Текущее время: 27 дек 2025, 06:38
[Rio] Как снять тормозной диск
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение cactys » 04 авг 2010, 18:42
Народ помогите! Решил поменять колодки с диском(закис супорт, очень сильно грелся диск). Суппорт снял, открутил два винта на диске. Сам диск снять неполучается и молотком по окружности его обстукивал, такое впечатление что прикипел намертво. Слишком больших физических усилей не применял боюсь вывернуть вместе со ступицей. Как я понял из мануала ступичную гайку трогать не надо.
cactys
Стаж: 20 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: RIO (Автотор)
Re: Как снять тормозной диск
Сообщение Melior » 04 авг 2010, 18:48
Вывешиваешь колесо, заводишь машину, втыкаешь вторую...немного газульку и по тормозам... Раза с 3-го слетает.
Главное, чтобы люди рядом не стояли, а то иногда они вылетают...
Или рассверливать его по кругу, а остатки зубилом снимать.
Добавлено спустя 44 секунды:
Да, колесо естественно снять нужно :vip:
Melior
Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение Делайсам » 04 авг 2010, 22:07
может по нижнему краю диска очень осторожно ударить.... :think: ну скажем кувалдой :oops:
со ступицей ничего не сделаешь, естественно если осторожно
у меня не снимался то же, снял один при помощи кувалды, а второй большим съемником для роторов больших эл. двигателей
Делайсам
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Сообщение cactys » 05 авг 2010, 08:18
Melior писал(а):Раза с 3-го слетает.
А шпильки случайно он не срежет?
cactys
Сообщение Анна на красной » 05 авг 2010, 09:06
cactys писал(а): Как я понял из мануала ступичную гайку трогать не надо.
Вы сами ответили на свой вопрос. Вы снимаете диск а не ступицу.
Обстучите по кругу в тех местах где диск садится на ступицу с помощью хорошего молотка. Можно нанести удары с торца по выступающей части и налейте по кругу отверстия (ступичного) жидкость типа ВД-40. Не бойтесь подшипник ступицы воспринимает гораздо большие усилия от дороге, чем Вы сможете нанести молотком.
Если и это не поможет, наносите удары с внутренней стороны как можно ближе к центру, постепенно прокручивая диск.
Ничего раскручивать и тормозить не нужно. Во первых суппорт снят, не нажмите на тормоз иначе может выскочить тормозной цилиндр. Во вторых, там шпильки.
Вадим.
Анна на красной
Стаж: 15 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Временно пешеход
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Сообщение Melior » 05 авг 2010, 22:47
cactys писал(а):А шпильки случайно он не срежет?
Все винты и шпильки естественно надо снимать. Т.е. просто оставить диск на ступице.
Анна на красной писал(а):Во первых суппорт снят, не нажмите на тормоз иначе может выскочить тормозной цилиндр.
Тормозной механизм, конечно же, должен быть установлен. Иначе и тормозить нечем будет :)
Анна на красной писал(а):Ничего раскручивать и тормозить не нужно.
Стучать долго и сильно тоже не получится. И, имхо, не очень это полезно для всей ходовой...особенно для подшипника.
Сам мучился отстукиванием диска. Стучал как дятел часа 4...в ушах звон стоял. Соседу по даче это надоело и он решил посмотреть чем же я таким занимаюсь, что посмел нарушить его покой. И он, сказал, что ему в сервисе снимали именно торможением. Попробовал - со второго раза диск отошел :)
Главное, на тормоз жать как можно резче.
И на всякий случай под все колеса камни подложить и ручник до конца вытянуть, чтобы машина случайно никуда не откатилась.
Melior
Сообщение Анна на красной » 05 авг 2010, 23:40
Melior писал(а):Все винты и шпильки естественно надо снимать. Т.е. просто оставить диск на ступице.
Дело в том, что в данном авто (ежели чаго я вдруг не запамятовал), чтобы снять шпильки придется половину машины разобрать. Без снятия ступицы(соответственно выпресовки подшипника) шпильки не извлечь. Так что такой способ не катит. Вот например на жигулях, где болтами - в легкую, а задний барабан на них-же только так.
Бить нужно аккуратно, но сильно (почти бриллиантовая рука) :D
Вадим
Анна на красной
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
