Текущее время: 14 фев 2026, 06:32
[Rio2] прокладка шестерни? обсудим?
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение lexl » 12 янв 2012, 22:55
собственно вопрос появился при заказе сальника дифферинциала, что за прокладка шестерни MFU60196J8B и зачем она есть разной толщины?
lexl
Стаж: 14 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: rio2004
Re: прокладка шестерни? обсудим?
Сообщение Алексей73 » 12 янв 2012, 22:58
lexl писал(а):что за прокладка шестерни MFU60196J8B и зачем она есть разной толщины?
Видимо для компенсации зазора (осевого перемещения) шестерни! ;)
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 15 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение Vintick » 12 янв 2012, 23:05
надо хотя бы догадываться, что это за шестерня и какую функцию выполняет! А вообще-то прокладки и шайбы разной толщины существуют для регулировки какого-то зазора.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Алексей73 » 13 янв 2012, 11:28
Vintick писал(а):А вообще-то прокладки и шайбы разной толщины существуют для регулировки какого-то зазора.
В данном случае шайбы разной толщины нужны именно для обеспечения минимального зазора, чтобы исключить с одной стороны возможность осевого перемещения шестерни, а сдругой обеспечить ее свободное вращение (без особых усилий и заеданий)! ;)
Алексей73
Сообщение lexl » 15 янв 2012, 18:29
первый раз просто вижу что то подобное…. слишком много различной толщины, каким образом подбирать? непонятно…..
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
я имею в виду вот эту схему....
lexl
Автомобиль: rio2004
Сообщение Vintick » 15 янв 2012, 21:16
Алексей73 писал(а):для компенсации зазора (осевого перемещения)
дифференциала
Vintick
Сообщение lexl » 15 янв 2012, 21:28
там порядка тридцати размерных шайб, там такая точность точно не нужна, не понятно….. :(
lexl
Автомобиль: rio2004
Сообщение Алексей73 » 15 янв 2012, 21:46
lexl писал(а):порядка тридцати размерных шайб
На заводе подбор производят на прессе с помощью индикатора: показания индикатора прописаны в КД. Чем точнее подбор, тем дольше будет ходить узел. Поэтому их и столько много! :D Вам естественно столько типоразмеров не нужно: можно использовать имеющиеся в наличии, при необходимости в гаражных условиях можно подогнать зазор шифанув линейные размеры (торц шестерни или шайбы)! ;)
Алексей73
Сообщение lexl » 16 янв 2012, 10:40
тогда второй вопрос почему с одной стороны???
lexl
Автомобиль: rio2004
Сообщение lexl » 17 янв 2012, 15:54
а как задать вопрос диллеру киа? может они отвтят? :roll:
lexl
Автомобиль: rio2004
Сообщение lexl » 24 янв 2012, 11:36
В общем назначение сей шайбы не понятно, никто мне не смог толком ответить, для чего такой точный подбор толщины и почему только с одной стороны….в общем не в том форуме видимо вопрос задан….
lexl
Автомобиль: rio2004
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
