Текущее время: 27 дек 2025, 06:39
[Rio JB] Сцепление - проблема
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Re: Сцепление RIO JB/3 - проблемма
Сообщение Bush-68- » 26 июл 2010, 10:35
Как проверить...После ночи(не трогая педаль сцепления) одеть прозрачную трубку на штуцер прокачки сцепы(он легкодоступен).Ну и собсна,прокачать(с кем-нить)сцепление.Пузыри в трубке будут(после жидкости),значит завоздушивается,и скорее всего,через манжету рабочего цилиндра(т.е. придётся менять,и лучше весь,в сборе.Ежели совсем плохо сцепа заработает.)ИМХО
Bush-68-
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
Сообщение biton » 26 июл 2010, 10:53
Bush-68- писал(а):Как проверить...После ночи(не трогая педаль сцепления) одеть прозрачную трубку на штуцер прокачки сцепы(он легкодоступен).Ну и собсна,прокачать(с кем-нить)сцепление.Пузыри в трубке будут(после жидкости),значит завоздушивается,и скорее всего,через манжету рабочего цилиндра(т.е. придётся менять,и лучше весь,в сборе.Ежели совсем плохо сцепа заработает.)ИМХО
Спасибо!!!
Так и сделаю!!!
biton
Стаж: 15 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA RIO 3
Сообщение Bush-68- » 26 июл 2010, 11:02
Даже проще(возможно?) .Глянь,нет ли под пыльником(внутри пыльника) штока рабочего цилиндра тормозухи.Вполне может обнаружиться-тогда и с прокачкой не заморачивайся,значит-манжете кирдык.А прокачается само :z) .
Bush-68-
Сообщение biton » 26 июл 2010, 11:12
Bush-68- писал(а):Даже проще(возможно?) .Глянь,нет ли под пыльником(внутри пыльника) штока рабочего цилиндра тормозухи.Вполне может обнаружиться-тогда и с прокачкой не заморачивайся,значит-манжете кирдык.А прокачается само :z) .
Отличный совет!!! так и с делаю!!!
biton
Сообщение Aleksus » 26 июл 2010, 22:53
Народ, у меня такая же связь тока между кондеем и тормозами)))
Тормоза лично прокачивал - воздуха нет.
Однако, если ехать с включенным кондеем, и затормозить до остановки, потом не убирая ногу с нажатой педали тормоза отключить кондей, то через секунду педаль уйдет на сантиметр ниже.
Эта хня была с покупки - внимание не обращал)
Aleksus
Стаж: 16 лет 19 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение biton » 26 июл 2010, 23:08
Aleksus писал(а):Народ, у меня такая же связь тока между кондеем и тормозами)))
У меня такое вот только недавно появилось....
А проблема как нить сама решается? так же как у меня - сильным газом или как?
biton
Сообщение Bush-68- » 27 июл 2010, 09:07
Педаль тормоза и кондей,тут просто.Кондей отбирает мощность-меняются обороты движка-меняется усилие на вакуумном усилителе тормозов.Педаль тормоза реагирует на усилитель,так и должно быть.
А со сцеплением,эт из другой оперы...
biton ,отпишись,как проблему найдёшь! :udiv:
Bush-68-
Сообщение biton » 27 июл 2010, 09:17
Bush-68- писал(а):Педаль тормоза и кондей,тут просто.Кондей отбирает мощность-меняются обороты движка-меняется усилие на вакуумном усилителе тормозов.Педаль тормоза реагирует на усилитель,так и должно быть.
Обязательно отпишусь!!!
Хоть эта проблема и не сильно достает, но все таки неприятно
biton
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
