Текущее время: 27 дек 2025, 04:46
[Rio 2] Рулевая рейка
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение nikolas » 01 мар 2009, 15:10
киа рио 2002 года, стук в рулевой рейке с левой стороны. Рейка с ГУР. Можно отремонтировать или надо менять рейку?
nikolas
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia rio
Re: рулевая рейка
Сообщение kniper » 02 мар 2009, 00:30
nikolas писал(а):стук в рулевой рейке с левой стороны
Подтягивать пробовал? Рулевые наконечники живы?
nikolas писал(а):Можно отремонтировать или надо менять рейку?
Её можно отремонтировать, но ремонт с заменой червячной пары и всякими мелкими запчастюльками будет много дороже :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 11 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: рулевая рейка
Сообщение Shark 3.5 » 02 мар 2009, 01:16
Если есть УВЕРЕННОСТЬ, чтл это ИМЕННО рейка, а не наконечник, сайлент блок или шровая, или не развод автосервиса, то ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
Ибо корейские рейки НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ в смысле резульата и по деньгам дороже будет.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 2 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: рулевая рейка
Сообщение nikolas » 03 мар 2009, 17:11
Наконечники поменял, рулевую тягу тоже.А если подтянуть насос не крякнет?
nikolas
Автомобиль: kia rio
Re: рулевая рейка
Сообщение kniper » 03 мар 2009, 17:30
nikolas писал(а):А если подтянуть насос не крякнет?
С дуру не тяни, а так ничего не крякнет :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: рулевая рейка
Сообщение nikolas » 03 мар 2009, 17:43
Спасибо попробую!
nikolas
Автомобиль: kia rio
Re: рулевая рейка
Сообщение bake66rus » 28 окт 2009, 07:53
На сервисе сказали что необходимо подтянуть рулевую рейку, т.к. появился вертикальный люфт (в смысле не вправо влево люфт который смотрят на техосмотре) а люфт если правильно понял из-за опускания рейки вниз. И плюс добавить смазки Кто делал помогите подскажите и какая смазка применяется. А то 2000 за устранение проблемы жалковато, сам с ключами на ТЫ. ;)
Я русский и этим объясняется сочетание несочетаемого во мне.
bake66rus
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Kia Rio LS продан Киа Сид СВ
Re: рулевая рейка
Сообщение pitrusi » 27 окт 2010, 21:21
а где подтягивать рейку
pitrusi
Стаж: 15 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Рио
Re: рулевая рейка
Сообщение bake66rus » 28 окт 2010, 06:04
pitrusi писал(а):а где подтягивать рейку
Ну вообще снизу, но я когда полез разглядывать что да как - скажу честно не решился и поехал всё-таки в сервис, тем более ещё и скидку сделали - всего 1700р отдал за всё.
bake66rus
Re: [Rio 2] Рулевая рейка
Сообщение pitrusi » 28 окт 2010, 10:44
отдал за подтяжку рейки 1700 и это всего
pitrusi
Автомобиль: Рио
Сообщение Mactep » 28 окт 2010, 15:07
что за сервис?
Mactep
Стаж: 17 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Cerato crdi
Сообщение pitrusi » 28 окт 2010, 23:43
pitrusi
Автомобиль: Рио
Сообщение alexasa » 22 дек 2010, 15:29
её просто так не подтянуть, хотя можно и так подлезть, ключ специальный нужен , там на цилиндре ( сама рейка ) эту гайку видно сразу, хотя она может и пыльником прикрыта, её нужно подтягивать, только смотри не перетяни, а то руль тяжёлый будет, а вообще лучше сначала проверить, на заглушённом авто с вывернутыми колёсами в любую сторону, положить руку на тягу, или дотянуться до рейки, и чтобы кто-нибудь подёргал рулём, не крутил а именно подёргал в разные стороны, сразу всё слышно будет, в ней стук от всего отличить можно
alexasa
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Ceed
Re: [Rio FL] Похоже что то случилось с рейкой((((
Сообщение bint » 08 авг 2011, 22:19
Здравствуйте водители! У меня 2004 года машинка (Kia Rio), и тоже рейка застучала… У меня естественно ни какой гарантии уже нет! Можно ли её в простом сервисе отремонтировать или может быть вообще самому можно :think:
Подскажите пожалуйста :cry:
bint
Стаж: 14 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Evgen » 08 авг 2011, 22:36
bint, сообщенеие перенес сюда, так как здесь как раз тема о рейке на Рио2.
Прочтите посты выше, возможно они чем-либо помогут.
Evgen
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение alexps29 » 30 окт 2011, 19:59
Киа рио 2002
Был люфт у наконечника тяги, поменяли наконечник и тягу, обнаружился ещё люфт в рейке, подтянули гайку, сказали что перед сход развалом надо поменять ещё втулку рейки (доживает последние) и другой наконечник. В результате машина на приколе ещё хуже сбили сход что руль повёрнут на 45 градусов в лево, при поворотах руль перестал возвращаться на прежнее место и стал более тугим. Жду запчастей и 2-го заезда в авто сервис.
alexps29
Стаж: 14 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Rio
Сообщение Lasty » 31 мар 2012, 00:51
Такая же тема;( а кто из Ростова, подскажите хороших мастеров?
Lasty
Стаж: 13 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: kia rio
Сообщение alexxxan » 16 апр 2012, 23:52
рио 2003 г. при замене пыльника рейки на меня вылилось немного масла недавно подливал т.к. уровень понизился . в рейке вроде сальников нет как оптимально решить проблему без замены рейки
alexxxan
Стаж: 13 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: киа рио 1
Сообщение 161 » 16 апр 2012, 23:57
Есть в рейке сальники и их отлично выдавливает у любителей погазовать в крайних её положениях.Если потеет,то не страшно,можно ездить,а если сильно течёт,то меняй сальники,а не то потом ещё и насос придёться заодно менять
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение alexxxan » 17 апр 2012, 21:59
подскажите как поменять?в экзисте смотрю по схеме нет никаких сальников какие то втулки одни
alexxxan
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
