Текущее время: 21 ноя 2025, 14:03
Frey89 » 10 сен 2012, 20:42
собсно раньше уже было,течет из под клап крышки,прокладку месяца 3 назад,снимали сост гуд было посадили на герметик все ок,щас опять началось
бежит из под крышки и менял вв провода в четвертом в масле,тобишь это не из-за прокладки? И еще ставил провода как написано по номера и на катушки,почему то так машина не заводилась??? воткнул в катушки наооборот завелась почему так??
Не работает кик даун тобишь педаль в пол крутит до талого и выше не переключает,машина начинает дергаться пока газ не приотпустишь,мб из-за этого масло туда фигачит,но тогда было бы не только в четвертом цилиндре?
- Frey89
- Сержант
- Стаж: 14 лет 3 дня
- Автомобиль: Kia rio 1.5 rs
- Год выпуска: 2001
Fedor » 11 сен 2012, 14:43
http://kia-rio.5go.ru/html/2_9.htm писал(а): Металлической линейкой и щупом в шести направлениях проверьте плоскостность головки блока цилиндров. При необходимости перешлифуйте головку блока цилиндров.
Максимальное отклонение от плоскостности:
Двигатель A5D: 0,03 мм
Двигатель A3E: 0,05 мм
еще одна причина — избыточное давление картерных газов в результате неисправности/засорения клапана ветиляции картера в клап. крышке
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Frey89 писал(а):воткнул в катушки наооборот завелась почему так??
может на датчике положения коленвала полярность перепутана каким то образом….
- Fedor
- Полковник
- Стаж: 15 лет 7 месяцев 25 дней
- Автомобиль: Kia Rio II Hatch 1.5 MT; Hyundai Trajet 2.0 G4GC MT
Вернуться в [Rio]Двигатель
