Текущее время: 28 ноя 2026, 13:30
[Rio JB/FL] Амортизаторы и их аналоги.
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение Andrey » 23 апр 2010, 10:11
Немного теории
Усилие отбоя.
Часто, амортизаторы, настроенные для ровной дороги, имеют низкую жесткость отбоя (слабо сопротивляются раскрытию). Так же, низкую жесткость отбоя имеют и изношенные амортизаторы. В этом случае, при прохождении ямок, слабый амортизатор не сопротивляется раскрытию нагруженной кузовом пружины. Пружина "выстреливает" колесо в свободное пространство. Оно проваливается в ямку и жестко встречается с краем ямки. При такой работе, при движении по неровностям, подвеска автомобиля постоянно испытывает удары, что негативно сказывается на ее долговчености и на комфорте — удары жестко передаются на кузов. Зачастую, водителем это воспринимается, как "жесткая подвеска", а на самом деле подвеска "собирает ямы".
Задние аморт.Рио отбой 606 Ваз 2110 отбой 565(сток)аналог каяба 830----(сравнение)
Второй момент касается работы на сжатие.
Некоторые амортизаторы имеют конструктивную особенность или специальную настройку более жесткого сжатия. Это имеет определенные преимущества на ровной дороге, но на неровной дороге ухудшает комфорт и сцепление с дорогой. При наезде колеса на выпуклость покрытия, амортизатор сильно сопротивляется сжатию, "упираясь" в неровность. Автомобиль подкидывает на неровности, при этом, если неровность проходится на скорости, он получает небольшой удар и теряется сцепление с дорогой, т.к. кузов автомобиля на некоторое время теряет прижимающую силу, в связи с подкидыванием. При прохождении нескольких последовательных неровностей, движение становится существенно некомфортным (автомобиль становится "прыгучим") и менее безопасным — увеличивается риск аквапланирования, ухудшается торможение.
Сравним Рио и Ваз 2110
ход поршня 213мм ход поршня 229мм
Задние аморт. рио сжатие 393 ваз2110сжатие 243(сток)аналог каяба 310----(сравнение)
393рио против 243 ваз (поэтому рио "козлит",особено хетч)
Теперь собираем все характеристики амортизаторов разных производителей.И на основание этих данных можно привести подвеску к более желаемому результату.(предупреждаю сразу:кардинального изменения конечно добиться не получиться.)
Что мы имеем согласно мануалу:
Передние амортизаторы фирмы sachs
ход поршня 162.5мм (6.39)in
усилие отбоя 497мм (19.56)in
усилие сжатия 335мм(13.18)in
задние амортизаторы
ход поршня 213мм(8.38)in
усилие отбоя 606мм(23.85)in
усилие сжатия 393мм(23.85)in
Дальше собираем совместными усилиями (приветствуется любая инфа и отзывы)на другие аналогов.амортизаторы.(можно от других моделей,если подходят)
Амортизаторы масляные :
Монро-катал №--------- Ход поршня----- усилие сжатия------- усилие отбоя-------- толщина штока-----
примерно так.
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
У кого стоят задние аморты от Гетса и других производителей ,отзовитесь :D
Andrey
Стаж: 17 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: КИА RIO JB НВ МТ
Re: Амортизаторы КИА РИО JB(FL) и их аналоги.
Сообщение Evgen » 23 апр 2010, 13:11
А в каталогах производителей амортов данные значения будут?
Evgen
Стаж: 17 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Andrey » 23 апр 2010, 13:35
Evgen писал(а):А в каталогах производителей амортов данные значения будут?
В этом Жень как раз проблема.Нет данных,ну или почти на всех нет.
Интересно на упаковке аммортов указывают параметры?
Или только на официальных сайтах производителя? :think:
Andrey
Сообщение serg34 » 23 апр 2010, 20:32
Andrey писал(а):У кого стоят задние аморты от Гетса
У меня на работе валяются родные от Гетса, но убитые. Надо что-то измерить?
serg34
Стаж: 18 лет 6 месяцев 6 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Сообщение Andrey » 24 апр 2010, 17:12
serg34 писал(а):У меня на работе валяются родные от Гетса, но убитые. Надо что-то измерить?
Сергей,нужны присоеденительные габариты.Маx длина,min длина,толщина штока,диаметр отверстия нижнего крепления.Собираем все что можно собрать. :D
Добавлено спустя 28 минут 20 секунд:
sangen писал(а):Отличная идея совместно можно будет проанализировать и выбрать оптимальный вариант.Лично я присоединяюсь и по мере моих поисков буду выкладывать характеристики аммо, а потом можно будет совместно решить какой оптимальный вариант.Лично у меня больше склонение идет в сторону фирмы TEIN - но они недавно на нашем рынке и пока не могу найти каталоги. У данной фирмы есть даже регулировка по высоте до 5-7 см что будет важно тому кому недостаточен клиренс у РИО. Плюс по качеству они лидируют, правда цена из-за этого немного выше аналогов, но у меня лично принцип - Лучше купить нормальную вещь и больше не парится, чем менять несколько раз
Давай "sangen" всё сюда если нарыл что нибудь,и все свои соображения.
Будем учитывать всё! :D
Кстати пообщался с мужичком на Авео.(жаль не местный)У него на задке стоят от Москвича 2141.Простые масляные отдавал какому то умельцу для "настройки"жесткости.Результатом доволен.Я сначала не поверил. :udiv: В инете пошарил.И точно,там тоже кто то ставил,правда газо- масляные.Оказались сильно жесткие,пришлось снять.Вот и думаю какой "размерчик" амортов у авео.Может как на Рио или Гетс.Кто знает размеры? :D
Andrey
Сообщение lexxcurtis » 24 апр 2010, 20:38
Andrey, голь на выдумку хитра.
Вот почему я брал Рио, а не Приору.
Но и тут мы умудряемся додумывать за корейских инженеров. Может нинада? Подождем пока появятся в продаже задние аммортизаторы от KYB (Кайаба)? Они же есть в каталоге.
А вообще по теме :
BOGE Амортизатор 27-K21-A
BOGE Амортизатор 30-H91-A
BOGE Амортизатор 30-H92-A
SACHS Амортизатор 313 517
SACHS Амортизатор 313 518
SACHS Амортизатор 313 519
KYB Амортизатор 348007
lexxcurtis
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: VW Golf Plus, "Silver Bullet"
Сообщение Andrey » 25 апр 2010, 19:27
lexxcurtis писал(а):Подождем пока появятся в продаже задние аммортизаторы от KYB (Кайаба)? Они же есть в каталоге.А вообще по теме :BOGE Амортизатор 27-K21-A BOGE Амортизатор 30-H91-A BOGE Амортизатор 30-H92-A SACHS Амортизатор 313 517 SACHS Амортизатор 313 518 SACHS Амортизатор 313 519 KYB Амортизатор 348007
Ну тут ничего нового ты не написал.(нет тех.характеристик)
Можете ждать сколько угодно. :D
lexxcurtis писал(а):Но и тут мы умудряемся додумывать за корейских инженеров. Может нинада?
Если тебя это не интересует, ваша воля. :D
Andrey
Сообщение serg34 » 26 апр 2010, 11:37
Дык сколько ждать-то можно? А ездить когда?
serg34
Статьи: 2
Сообщение shyrik974 » 26 апр 2010, 16:35
А наш производитель участвует? Я в журнале "За рулем" .за какой год не помню ,читал тест был правда на спектре, там наш СааЗ даже Каябу побил.
На каждого мудреца довольно простоты.
shyrik974
Стаж: 16 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Был черный Рюх стала серая Astra H
Сообщение Evgen » 26 апр 2010, 16:39
shyrik974 писал(а):"За рулем"
shyrik974 писал(а):там наш СааЗ
shyrik974 писал(а):даже
кого хочешь победил бы
ИМХО
Evgen
Сообщение Andrey » 26 апр 2010, 18:09
shyrik974 писал(а):А наш производитель участвует? Я в журнале "За рулем" .за какой год не помню ,читал тест был правда на спектре, там наш СааЗ даже Каябу побил.
СааЗ выпускает на "нашемарки" и спектру.На этом кажется всё заканчивается.
С наступлением тепла тема амортизаторов,стуков,скрипов стала не актуальна. :D
Похоже до осени.... :roll:
Andrey
Сообщение Enod » 27 апр 2010, 11:12
Енот - внимательный зверь. "Переобувался" тут на летнюю, обратил внимание на небольшие подтеки на амортизаторах сзади. Сижу щас и думаю :think: , сразу менять или подождать. А если менять, то на что - в Экзисте есть и оригинал, и аналоги....Камрады, кто менял, подскажите. Енот - благодарный зверь :Heppy:
Enod
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Rio JB, хетч, МКПП, 2006
Сообщение Andrey » 27 апр 2010, 12:47
Enod писал(а): А если менять, то на что - в Экзисте есть и оригинал, и аналоги....Камрады, кто менял, подскажите. Енот - благодарный зверь
Похоже земеля тебе придется подождать.Кажется ещё никто не менял пока ещё.
И отзывов нет ни каких. :(
Andrey
Сообщение sangen » 30 апр 2010, 12:38
Свои поиски продолжаю, но нехватает инфы по нашему амаортизатору такие как диаметры в том числе посадочние верха и низа и т.д.
На данный момент нашел хараткристики амор на 2110 по вылетам и т.д. и их тест разных производителей. По ходу длины нашим соответствуют - http://catalog.autodela.ru/article/view/1372
Во всяком случае для информации полезно - каких фирм, отличия в работе и т.д.
P.S.: Просьба не пинать, я начал отталкиваться от хода длины амор., жду каталог по амор и надеюсь там найду интересующуие характеристики. По мере поиска буду выкладывать результаты.
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 16 секунд:
Нашел на сайте - Амортизаторы KONI, но к сожалению инфы по ним нет, подходят именно для КИА РИО
Передние 86
только для оригинальных стоек 45 мм, L=320 мм
Комплект - 2 шт.
Цена: 9009 руб.
Передние 8641
только для оригинальных стоек 46 мм, L=360 мм
Комплект - 2 шт.
Цена: 10428 руб.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
амортизатор Boge 27-K21-A на задний мост для РИО - написанно что полностью подходит. Но нужно проверить!?!
sangen
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: КИА РИО 2010 FL МКПП седан красный
Год выпуска: 12.2009
Сообщение sangen » 01 май 2010, 10:42
Амо Кони я нашел на сайте http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci= ... c_no=76814 только я не понял какой все-таки у них артикул чтоб по экзисту пробивалось.
Добавлено спустя 1 час 55 минут 55 секунд:
Нашел инфу что на зад амор подходят КИА амортизатор газовый 0K30A 28 700H и екзист выдает аналоги следующие:
Onnuri Амортизатор газомасляный задний OKSA-053
Pmc амортизатор газовый PJB-120
Nippon Pieces Амортизатор подвески K490A49
Hyundai Аморт. зад. (газ) 0K30A-28700H
sangen
Сообщение Andrey » 01 май 2010, 19:58
sangen писал(а):только для оригинальных стоек 46 мм, L=360 мм
Я так понял что это "патроны" в стойку? 46мм толщина и 360 мм длина?
А передние у нас кажется не разборные. :think:
Andrey
Сообщение sangen » 02 май 2010, 08:27
Мне также кажется что не разборные, но я не разбирал и утверждать не могу. Я поэтому и ссылку на сайт спецом сбросил чтоб меня не "пинали"
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
КИА амортизатор газовый 0K30A 28 700H я нашел на сайте http://www.avtooriginal.ru/kia/rio/0K30A-28-700H
По екзисту и ряду других магазов-инет пробивается как подходящий для нас, только почему то в екзисте стоит период выпуска 21.02.2000 - 31.12.9999 а когда кликаешь посмотреть на схеме выдает период выпуска 21.02.2000 - 08.07.2002 :think:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
К моему сожалению не могу пока найти детальной информации по всем перечисленным выше амортизаторам. Может у кого получится найти или есть данная инфа?
sangen
помогите выбрать стойки амортизатора
Сообщение marselle » 29 июн 2010, 01:39
Всем привет,
Вот столкнулся с проблемой..перерыл много инфы, а так и не могу выбрать\найти где купить передние стойки амортизатора на свою машинку - киа рио 2 jb, 2006 г.в.
Итак- что насобирал -
оригинальные стойки - (номера из экзиста)
54660-1G200 пр
54650-1G200 л
Еще -
"Перед-левый sachs-313517/boge=30-H91-A/monroe-72298/kayaba-339092 и 333517.
правый sachs-313518/boge-30-H92-A/monroe-72297/kayaba-339091 и 333516."
Так вот - какие же все таки брать?
Остановился сначала на тех, что проходят по вину - (54660-1G200,54650-1G200) но никак не пойму почему практически во всех магазинах цена на левую и правую стойки отличается почти в 2! раза.
(Правый всегда дороже)
По остальным- цена одинаковая..
Заказывать в экзисте 2 стойки за 5000 - и ждать 2 недели совсем не хочется..да и не факт что привезут. в других местах(у нас в Нижнем Новгороде) сильно дороже..
Надеюсь на вашу помощь в этом нелегком выборе)
BR,
Marselle
marselle
Стаж: 16 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: kia rio 2 jb
Re: помогите выбрать стойки амортизатора
Сообщение Sergio_t » 05 июл 2010, 15:49
Сейчас столкнулся с такой же заменой. У нас в Питере самые дешевые оригинальные стойки предлагают за 3000 за штуку и то ждать 2-3 дня надо!
Sergio_t
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение vadimdav » 11 июл 2010, 21:57
Оригинальные брать ни кто не советует лучше каяба или монро .
дед мороз[color=#FF4000][/color]
vadimdav
Стаж: 18 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: КIA RIO
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
