Текущее время: 27 дек 2025, 04:47
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Niks » 09 мар 2012, 12:49
Полгода назад вытекло масло из АКПП через сальник, все заменил, сменил масло, фильтр, после этого проехал 10000. Уровень масла в норме. Месяц назад начались проблемы с переключением передач. По городу в пробках ездить нормально, но как только выезжаешь на трассу — проблемы.
Иногда передачи переключаются нормально, но иногда на на 50-60 км на следующую передачу не переключается, при даже плавном разгоне обороты резко вверх, машина ревет, но быстрее не едет. Проявляется как на холодной коробке, так и на прогретой. Чек не горит. В чем может быть проблема?
Свечи, ВВ провода, топливный фильтр — новые.
- Niks
- Старший сержант
- Стаж: 18 лет 5 месяцев 28 дней
- Автомобиль: KIA RIO
Niks » 31 мар 2012, 16:22
Может все таки есть какие мысли?
Сделал диагностику — ошибок двигателя и коробки нет. В сервисе поменяли масло в коробке, починили масляный насос, толку ноль.
- Niks
- Старший сержант
Niks » 12 авг 2012, 10:33
После капитального ремонта АКПП выяснилась причина проблемы.
Проблема была в обрыве провода от ЭБУ до коробки в одном из шлейфов. Поэтому не горела лампочка D и не работал режим Drive.
Сервис который делал диагностику и ремонт эту проблему не заметил и отремонтировал то что было не нужно.
Реально ли выиграть суд против них?
- Niks
- Старший сержант
Гагарин » 12 авг 2012, 17:46
Niks писал(а):Сервис который делал диагностику и ремонт эту проблему не заметил и отремонтировал то что было не нужно.
Если есть достаточная доказательная база, то суд выиграете, но только вы максимум возместите расходы за ремонт того чего не надо (без стоимости з/ч), а моральный ущерб вам точно не посчитают.
- Гагарин
- Майор
- Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
- Автомобиль: Rio FL седан
- Год выпуска: 2011
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
