Текущее время: 21 ноя 2025, 13:30
Глот писал(а):Езжай на проверку. Давление надо поднять .
Однако давление все равно проверить нужно
LLepSS писал(а):Стеклянного глазка нигде не замечал, если честно… может, кто знает, где он на рио 2
не на всех моделях его устанавливаютLLepSS писал(а):А так, приехать и сказать замерьте давление? Потому, как знаю, что означает сказать "не холодит" столько сразу накрутят, уроды! =)
161 писал(а):Сними радиатор охлаждения двигателя,помой его на мойке и будет тебе счастье
161 писал(а):Ну фильтр салона само собой поменять
Радиатор двигателя никакого влияния на работу кондиционера не оказывает
И ведь никто даже не пытается воспользоваться поиском!
А ведь кондеи, в принципе, на всех машинах одинаковы. И советы следуют одни и те же, за очень редким исключением: езжай на сервис — заправь фреон, смени фильтр салона, промой радиаторы. Ах да, еще иногда про "стеклянный глазок" вспоминают!kniper писал(а):Радиатор двигателя никакого влияния на работу кондиционера не оказывает
kniper писал(а):При низком давлении начинается обмерзание трубок
KENIG писал(а):Ты не прав! 161, на 100% прав! Чистить надо оба!
zsergeya писал(а):Если не секрет, в каком месте начинает обмерзать?
kniper писал(а):Трубка по жидкой фазе у компрессора
kniper писал(а):Я не отрицаю, что чистить нужно оба, однако работа кондея напрямую зависит от первого (конденсора)
, чтобы конденсатор(радиатор) нормально выполнял свои функции(охлаждение хладагента), необходим нормальный проток воздуха через него, а это невозможно при "забитом" основном радиаторе, ибо они стоят почти вплотную и именно между ними образуется наибольший слой мусора.
zsergeya писал(а):Это с какого перепугу она там будет обмерзать?
KENIG писал(а):мы можем свободно увидеть обмерзание или сильную конденсацию влаги как раз на всасывающей трубке компрессора.
KENIG писал(а):При недостатке фреона или плохой работе ТРВ обмерзает, как правило, всасывающая часть компрессора, в том месте, где подсоединена всасывающая трубка. Ни разу не видел обмерзания фильтра-осушителя. ТРВ тоже может обмерзать. Опыт эксплуатации и ремонта, однако!
