Текущее время: 28 ноя 2026, 18:29
Владислав076 писал(а):но где то снизу постукивает глухо так ,когда едешь по гравию или серьезным неровностям
подтёков у стоек нет
это надо посмотреть.Возможно салент поперечной тяги порвался,тоже стук будет,не менял
А пробег какой.
kubykk писал(а):Ну стойки стабилизатора могут тоже постукивать
gregb писал(а):Может рулевая постукивать, попробуйте подергать рулевые тяги вверх вниз, если есть хоть минимальный люфт значит она.
Владислав076 писал(а):Подскажите примерную стоимость рулевых тяг пож
,брал CTR аналог,тока у них две вырезки под ключ а у рподных было четыре,не очень удобно закручивать в рейку когда на шаре две вырезки
,а так нисего,ходит
kubykk писал(а):Ну стойки стабилизатора могут тоже постукивать вот когда на небольшой скорости по неровностям едешь.Их хватает где то на 25-30 тык.
De3mond писал(а):Примерно такая же беда, стучит отчетливо слева от колеса..... Шаровая, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, рулевой наконечник поменяны, стучит при малейших неровностях. Ещё поскрипывания слышны оттуда же при раскачивании кузова..... Чтот я на опорник грешу.......
, замена опорника ничего не даст
. Приезжай завтра на встречу Тема: Нижний Новгород 18-19 сентября:))))), прокатишься и сравнишь
bake66rus писал(а):Дима, если ты о линках, то у меня предидущие отходили 80000.
тут одно из двух,или у вас дороги на Урале ровные, очень,или ты просто незамечал их постукивание
,ну неверю я ,что линки,стабилизаторы 80 тык отходят
kubykk писал(а):ну неверю я ,что линки,стабилизаторы 80 тык отходят
bake66rus писал(а):Многие не верят что и ремень ГРМ 80000 может отходить
может отходить я верю,но меняю на 50 тык,ну их ,эти эксперименты
bake66rus писал(а):А тут иномарка.
— при замене диска сцепления, когда усё собрали. Забыли до конца протянуть передние крепления подрамника двигателя — во где бряк-то был
lushas писал(а):а иммено что придется менять?
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
