Текущее время: 13 фев 2026, 13:28
Бьет в педаль тормоза
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение inora » 11 июл 2012, 12:37
Здравствуйте еще раз, зарегистрировалась и решила повторить вопрос, может будут какие -нибудь варианты подсказок с чего начинать осмотр. Автомобиль киа рио 2005 года выпуска, без АВС, пробег где-то 45000, колодки не менялись. Была в отпуске, автомобиль стоял месяц на улице, проблем и стуков не было никаких. В момент трогания произошел какой-то звук со стороны задней части автомобиля, похожий на то, что что-то оторвалось или стукнуло. Машина едет без нареканий, в руль не бьет, но при торможении при нажатии на педаль пробивает вибрация в педаль тормоза, как будто вращаясь по кругу в определенный повторяющийся момент, что-то обо что-то задевает. Проблема возникла сразу после первого трогания после месяца стояния, до этого ничего не было. Подскажите пожалуйста, с чего начать осмотр. Да , проживаю в городе Мурманске и советы обратиться в мастерскую прошу не давать, обращалась в несколько при прошлой проблеме-выкачивание денег. Помог мастер порекомендованный на форуме, но он с области, не хочется беспокоить человека, может попробует муж сделать своими силами. Он не волшебник еще только учиться, так как машину водит только пару лет, поэтому просим совет, с чего начать и стоит ли пытаться исправить самим. Спасибо
inora
Стаж: 13 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: kia rio
Re: Бьет в педаль тормоза
Сообщение Тарасено » 11 июл 2012, 12:48
Сзади тормоза барабанные?
Вообще признаки характерные для искривленных тормозных дисков, но если есть подозрения на заднюю часть авто начать можно со снятия барабанов, чтобы посмотреть что и как.
Тарасено
Стаж: 14 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA CARENS
За доброе сердце (1)
Сообщение inora » 11 июл 2012, 12:51
Да.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Подскажите пожалуйста, вот вычитала в одном из вопросов, что если бьет в педаль проблема сзади, если в руль, то спереди, правдиво ли это утверждение?
inora
Автомобиль: kia rio
Сообщение КАТАЛА » 11 июл 2012, 14:41
inora,
нет, не справедливо,
надо смотреть спереди и сзади тормозную систему (работу суппортов, колодок и вообще).
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 161 » 11 июл 2012, 14:56
Я бы на вашем месте просто поездил и по наблюдал.У меня прошлую зиму машина стояла,не ездила.После того как весной поехал на ней,то обнаружил,что появилось сильное биение при торможении.Съездил в Воронеж и обратно(1100 км) и куда все делось.Но задние у меня дисковые,с ними проще.Для успокоения снимите задние барабаны и почистите все там,т.к продукты износа остаются внутри них,а под действием влаги,все ржавеет.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Гагарин » 12 июл 2012, 08:39
Обязательно осмотрите резиновые тормозные шланги на наличие трещин! Возможно один из них треснул, не важно передний или задний. Можно попросить кого-нибудь понажимать на педаль тормоза (на заведенном авто), и посмотреть на трещину — если трещина увеличивается — срочно менять.
Гагарин
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение Fedor » 12 июл 2012, 11:19
161 писал(а):снимите задние барабаны
там не так все просто… придется вынимать подшипники, а они этого не любят, да и трос ручника ослаблять возможно придется (разбор торпеды в салоне) перед съемом барабанов.
затяжка ступичной гайки при сборке — 20Н/м. лучше новую гайку использовать.
я бы предположил что фрикционную накладку с колодки сзади сорвало…
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
вывесите колесо здади (на домкрате) и покрутите руками - возможно установите: какое колесо хондрит
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Сообщение 161 » 12 июл 2012, 11:47
Ну если с барабанами сложно…….Тогда залейте в задние барабаны,через технологические отверстия,WD-шки,всю грязь и ржавчину смоет и будет вам счастье,при условии,что внутри барабана,ни чего не отвалилось
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Поливать надо хорошо,чтобы снизу барабана потекло,переодически его проворачивая
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Гагарин » 12 июл 2012, 20:48
Fedor писал(а):я бы предположил что фрикционную накладку с колодки сзади сорвало…
Гммм… Я бы предположил посторонний звук в таком случае, и нагрев барабана во время движения без нажатия педали тормоза.
Гагарин
Сообщение Melior » 22 окт 2012, 23:05
Дабы не создавать отдельную тему…
Летом, когда шли постоянные дожди стало бить педаль при торможении…сброс скорости с 90 до 50 сопровождался ужасными ударами.
Основная мысль — въехал в лужу на тормозах и повело диск.
Но! Две недели назад поймал себя на мысли, что биение прекратилось полностью :udiv:
С колесами да и вообще с машиной ничего не делал…даже не мыл месяца 1,5 уже :D
Что это могло быть? :think:
Добавлено спустя 33 секунды:
нет, соврал - месяц назад масло поменял :D
Melior
Стаж: 17 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение Милославский » 22 окт 2012, 23:08
Melior писал(а):даже не мыл месяца 1,5 уже
Ну, может кусок грязи таки отвалился? :z)
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Melior » 22 окт 2012, 23:13
типа "сантиметр — не грязь, больше — само отвалится"? :z)
Melior
Сообщение kubykk » 16 ноя 2012, 22:22
Было такое .Снимаем задние барабан и видим ,что тормозные накладки успешно отклеились от колодок ,меняем на новые и забываем про биение
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
