Текущее время: 21 ноя 2025, 16:13
провалы при сбросе газа
Сообщение mind » 09 окт 2014, 20:53
Всем привет. Машина FL, 2009 год, Корея, пробег 21000 км. Предлагаю взглянуть на видео http://youtu.be/8qYRiuHYehY.
Заметил во время толкотни пробках подергивания при малом газу и не полностью включенном сцеплении, думал привыкну, но за полгода не вышло. Стал разбираться и обнаружил, что при подгазовках и последующем сбросе газа есть момент, когда на доли секунды отключаются форсунки, это отчетливо заметно на видео, когда пропадает характерный треск от их работы. Вопрос в том, насколько это нормально.
Машина не тупит, бенз потребляет в пределах нормы, ошибок в ЭБУ нет (смотрел через Torque на смарте с помощью китайского адаптера с Алиэкспресс)
По логике ЭБУ выключает форсы по сигналам с датчиков и согласно программе управления. Вариантов два: 1) ЭБУ отключает подачу топлива в цилиндры для быстрейшей потери оборотов при сбросе газа 2) барахлит какое-то из трех устройств: датчик положения ДЗ, РХХ или MAP.
Бензин исключаю, т.к. поведение аналогично в течение полугода на разных заправках.
Дабы не лезть крутить гайки напрасно и не трогать то, что работает, прошу проверить, есть ли у кого такое явление. Может быть, тут есть специалисты, которые подтвердят/опровергнут, что такое поведение нормально.
mind
Стаж: 11 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: RIO FL MT
Сообщение Гагарин » 16 дек 2014, 10:01
Абсолютно нормальная работа двигателя. У меня точно такое же поведение форсунок. ИМХО — норма. Никак не влияет ни на что. Забить и забыть. :[|]:
Единственное, что действительно напрягает, это не адекватный сброс газа после отпускания педали — задержка 0,5-1 сек. Лечится прошивкой, но не хочется вмешиваться работающий девайс.
Гагарин
Стаж: 16 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Re:
Сообщение mind » 30 июн 2015, 13:15
Гагарин писал(а):Абсолютно нормальная работа двигателя. У меня точно такое же поведение форсунок.
Значит, будем считать что все ОК для G4EE, просто особенность. Помню, на Акценте такого не было, там почти тот же мотор G4EC.
mind
Вернуться в [Rio]Двигатель
