Текущее время: 05 июн 2026, 04:07
[Rio 2] Не работает 4 цилиндр
Сообщение nruslann » 28 апр 2013, 17:48
Приветствую. Подскажите с чем может быть связан отказ работы 4 цилиндра? Свечи,ВВ провода, катушка исправны, компрессия в норме (в том числе в 4 цилиндре). Воздух не подсасывает. Горит CHECK, общий сканер выдает пробой катушки, замена ничего не дала. Двигатель трясет, существенно увеличился расход, пропала тяга.
В указаниях на необходимость обращения к ОД не нуждаюсь.
Заранее благодарю за изложенные предложения.
nruslann
Стаж: 13 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia Rio JB
Re: [Rio 2] Не работает 4 цилиндр
Сообщение TENK » 28 апр 2013, 17:53
Если по электрике всё исправно и заменено, только форсунка остаётся.
TENK
Стаж: 14 лет 8 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение nruslann » 28 апр 2013, 18:05
т.е. достаточно инжектор промыть?
nruslann
Сообщение ДИКИЙ » 28 апр 2013, 18:06
Свеча мокрая или сухая?
ДИКИЙ
Стаж: 15 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение nruslann » 28 апр 2013, 18:07
сухая, под давлением проверял, нормальная, искра хорошая
nruslann
Сообщение ДИКИЙ » 28 апр 2013, 18:11
Двигатель поработал — посмотри свечу, если сухая, то действительно бензин не подается. Может не просто инжектор промыть надо, а форсунку поменять. А свечи чего проверять — махнул с соседней, или новыми заменил (старые при этом выбрасывать не обязательно).
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение TENK » 28 апр 2013, 18:17
ДИКИЙ писал(а):если сухая, то действительно бензин не подается
Всё верно, но с одним дополнением. Форсунка может может топливо совсем не подавать, тогда свеча будет сухая, а может и, например, сильно недоливать. Т.е. вспышки не будет, но топливо подаётся и свеча будет мокрой.
TENK
Сообщение nruslann » 28 апр 2013, 21:05
еще забыл указать, что свеча в 4 цилиндре покрыта копотью, в то время как остальные чистые
nruslann
Сообщение 161 » 28 апр 2013, 21:13
Пробег то какой?
У меня на Опеле один раз случилась такая песня,приехал вечером на четырех цилиндрах,а утром завелась на трех :udiv: Искра была во всех цилиндрах.Решил поменять форсунки местами и машина заработала,как ни в чем не бывало.Что то попало в форсунку и через неё не поступал бензин,а когда менял местами,это что то вылетело и все заработало.
С тех пор отношусь с трепетом к выбору заправок
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение nruslann » 28 апр 2013, 21:25
93 тыс. пробег, с утра нормально все было, доехал по городу до магазина, когда из магазина вышел, завел и сразу затроило.
Сложно ли форсунки местами поменять? самостоятельно это можно сделать?
nruslann
Сообщение 161 » 28 апр 2013, 21:36
nruslann писал(а):Сложно ли форсунки местами поменять? самостоятельно это можно сделать?
Мы не знаем уровень твоей квалификации.
А самостоятельно можно полностью машину разобрать и собрать :vip:
На мой взгляд,там нет ни чего сложного.А когда снимешь,можно будет их заодно на стенде проверить и промыть,хотя я предпочитаю эту процедуру производить на моторе,больше эффект
Добавлено спустя 41 секунду:
А форсунка кстати щелкает?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение nruslann » 28 апр 2013, 21:46
щелкает, а сколько можно ездить с такой форсункой?
nruslann
Сообщение TENK » 29 апр 2013, 08:52
nruslann писал(а):а сколько можно ездить с такой форсункой
Чем меньше, тем лучше.
Многие против такой процедуры, дескать грязь из бака и топливных трубок поднимает — может ещё больше навредить, но иногда вылитый в бак флакон очистителя форсунок помогает.
Снимать надо форсунку, мыть её либо менять, ставить обратно и смотреть что получилось. Если только мыть, не менять, имеет смысл переставить неисправную на другой, например третий, цилиндр. Затроил третий — лечение не помогло, но хоть с диагнозом определимся — однозначно неисправная форсунка.
TENK
Сообщение istomen1 » 05 дек 2014, 23:34
не
работает 4 цилиндр катушки рабочие вв и свечи тоже четвертую свечу заливает постоянно подскажите если кто сталкивался
istomen1
Стаж: 11 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: спортейдж
Год выпуска: 1995
Вернуться в [Rio]Двигатель
