Текущее время: 14 дек 2025, 23:31
ВИТАМИН писал(а):Всем привет, увидел ваши сообщения и на душе полегчало, что я не один такой.
Машина новая 2009г. 1,4 автомат , тоже заметен толчок с 1й на 2ю,
После повторных эксперементов, кажется нашел закономерность,
если газу мало жать - заметен небольшой толчок, если педальку посильнее жать, то нормуль.
Bobbi писал(а):Так уровень масла даже на холодном двигателе заметно выше чем даже 65. Цвет скорее желтовато-коричневый, чем красный. И не особо прозрачный.
РОМАНЫЧ писал(а):Bobbi писал(а):Так уровень масла даже на холодном двигателе заметно выше чем даже 65. Цвет скорее желтовато-коричневый, чем красный. И не особо прозрачный.
Правильно ли вы проверяете уровень??? На заведённом авто?
Спасибо за хорошую подсказку.
. Я думал, что 20 - это как раз для проверки на холодной НЕработающей машине. Выходит, что при работе оно разгоняется по коробке и уровень уменьшится..? Проверить только вечерком смогу.
Bobbi писал(а):То что не может попадать, это несомненно радует и уменьшает стоимость вопросаСпасибо за хорошую подсказку.
Не в курсе, это верно. На десятке не было автомата. Я думал, что 20 - это как раз для проверки на холодной НЕработающей машине. Выходит, что при работе оно разгоняется по коробке и уровень уменьшится..? Проверить только вечерком смогу.
Остается вопрос, почему цвет не красноватый может быть. Правильное масло всегда красноватое, без вариантов? Старый хозяин сказал, что меняли упрощенным способом (т.е. неполностью) на 79 тык, сейчас 83. Соврал?
Spiden писал(а):0. Проехать 10-15 км перед началом замера уровня масла в АКПП
1. Припарковать автомобиль на ровной поверхности.
2. Двигатель не глушим, даем поработать на холостом ходу пару минут.
На самой железке было плохо заметно. Заметил еще на щупе кучу пузырьков. Выключил движок, походил вокруг минут пятнадцать, включил, пощелкал скоростями, замерил - стало практически по верхнюю риску 65, даже чуть меньше. Вроде неплохо. Несколько успокоился. Странно только, что показания такие разные ..
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
