Текущее время: 27 дек 2025, 06:38
Неисправность генератора импульсов на АКПП.
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение Georgiy1979 » 16 сен 2009, 08:28
Доброго всем дня! У меня стала глючить АКПП, при езде сама переключается на третью передачу, дергается при переключении на D, медленно разгоняется со светофора. Помогает перезапуск двигателя. На диагностике определили неисправность датчика входящей скорости на АКПП или как он называется по каталогам - генератор импульсов. Не проблема, заказал в EXIST новый (640 рублей). Получил, поставил, АКПП вообще перестала переключатся дальше первой скорости. Подумал что продали брак, сдал и купил новый, поставил, и опять такая же проблема, не переключается дальше первой скорости и все! Старый датчик ставлю, АКПП то работает то не работает.
Помогите все кто может!!! Почему не работают новые датчики???
Georgiy1979
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA RIO, 06, АКПП
Re: Неисправность генератора импульсов на АКПП.
Сообщение НикВас » 16 сен 2009, 08:37
Georgiy1979 писал(а):Помогите все кто может!!! Почему не работают новые датчики???
Может проблема в разъёме и проводке?
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 25 дней
Сообщение Georgiy1979 » 16 сен 2009, 09:59
не похоже что в разъеме или проводке, новый датчик ставлю не работает, старый ставлю все работает, а потом глючить начинает. Датчик точно мой по каталогу. Может надо в контроллере что то менять с заменой датчика?
Georgiy1979
Сообщение Georgiy1979 » 21 сен 2009, 09:07
С горя взял растворитель и полил им разъем и контакты датчика, а потом еще вставил в штекер тонких медных проволочек, т.к. есть ощущение что датчик на штекере болтается, вроде бы помогло, с четверга все в порядке
Georgiy1979
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
