21
Ну у мну зимняя резина гудит аккурат в пределе от 40 до 55 км/ч, так что не факт что гул должен быть во всем диапазоне скоростей.
Гагарин
Re:
Сообщение 161 » 30 авг 2012, 08:27
Гагарин писал(а):Ну у мну зимняя резина гудит аккурат в пределе от 40 до 55 км/ч, так что не факт что гул должен быть во всем диапазоне скоростей.
А вот подшипники гудят постоянно,во всем диапазоне и независимо от состояния асфальта.
Меняй резину
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Re:
Сообщение master_Mike » 31 авг 2012, 20:55
161 писал(а):А вот подшипники гудят постоянно,во всем диапазоне и независимо от состояния асфальта.
Меняй резину
В третий раз что-ли?
Речь идёт не об изношеном подшипнике, которому везде гудеть положено, а о дефектном или возможно не затянутом. Неровная дорога может ударными нагрузками срывать резонанс и поэтому звук слышен только при ровном вращении на хорошей дороге.
master_Mike
Автомобиль: Rio FL
Сообщение pingvin » 23 сен 2012, 00:28
А не может это быть коробка? 20-40 уж больно поже на диапазон 2-й передачи…..
pingvin
Стаж: 14 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Rio DE
Сообщение master_Mike » 16 апр 2013, 22:47
В общем так, коллеги.. Сначала извинюсь за полугодовое молчание, т.к. обещал отчитаться. В неприятном звуке виновата резина. Поменялся осенью с приятелем колёсами на неделю ( КиаСпектра, резина Нокиан) у меня стало тихо, а на Спектре загудело. Выше я писал, что один из друзей купил такую же резину на Калину и у него тихо, но после пробега около 3 тыс. появился такой же звук. Приговор в общем ясен.
master_Mike
Автомобиль: Rio FL
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
