Текущее время: 27 дек 2025, 08:27
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Kalek » 03 окт 2010, 08:00
Всем риоводам привет!Вопрос: у меня люфтят предние колеса при покачивании в вертикальной плоскости.что это может быть?У друга (на днях купил) не люфтит.Может в Калиннграде прикручивают лучше чем в Корее? Или надо было протяжку делать с новья?А может просто этот люфт допустими и так и должно быть?Кто сталкивался напишите пожалуйста.
- Kalek
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
- Автомобиль: RIO 2010 sedan
- Год выпуска: 2009
док » 03 окт 2010, 10:32
всем привет у тебя рейка рулевая с дефектом дальше появится стукюя уже месяц жду
- док
- Ефрейтор
- Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
- Автомобиль: киа рио 2010
- Год выпуска: 2010
док » 03 окт 2010, 13:13
если поднять на подъемнике и попросить соседа покачать колесо то в рейке будет люфт ю у меня люфт вылился в стук на 18000 пробега сейчас проехал 294000 проблема усугибилась
- док
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2010
Kalek » 04 окт 2010, 18:12
не похоже на рейку.стук как-то с середины колеса идет а не со стороны рейки(рулевое колесо ведь крутишь стуков то нет),больше похоже на не затянутую ступицу.хотя простым качением сложно определить откуда стучит.К официалам через месяц поеду на TO.
- Kalek
- Рядовой
- Год выпуска: 2009
TATAPUH » 06 окт 2010, 11:10
ыть.. за месяц может что-нить и отвалиться... ТТТ.
- TATAPUH
- Прапорщик
- Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
- Автомобиль: Renault Kaptur
- Год выпуска: 2017
Bush-68- » 07 окт 2010, 09:33
Приветствую!Камрады,почему подозреваете рейку?Если качать колесо,взявшись за верх и низ,то люфт будет от подшипника или шаровой.При нажатии на тормоз подшипник исключается,остаётся шаровая.Если качать колесо за перед и зад,то тут да-добавляется вероятность люфта в рейке-рулевом пальце.(По умолчанию,колёсные гайки затянуты
Kalek ,как колесо качал? "Вертикальную плоскость" мы можем по разному понимать
- Bush-68-
- Старшина
- Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
- Автомобиль: KIA RIO JB
- Год выпуска: 2009
Kalek » 07 окт 2010, 17:55
качаю колеса за верх стук есть,за перед стука нет.на тормозе не пробовал.Шаровые думаю можно исключить т.к. с обоих сторон люфт одинаковый.не могли же они одновременно накрыться(если не брак).В принципе не особо напрягает, вроде небольшой люфт допустим,но когда крадешься по волнистым кочкам(машина качается влево вправо), то эти стуки тут как тут и очень неприятные.
- Kalek
- Рядовой
- Год выпуска: 2009
Bush-68- » 08 окт 2010, 09:16
Так попроси кого-нить на тормоз давануть в тот момент,когда сам будеш колесо качать.Ежели люфт(стук) будет пропадать при нажатии-люфтит подшипник.Тады вперёд,к дилеру,гарантийная же...И есчо
,допустимый люфт может и "бывает",но слышимого стука он не должен вызывать( ИМХО)
- Bush-68-
- Старшина
- Год выпуска: 2009
док » 08 окт 2010, 20:12
Evgen писал(а): * Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
* Цитата выделенного текста
Re: люфт передних колес Rio FL
Новое сообщение Evgen » 03 окт 2010, 18:55
док, а чего тянешь с визитом? Мне на 3000 рейку поменяли, стук с новья был практически. Правда я для этого колеса не вывешивал. Стук прекрасно чувствовался на руле.
привет всем. рейка должна прийти к 13 числу поменяют отпишусь. еще парни поменял на 18000 тысячах ЭУР проявлялся шум дребезжание при скорости с 90-110 плюс к этому люфт в промеж вале ЭУР
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:Kalek писал(а):.К официалам через месяц поеду на TO.
У меня вовремя езды па повората чувствовался удар хотя в покое и движении прямо все ок
- док
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2010
Kalek » 13 окт 2010, 14:26
Был у гарантийщиков сегодня.проверили подвеску сказали что все в норме.что интересно -люфт практически пропал.Я им говорю ступицу что-ли подтянули, они:- нет ничего не делали.ну хоть дребезг в рулевой починили.
- Kalek
- Рядовой
- Год выпуска: 2009
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
