Текущее время: 13 фев 2026, 03:42
Alexcandr писал(а):Т.е. как и на вазах выбивается с самого вала, граната снимается целиком.
Alexcandr писал(а):А вот еще тогда вопрос почему у меня граната на шарах, а не трипоидная. Может быть то что у меня сборка Калининградская
Alexcandr писал(а):Покупался приспособление для снятия шруса
Alexcandr писал(а):Читал я эту тему. Покупался приспособление для снятия шруса
Никола писал(а):Вообще-то в инструкции по ремонту предлагается замена наружного пыльника посредством снятия внутреннего шруза.
Alexcandr писал(а):День добрый Киаводы!!
Такая вот проблема. Лопнул пыльник правого наружного шруса (т.е. гранаты) Вот собрался поменять купил пыльник. Все разобрал. Снял пыльник и оказалось. Что у меня грана стоит не трипоидная, а простая шариковая. А в книге написано что ставится трипоидная. Но ладно не в этом суть. Не могу снять гранату. Как она снимается. Ктонибудь подскажет. Шрус целиком снимать не стал, другой конец остался в коробке
Klerk писал(а):Посему, совет тем, кто станет менять пыльники по методу предложенному tdv: если после нескольких хороших ударов гранату сбить не удастся, бросайте это грязное дело и переходите к варианту, предложенному ORGANIZM.
gregb писал(а):Я просто разбирал внутренний ШРУС и протаскивал пыльник через весь вал. Привод из коробки не вынимал масло не сливал.
Alexcandr писал(а):Все ребята отмучился. снял я гранату. А точнее сорвал. Пришлось снимать вал привода целиком, зажимать в тисках и выбивать.
Alexcandr писал(а):В итоге измял стопорное кольцо шруса. Но благо все хорошо закончилось поменял чехол.
Master_ писал(а):И еще подскажите какую смазку лучше использовать?
Master_ писал(а):А подскажите какой заменитель оригиналу наружного пыльника ШРУСа есть а то 1500 р. на сторну в экзисте круто честно говоря. Скоро буду менять, ищу что бы прикупить побюджетнее. От 09 не очень то хочется, так как меньше по длинне на см. Наверняка есть аналоги.
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
