Текущее время: 22 ноя 2025, 01:26
Что может быть с машиной (Рио 2003г)!!!!
Сообщение skv_72 » 06 июн 2013, 15:39
Народ подскажите что может быть с машиной (Рио 2003г)!!!!
В общем пол года назад машина начала поддавливать масло из под клапанной крышки, потом из сальников валов, потом и вовсе в движку пошло все и машина начала дымить сизым дымом при этом машина на холодную заводилась с пол пинка, а как прогреется то перестает держать обороты и глохнет и заводилась раза с 10го. Я разобрал машину поменял (сальник коленчатого вала, сальники клапанов, сальники распредвалов, прокладка клапанной крышки и прокладку ГБЦ) при этом все промыл и почистил.
Собрал завелась работает но прогревается до 50-60 градусов и глохнет и так же заводится с нятяжечкой, и дымит немного (катализатора нету, но раньше так не дымила). На диагностику еще не ездил далековато (живу за городом). Может у кого есть какие предположения что это может быть???
Последний раз редактировалось skv_72 06 июн 2013, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
skv_72
Стаж: 15 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Rio
Re: Что может быть с машиной (Рио 2003г)!!!!
Сообщение ВадимВ » 06 июн 2013, 15:55
наверное картерным газам деваться не куда, вот и давят масло.
чем круче джип....тем дальше топать за трактором.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Газель ЗМЗ 405, Renault Kangoo
Сообщение skv_72 » 06 июн 2013, 16:02
ВадимВ писал(а):наверное картерным газам деваться не куда, вот и давят масло.
Щас я это устранил все, не понять почему машина глохнет.
skv_72
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение ВадимВ » 06 июн 2013, 19:22
skv_72 писал(а):Щас я это устранил все
когда устранял, что-то может на место не поставил/контакты-разъемы и т.д.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение skv_72 » 07 июн 2013, 15:10
Все на место поставил)))) даже болтика лишнего не осталось))))
skv_72
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение batiq » 11 июн 2013, 23:03
откуда браться картерным газам, как если не от камер сгорания?
возможно пропускают поршневые кольца, или вовсе поршень дал трещину..
когда двигатель раздувает газами, хоть один сальник не выдержит (деваться то куда-нибудь надо, газам)..
померь компрессию..
Не лезь в налаженный механизм!
batiq
Стаж: 15 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: RIO
Вернуться в [Rio]Двигатель
