Текущее время: 27 дек 2025, 04:46
[rio jb] повышенный звук в коробке передач при переключении
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение nkorah » 13 май 2009, 11:42
собсна сабж.
rio jb 1.4 МКП
когда переключаю передачи, то слышу как громко они втыкаются, как на заглушенном двигателе (с выжиманием сцепления и без) так и на заведенном. вроде бы ничего не разболтано, ничего нигде не шатается, т.к. пробовал переключать прям в моторном отсеке, подозреваю на уровень масла.
как и куда могло уйти, как проверить уровень?
смотрел в мане на рио раньшего времени (рио 2) но так и не понял как они это делают...
nkorah
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Золотая звезда I степени (1)
Re: [rio jb] повышенный звук в окробке передачь при переключении
Сообщение Bang » 13 май 2009, 11:44
nkorah
Вероятно уровень в КПП смотрицца через привод спидометра.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение nkorah » 13 май 2009, 11:48
Bang
это как? а можно подробней?
nkorah
Сообщение Asspirin » 13 май 2009, 11:49
nkorah, такая же фигня была поначалу, как только купили машину, решили поменять масло а оно все черное и слилось 2,5 литра...вот так во на заводе заливают... :mad:
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: [rio jb] повышенный звук в коробке передач при переключении
Сообщение nkorah » 13 май 2009, 11:54
Asspirin
сам менял?
если сам, то как, какое заливал и сколько?
nkorah
Сообщение Asspirin » 13 май 2009, 12:04
Asspirin, на сервисе,где раньше работал..
заливал мобил 75W-90
вошло около 3х литров,чуть меньше..
зы,вспомнил, слилось у меня около 1,5 литров.. :roll:
Asspirin
Сообщение nkorah » 13 май 2009, 12:06
Asspirin
а оно специальное для коробки или такое же как в двигатель? как часто его надо менять7
nkorah
Сообщение Asspirin » 13 май 2009, 12:09
nkorah, это трансмиссионка, спец для коробок.
ну там прописаны вроде какие то сроки...
я решил менять раз в 50 тыков, мне это кажется оптимальным... :roll:
Asspirin
Сообщение nkorah » 13 май 2009, 12:35
Asspirin
раскажи как менял?
что и где откручивал, на холодную сливал или после прогрева двигателя
nkorah
Сообщение nkorah » 14 май 2009, 13:21
расскажите как менять масло в коробке?
nkorah
Сообщение serg34 » 15 май 2009, 09:05
nkorah писал(а):расскажите как менять масло в коробке?
Вадим, там все очень просто.Снимаешь защиту, сливную пробку найдешь сразу, крупный болт.Заливать надо через контрольную пробку.Это простой болт, находится справа от коробки, если стоять перед капотом, его видно.Там еще рядом болт под наклоном, так и не понял для чего.Масло брать желательно с выдвижной трубочкой, удобно заливать.Сегодня внимательно посмотрю еще, потом напишу.
serg34
Стаж: 17 лет 7 месяцев 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Сообщение nkorah » 15 май 2009, 10:51
serg34
сколько примерно лить?
скачал доку на jb там написано что 2л, тут выше пишут что почти 3.
как контролировать? в доке нарисовано, что уровень должен быть по сливную пробку, очень это насторожило, т.к. не понятно как же тогда его сливать...
nkorah
Сообщение serg34 » 15 май 2009, 19:30
nkorah писал(а):serg34
Уровень должен быть по контрольную пробку(болт), а сливаешь через сливную(толще и находится ниже).Брал три литра, но вот точно уже не помню сколько вошло.Контрольную пробку видно из под капота сверху-справа.Менял на 50 тысячах по совету людей.
serg34
Статьи: 2
Сообщение nkorah » 17 май 2009, 19:33
serg34
ну мне похоже придется это делать гораздо раньше.
куда могло уйти после зимы, если ни подтеков ни чего либо похожего на них нет?
nkorah
Сообщение serg34 » 19 май 2009, 11:56
А что, проверял уровень? Если нет, открути контрольную пробку и засунь туда палочку или еще чего.Уровень должен быть по нижний срез отверстия.Осторожно, медную шайбу не потеряй, а лучше заменить потом.
serg34
Статьи: 2
Сообщение nkorah » 19 май 2009, 12:46
serg34
еще нет... не могу выбрать время. даже ездить из-за этого стал меньше...
обязательно отпишу как все сделаю. наверное в эти выходные полезу!
nkorah
Сообщение artemmitasov » 07 авг 2009, 17:22
я на Rio 2 сам менял,
лил ZIC 75W85, по мануалу надо 75W90, ничего на самом деле сложного:
снял защиту открутил сливную пробку,сверху на коробке выкрутил привод спидометра, :cens: нюшка такая с пластмассовой шестерней внизу, все стекло....
слив закрыл, "цвет масла конечно поразил" :( , единственно движок не дает подлезть с канистрой в отверстие от привода спидометра, но купил хозяйственную воронку 300гр(помогло при озировке, канистра жлезная непрозрачная), и метр резинового шланга, замечательно все вышло, 2,8 литра как пишут знатоки и коробка полная; :[|]: привод спидометра конечно же на место...по нему то и смотрится уровень
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
:think:
но вопрос вот в чем:
задняя передача на МКПП орет как оголделая
, как-то уж больно громко ненормально, поначалу думал масло, так как выяснилось оное у меня из коробки гонит, что толкает меня в скором времени на замену сальников дифференциала, в общем масло как оказалось не являлось, причиной....
что может вызвать данное явление?
первая передача тоже стала подхватывать, теперь обе вопят....
как избавиться от шума, подскажите плс?? :(
artemmitasov
Стаж: 16 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Rio Седан 2005гв
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
