Текущее время: 27 дек 2025, 10:20
[Rio JB] Душераздирающий визг
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение Борт 616 » 03 окт 2009, 21:06
Собственно сабж!
Проявляется при езде на любой скорости в сухую погоду (в дождь после отъезда от стоянки несколько километров).
Имеет прерывистый характер. Локализовать не удается.
Передние колодки меняли 8 тыс. к назад. Задние - заводские. Пробег 38600 км.
Кстати при торможении визг пропадает.
Откуда он может идти - вот в чем вопрос :shock:
Может ли он служить индикатором износа задних (!) колодок?
P.S. Задние тормоза барабанные.
Борт 616
Стаж: 18 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: KIA RIO JB
Re: Душераздирающий визг на RIO JB
Сообщение Militar » 04 окт 2009, 14:00
Борт 616 писал(а):Может ли он служить индикатором износа задних (!) колодок?
Очень, даже на это похоже. :think:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Борт 616 » 04 окт 2009, 14:28
А разве у "барабанных колодок" есть индикатор износа?
Борт 616
Сообщение Militar » 04 окт 2009, 14:45
Борт 616 писал(а):А разве у "барабанных колодок" есть индикатор износа?
Нет. Может у тебя уже металл по металлу трёт?
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Blind.B » 04 окт 2009, 15:09
Militar писал(а):Нет. Может у тебя уже металл по металлу трёт?
Борт 616 писал(а):Кстати при торможении визг пропадает.
раз при тормозе пропадает визг, то ничего не трется
скорее всего переддние суппорта подклинивают
Blind.B
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение Борт 616 » 04 окт 2009, 16:44
А можно ли достоверно определить факт подклинивания суппортов, неразбирая их?
Борт 616
Сообщение Klerk » 04 окт 2009, 23:23
Задние колодки вроде не визжат. Там скорее шебуршащий звук, когда до металла дойдёт.
Борт 616 писал(а):А можно ли достоверно определить факт подклинивания суппортов, неразбирая их?
А как же
Борт 616 писал(а):Передние колодки меняли 8 тыс. к назад.
не проверяли штоль суппорта?
Для проверки лучше снять колесо.
Klerk
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Militar » 05 окт 2009, 12:14
Можно. На тормозном стенде. :vip:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Борт 616 » 05 окт 2009, 12:17
А ежели без спецоборудования?
Борт 616
Сообщение Militar » 05 окт 2009, 12:56
Борт 616 писал(а):А ежели без спецоборудования?
Тоже можно, но придётся вымазать руки. :D
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Борт 616 » 05 окт 2009, 13:43
Ну придется, так придется!
А что смотреть?
Борт 616
Сообщение Militar » 05 окт 2009, 13:49
Борт 616 писал(а):А что смотреть?
Суппорта.
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Борт 616 » 06 окт 2009, 08:23
Суппорта.
На предмет чего?
Борт 616
Сообщение Militar » 06 окт 2009, 12:25
Борт 616 писал(а):На предмет чего?
На подклинивание.
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Bush-68- » 08 окт 2009, 14:44
Если суппорт подклинивает "конкретно" тормозной диск будет сильно нагреваться.
Проверяется наощупь(ручками). :cry:
Если клинит совсем чуть,возможно поскрипывание-посвистывание,которое пропадает при нажатии на тормоз.Сам с таким уже полгода ежжу :oops: после замены суппорта.Запчасти видать качественные :o попались!
Bush-68-
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Сообщение Борт 616 » 08 окт 2009, 17:53
Bush-68- писал(а):Если суппорт подклинивает "конкретно" тормозной диск будет сильно нагреваться.
Диски передние (левый и правый) на ощупь греются одинаково, приблизительно градусов 60. Видимо сказывается склонность к резкому торможению. Левый передний суппорт (из которого как мне кажется и идет визг) осмотрел вчера, когда заехал на шиномонтажку для удаления гвоздя. Колодки сношены ровно, стоят без перекосов. Колесо крутится легко. Мастер предположил, что может визжать подшипник ступицы.
Но поскольку я все таки не уверен, что визжит именно переднее колесо, то возникает вопрос - а может ли визжать заднее. И что именно в нем может визжать (если учесть что тормоз в нем барабанный)? Подшипник, колодки?
Борт 616
Сообщение Bush-68- » 09 окт 2009, 11:38
Борт 616 писал(а):а может ли визжать заднее
Естессно,может.Там тоже есть и колодки тормозные и подшипники. :roll:
А т.к. они ещё и барабанные ,то и гемора с ними бывает больше-прошлый век ;)
Bush-68-
Сообщение Борт 616 » 11 окт 2009, 20:15
Вообщем посетил сегодня официалов - клинили оба передних суппорта. Исправили за 1250 деревянных.
Всем спасибо за советы.
Борт 616
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
