Текущее время: 14 дек 2025, 22:57
[Rio2] скрип переднего левого колеса,вопрос.
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение Kinslayer » 13 май 2011, 17:39
При езде что-то скрепит в районе тормозной колодки переднего левого колеса. Колодки нормальные, при торможении не скрипят. Снял колесо, покрутил ступицу вроде не скрепит. Одел обратно, поехал опять крипит!( залил всё вд-кой скрип пропал ровно на один день, потом опять…(
Очень напрягает когда медленно катишся с открытым окном и этот скрип напрягает(((
Скрипит не все время при движении, а видимо тока в одном месте дето цепляет, т.е. с равными интервалами скрип издает(((( кстати скрип металлический..(
Чё делать, де искать причину?!(((
Kinslayer
Стаж: 14 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Rio
Re: скрип переднего левого колеса!(
Сообщение KENIG » 13 май 2011, 17:46
Kinslayer писал(а):Чё делать, де искать причину?!(((
Искать, если раздражает! Посмотреть, может быть защитный щиток где-то погнут и цепляет за тормозной диск, может быть диск колеса цепляет за суппорт, а может быть ступичный подшипник сигнализирует! Бывает и колодка тормозная чуть перекошена и цепляет за какой-то бугорок на диске.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Делайсам » 13 май 2011, 21:14
Kinslayer, а может тормозные колодки (передние) износились? — лепесток на внутренней колодке за диск тормозной скребет?
Делайсам
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Сообщение Kinslayer » 13 май 2011, 23:35
Делайсам писал(а):Kinslayer, а может тормозные колодки (передние) износились? — лепесток на внутренней колодке за диск тормозной скребет?
я думаю если б они износились, то при торможении был бы скрип, а не при езде.!(
Kinslayer
Автомобиль: Kia Rio
Re: [Rio2] скрип переднего левого колеса,вопрос.
Сообщение Делайсам » 14 май 2011, 12:09
Когда колодка изношена примерно на 2/3 металлический лепесток на внутренней колодке начинает задевать за тормозной диск. Нет скрипа при торможении, а при езде ентот "лересток" издает некое металлическое шуршание, пока не снимешь колесо и не заглянешь вовнутрь ничего не увидишь!
повторю!!! "лепесток" стоит только на внутренней колодке :vip:
сними колесо и посмотри толщину колодок, наружная может и не быть сильно сношена :vip:
Делайсам
Сообщение Kinslayer » 14 май 2011, 20:28
лепесток, это та фигня, что типа метал. скобы, которая обжимает колодку?
так они вроде и на внутр. и на наружн. колодках.
Kinslayer
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Делайсам » 14 май 2011, 23:58
Kinslayer, вот о чем я так долго говорил!!!
на втором фото "датчик износа" в нижнем углу слева
надеюсь понятно…
может дело вовсе и не в них :oops:
Делайсам
Сообщение Kinslayer » 15 май 2011, 00:19
интересно… ну тогда попробую заменить тормозные колодки, какой фирмы можете посоветовать, ибо оригинал оч дорого…?!
Kinslayer
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Делайсам » 15 май 2011, 00:33
по фирме ничего не скажу, я не знаю себе какой фирмы ставил, но обошлись они мне в 620 рублей.
Поищи на форуме, может где-то есть нужная тебе инфа.
Делайсам
Сообщение Kinslayer » 16 май 2011, 12:27
с фирмой определился, не могу разобраться какие мне заказывать, по вину 3 разных модели колодок выдает..(((
Колодку тяжело самому снять с переднего колеса и посмотреть какая она там??! если есть мануал, то скиньте на него ссылку?..(
Kinslayer
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Fedor » 16 май 2011, 16:07
У меня скрипело левое колесо год назад. Характер звука — как у тебя: если тормозить, то не скрипит, если едешь накатом- скрипит, скрипит только на горячую.
Терпел долго, но потом решился на ТО суппортов. Разобрал оба: снял направляющие, заменил пыльники, забил правильную смазку в направляющие и под сальник тормозного поршня.
Этот скрип пропал не сразу, но достаточно быстро после переборки.
У меня это не пластина, когда сигнализирует эта пластина — уши закладывает, тут сила звука меньше.
Так я и не понял, что это было. Возможно склоняюсь к мысли, что прижимная пластина, та что колодки сбоку фиксирует no.6
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение Kinslayer » 16 май 2011, 16:49
да, у меня точно также, на горячию, когда едешь накатом не быстро, на скорости 40-60 км/ч уже нечего не слышно.
скрип такой не сильный и тока в одном месте если при обороте по кругу смотреть скрипит.(((
Kinslayer
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Fedor » 16 май 2011, 16:54
Да,да оно. Перетряхивай суппорт, если раньше этого не делал.
Лучше сам, а то на сервисе разведут, там делов не много.
Номера запчастей подскажу, если надо, инструмент — тоже.
А то и приезжай в марьино как потеплеет, покрутим гайки вместе.
Fedor
Сообщение Kinslayer » 16 май 2011, 16:58
ну самому эт реально сделать??? я просто никогда ещё в тормозной системе не копался)))
что по инструменту надо? и по запчастям?)
Kinslayer
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение КИА_1970 » 16 май 2011, 17:15
Лучше может в сервис обратиться — че-нить присоветуют, я на Дмитровское в Мажор езжу
КИА_1970
Стаж: 14 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: КИА Ceed
Сообщение Fedor » 16 май 2011, 17:19
Одному — под силу.
Прежде чем покупать, нужно ревизию провести. А чтобы ее провести может быть вполне достаточно снять колесо, а лучше оба колеса.
из расчета на одно колесо:
KH430 33698 — Пыльник направляющей суппорта верхнего или нижнего — 2шт
KH430-33692 — Втулка резиновая верхней направляющей суппорта — 1 шт (скорее всего не потребует замены; можно и без нее ездить) — зачем она нужно — я не понимаю..
KH430-33794 — Направляющий болт верхний — 1шт (если можно открутить и не погнуты — можно не менять)
KH430-33694 — Направляющий болт нижний — 1шт (если можно открутить и не погнуты — можно не меня
0K9D0-33231 — Скоба тормозного суппорта — 2шт (скорее всего не потребует замены
58142-FDA00 — Сальник поршня тормозного цилиндра — 1шт (заменить, если поврежден)
Инструмент: вороток и головка на 17
Материалы: вд40, раскислитель ржавчины какой нить, потребуется высокотемпературная смазка (от 200С или выше, тряпки, шприц (удобно смазку забивать).
Fedor
Сообщение Kinslayer » 17 май 2011, 00:06
Fedor писал(а):Да,да оно. Перетряхивай суппорт, если раньше этого не делал.
Далековато мне будет из Ростовской области (г.Таганрог), ехать в Москву гайки покрутить…) :think: :D
Kinslayer
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Fedor » 17 май 2011, 10:37
Таганрог — в профиль !
Fedor
Сообщение Kinslayer » 17 май 2011, 19:05
Fedor писал(а):Таганрог — в профиль !
написал! :D
Kinslayer
Автомобиль: Kia Rio
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
