Текущее время: 22 ноя 2025, 06:52
Плохо тянет на больших оборотах KIA RIO 2002
Сообщение Ko$mo$ » 06 июн 2013, 18:30
Всем привет!Сново я.Вот прошло 2 месяца после того как я полностью прокапиталил движок своей KIA RIO 2002 всё отлично очень резвая после обкатки на всех предачах ход отличный,120 км с лёгкостью берёт.Но вот проблема на днях пропала тяга на высоких оборотах.С перовой отлично рвет а уже со второй хуже с третьей на четвертую ещё хуже а с четвертой на пятую ваще ужасно. Чистил сеточку бинзонасоса.Компрессия в норме масло не жерёт заводиться с пол пинка,обороты набирает как положено.Заметил что свистит с переднего колеса что то,остановился потрогал болты а они очень горячие больше 5 ти секунд не вытерпишь.поднял машину посмотрел ход колеса и окозалось что левое колесо то где были горячие болты очень туго идёт а правое идёт хорошо.Вот появилась такая мысли мож и это колесо так тормозит машину при высоких оборотах?Или есть ещё что не будь..?
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 31 секунду:
Всё проблема решена разобрал,сильно была затянута гайка ступицы
Ko$mo$
Стаж: 12 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA RIO
Re: Плохо тянет на больших оборотах KIA RIO 2002
Сообщение Делайсам » 06 июн 2013, 23:11
Ko$mo$ писал(а):Всё проблема решена разобрал,сильно была затянута гайка ступицы
мне кажется вряд ли это была причиной
Ko$mo$ писал(а):левое колесо то где были горячие болты очень туго идёт а правое идёт хорошо
, возможно ошибаюсь, но при таком раскладе машину бы сильно тянуло влево
Ko$mo$ писал(а):на днях пропала тяга на высоких оборотах
на холостом ходу обороты набираются без проблем? или 4-5 т.об/м и все?
Ko$mo$ писал(а):Чистил сеточку бинзонасоса
— а топливный фильтр менял?
Делайсам
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Вернуться в [Rio]Двигатель
