Текущее время: 27 дек 2025, 10:20
[Rio 2] Замена передних стоек СПУ (в простонародье Линки)
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение bake66rus » 28 окт 2009, 07:37
Всем здраствуйте. :hb:
После диагностики выяснилось что необходимо заменить передние стойки СПУ (в простонародье Линки). Появился люфт. :o
Кто менял сам подобные вещи, прошу помочь в данном вопросе. Описать по порядку как это делается, если есть фото - просьба выложить в тему. ;)
Центральную тягу менять не требуется. :vip:
Я русский и этим объясняется сочетание несочетаемого во мне.
bake66rus
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Kia Rio LS продан Киа Сид СВ
Re: Замена передних стоек СПУ (в простонародье Линки)
Сообщение bake66rus » 11 фев 2010, 12:44
Разобрался. Всё очень просто. Поменял сам за час, с учётом замены на улице в -20.
Для замены потребуется два рожковых ключа, на 14 и 15 мм. На 14мм для откручивания гайки крепления линки к стойке аммортизатора и центральной тяге.
На 15мм для удерживания от проворачивания шарника самой линки.
Так же небходим динамометрический ключ и торцевая головка на 14мм для окончательной затяжки. Момент затяжки 60-70 Нм.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
После замены отъездил уже 2 месяца, всё в норме. :roul: Раньше фото не получалось закачать. :oops:
Последний раз редактировалось bake66rus 11 фев 2010, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
bake66rus
Сообщение Aleksus » 11 фев 2010, 14:33
Чет фотки на -20 не тянут)
Aleksus
Стаж: 16 лет 19 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение kubykk » 11 фев 2010, 14:34
bake66rus, в FAQ загляни,всё есть ;)
kb.php?a=376
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
переключитесь тока ,как на первой странице написано :vip: в prosilver :vip:
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение bake66rus » 11 фев 2010, 14:36
Aleksus, Чем именно не тянут? И вообще чем вызвано подобное обвинение. Вместо того чтобы спасибо сказать, в том случае если пригодиться.
Или написал так от нечего делать?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
kubykk, Дим привет, ну я реально помочь хотел, кому это нужно. ;)
bake66rus
Сообщение kubykk » 11 фев 2010, 14:54
bake66rus писал(а):kubykk, Дим привет, ну я реально помочь хотел, кому это нужно.
Нет :( я чё.........против чтоль ;) Тока приветствую :roul:
bake66rus писал(а):Для замены потребуется два рожковых ключа, на 14 и 15 мм.
Антон......... :think: Там бывает так приржавеет,что ключом простым(рожковым) тока гайку обойдешь,далее универсальный ключ-болгарка :cry: Второй раз ,был научен, я взял трещотку -удлинитель и головку на 14,гоооораздо лучше открутилось,что и отобразил в FAQ
А кстати.........ты без защиты ездишь........... :think:
kubykk
Сообщение Aleksus » 11 фев 2010, 14:57
bake66rus писал(а):Aleksus, Чем именно не тянут? И вообще чем вызвано подобное обвинение. Вместо того чтобы спасибо сказать, в том случае если пригодиться.
состоянием авто под крылом не тянут))))
Это не обвинение, а наблюдение)))))
Желание помочь горячо поддерживаю) однако прошу дополнить))
Хватит ли одного домкрата?))))
Aleksus
Сообщение bake66rus » 11 фев 2010, 15:11
Aleksus, Ну во первых машина стояла до этого месяц на приколе - Командировка в Новый Уренгой, тогда ещё было сухо.
Aleksus писал(а):Хватит ли одного домкрата?))))
Да. Если снять сначала одно колесо и поменять одну линку, затем аналогично с другой стороны.
kubykk писал(а):Антон......... Там бывает так приржавеет,что ключом простым(рожковым) тока гайку обойдешь
Согласен, забыл сказать - использовал ключ скомбинированный на 14 рожковый, с накидным. А так там что гайка, что болт хромированные. Не знаю у меня в принципе по ощущениям как каз с указанным усилием открутилось, ржавчины не было.
kubykk писал(а):А кстати.........ты без защиты ездишь...........
Защита стоит - штатные локера и брызговики. Больше не вижу смысла. 7 лет со штатным антикором и не ржавеет. :roul:
bake66rus
Сообщение kubykk » 11 фев 2010, 15:24
bake66rus писал(а):Защита стоит - штатные локера и брызговики. Больше не вижу смысла. 7 лет со штатным антикором и не ржавеет.
.а защита двигла :think: :think: :think: вроде нет на фото :think: или снял :think:
kubykk
Сообщение bake66rus » 11 фев 2010, 15:27
В мануале пишется что нужно домкратить мотор.
Так вот это необходимо делать только при замене главной тяги стабилизатора.
Линки меняются без поддомкрачивания мотора.
Ещё раз подчёркиваю, даже при морозе -20 меняется довольно быстро и просто. И не надо ни каких сервисов, лишь тот набор инструментов, о котором писалось выше.
Ну ещё можно WD-кой пшикнуть на резьбу, чтобы проше откручивалась.
Удачи при замене. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
kubykk писал(а):.а защита двигла вроде нет на фото или снял
Нет и так машинка не высокая, стоит какая-то чёрная профилированная пластина, но мне кажется это крепление.
bake66rus
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
