Текущее время: 27 дек 2025, 04:51
[Rio 2] Срочно нужен держатель суппорта
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение Pal-nirvana » 18 июл 2011, 10:02
Товарищи помогите, где можно взять держатель суппорта правый. (на картинке под номером 5 — http://images.yandex.ru/yandsearch?text … rpt=simage), а также два болта — направляющих которыми суппорт крепится на этом держателе). При попытке замены колодок, эти болты обломились и теперь машина стоит на даче :bye: .
Pal-nirvana
Стаж: 18 лет 20 дней
Автомобиль: Cee'd ED
За верность клубу (1)
Re: [Rio 2] Срочно нужен держатель суппорта
Сообщение Fedor » 18 июл 2011, 11:19
болты верхний и нижний отдам за так, приезжай в марьино.
оне бу, но состояние как у новых.
остальное — на разборке, но я бы высверлил остатки и заглушил бы отверстия болтом по свеженарезаной резьбе…
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Сообщение Pal-nirvana » 18 июл 2011, 12:03
Fedor писал(а):болты верхний и нижний отдам за так, приезжай в марьино.
Мне нужны болты такие длинные, резьба только у шляпуи, а дальше без резьбы, такие у Вас? И как Вы предлагаете высверлить , чтото не понял, что потом болтом глушить?
Pal-nirvana
Сообщение Fedor » 18 июл 2011, 12:41
такие, я их сам менял год назад когда свои суппорта перебирал
89851007805
у вас в углублении скобы суппорта номер 5 застряли куски направляющих — это рядовой случай для суппортов без ТО последние 100.000км
один из вариантов: из этих углублений делается сквозное отверстие сверлом по металлу, таким образом, высверливается от туда все лишнее. далее чтобы закрыть отверстие и сделать "как было", режется короткая резьба и заворачивается не менее короткий винт с резьбой под головку. т.е. болт — это заглушка.
в качестве плюса — при последующей замене колодок отворачиваем этот болт, пихаем туда свежую смазку и лишаем себя подобного гемора тыщ на писят…
вот крайний вариант:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.p … opic=10537
Fedor
Сообщение Вадим на красной » 18 июл 2011, 13:27
Pal-nirvana писал(а): При попытке замены колодок, эти болты обломились и теперь машина стоит на даче :bye: .
Болты вроде дают. Если обломки хоть чуть торчат, то можно вывернуть с помощью сварки.
Дача далеко?
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Blind.B » 18 июл 2011, 13:44
я высверлил дырку с обратной стороны отверстия для направляющей и выбил тонким предметом остаток сломанной направляющей
просверленную дырку ничем не заделыввал
Blind.B
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение Pal-nirvana » 18 июл 2011, 14:17
Вадим на красной писал(а):Болты вроде дают. Если обломки хоть чуть торчат, то можно вывернуть с помощью сварки.
Дача далеко?
Болты попробую забрать на неделе. Спасибо Fedor-y авансом. Болт обломился так, что не торчит и даже чуть вовнутрь. Дача в Тульской области, примерно 140км. от Москвы.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Blind.B писал(а):я высверлил дырку с обратной стороны отверстия для направляющей и выбил тонким предметом остаток сломанной направляющей
Ума не приложу как мне выбивать, болт не вывернулся, т.е. часть его резьбы осталась внутри и выбить наверное хрен получится.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 9 секунд:
Проблему решили. В Автосервисе умудрились привариться и открутить обломок шпильки. За работу -купил у них новые шпильки, т.к. поездка в Марьино отменяется (но всеравно спасибо всем неравнодушным).
ЗЫ всетаки если человек спец, он и через ушко иголки приварится :vip:
Pal-nirvana
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
