Текущее время: 03 июл 2026, 08:08
загорелся чек ошибка p2096
Сообщение kuzmi41982 » 04 апр 2013, 19:29
Здравствуйте 3 месяца назад загорелся чек ошибка p2096 пробег 25500 тыс. Проверили всё сказали катализатор работает хорошо даже очень предложили помыть инжектор с форсунками. Помыли чек больше не появлялся. Вчера опять загорелся , скинул клеммы и сегодня повторно загорелся проехал 150 км. Сейчас пробег 31000 тыс. не чего больше не делал , машина ведёт как обычно изменений не каких , в сервисе сказали катализатор вряд ли плохой очень маленький пробег. Кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Заранее спасибо.
kuzmi41982
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia rio-3
Re: загорелся чек ошибка p2096
Сообщение Himchanin » 04 апр 2013, 19:44
Где заправляешься, какой город.
Ошибка по катализатору, но она может всплывать и из-за выхода из строя лямбда-зондов.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение kuzmi41982 » 04 апр 2013, 20:25
Город Москва , Заправки лукоил и газпром 95 .Ошибка Бедная смесь датчик после катализатора.
kuzmi41982
Сообщение Himchanin » 04 апр 2013, 20:27
kuzmi41982 писал(а):датчик после катализатора.
Это и есть лямбда-зонд.
схема проезда
Himchanin
Сообщение kuzmi41982 » 04 апр 2013, 20:38
2 лямда после катализатара ставил новый з месяца назат как первый раз сказали что он 100%
kuzmi41982
Сообщение Himchanin » 04 апр 2013, 21:25
Тогда катализатор. Чудес не бывает.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Может зря 95 заправляешься. Переходи на 92.
схема проезда
Himchanin
Сообщение kuzmi41982 » 04 апр 2013, 21:30
с Самой покупки машины заправляю 95. Каталик вряд ли .
kuzmi41982
Сообщение Himchanin » 04 апр 2013, 22:13
kuzmi41982 писал(а):с Самой покупки машины заправляю 95. Каталик вряд ли .
Чего нам гадать. Хочу продиагностировать и лично увидеть код ошибки. Денег не возьму.
схема проезда
Himchanin
Сообщение kuzmi41982 » 06 апр 2013, 15:09
Сегодня ездил со знакомым проверять катализатор . Он хороший и работает на ура . сказали надо искать причину почему подаётся бедная смесь. А как искать не знаю?
kuzmi41982
Сообщение LEOPOLD » 06 апр 2013, 15:34
kuzmi41982 писал(а):Он хороший и работает на ура
на основании чего сделали такой вывод?
там же всё просто. Верхний датчик (до ката) выдаёт синусоиду. Нижний датчик (после ката) не выдаёт ничего. В этом случае
kuzmi41982 писал(а):хороший и работает на ура
У тебя так?
LEOPOLD
Стаж: 21 год 1 месяц
Сообщение kuzmi41982 » 06 апр 2013, 16:59
точно не знаю но специ работают по замене и установке катализаторов . сказали что ошибка совсем не та если б каталик накрылся.
Последний раз редактировалось GavRUSha 07 апр 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Капс!
kuzmi41982
Сообщение kuzmi41982 » 12 апр 2013, 10:07
А как толностью стереть ошибку ? И может быть проблема из-за 1 лямда зона как это проверить?
kuzmi41982
Сообщение kuzmi41982 » 23 апр 2013, 19:50
Подскажите а замена прошивки мозгов эбуд поможет?
kuzmi41982
Сообщение kuzmi41982 » 26 апр 2013, 20:12
Ездил сегодня в сервис kia провели диагностику два часа возились . Дали рекомендации заменить верхний датчик кислорода и дальнейшая диагностика. Датчик менял неделю назад толку не было как чек горел так и горит. Что всё равно новый покупать и ставить?
kuzmi41982
Сообщение avtoman » 26 апр 2013, 21:40
Как определить, что катализатор забит:
1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течение получаса, затем взять термопистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором — значит он забит.
avtoman
Стаж: 13 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Daewoo Lanos
Сообщение kuzmi41982 » 26 апр 2013, 22:31
У меня 100% не катализатор так сказали спеси офицалы.
kuzmi41982
Сообщение Гагарин » 29 апр 2013, 16:59
avtoman писал(а):Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором — значит он забит.
Правильно ли я понял, что если с катализатором все в порядке — значит температура ПОСЛЕ катализатора должна быть ВЫШЕ?
Гагарин
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение kuzmi41982 » 05 май 2013, 17:23
Ура уже 400 км проехал а чек не загорелся, дело скорее всего с бензином помогло заправка бп-95 ультра.
kuzmi41982
Вернуться в [Rio]Двигатель
