Текущее время: 21 ноя 2025, 20:05
[Rio2] Не выключается вентилятор охлаждения
Сообщение Oriana » 01 апр 2012, 23:05
Сейчас потеплело и постоянно включается вентилятор и сам не выключается,только если машину заглушишь. на скорости не слышно работает он или нет,только на светофорах когда стоишь то его слышно,мне так кажется он вообще сам не любит отключается. включается минут через 5 после того как поедешь. кто-нить знает куда копать? так как в нашем городе все на заказ(запчасти),то хотелось бы зарание узнать,что это может быть. спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
температура не ползет,стрелка всегда в одном положении, уровень жидкости нормальный,ни куда не уходит. не проверяла как долго он будет молотить на холостых,моторчик жалко вдруг крякнется от натуги)
Oriana
Стаж: 13 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia rio 2
Re: Не выключается вентилятор охлаждения
Сообщение sotyi » 01 апр 2012, 23:18
Сложно советовать девушке..
Реле проверить надо, управляющий сигнал с блока управления двигателем посмотреть..
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Гагарин » 01 апр 2012, 23:22
Предлагаю начать с простого: скорее всего забит радиатор грязью (тополиным пухом) или закрыт картонкой. Проверить, убрать картонку, промыть на мойке.
Если с радиатором все в порядке, тогда будет проще в сервис.
Гагарин
Стаж: 16 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение Oriana » 01 апр 2012, 23:26
ну в электрике я точно полный ноль, реле я так понимаю где-то должно стоять, в коробочке где все реле? если показать эту схему толковому электрику он поймет,где это реле?
Oriana
Сообщение Гагарин » 01 апр 2012, 23:27
Достаточно просто обратиться в толковый сервис, можно даже без схемы.
Гагарин
Сообщение sotyi » 01 апр 2012, 23:29
Должна быть коробочка с реле и предохранителями. Там должна быть картинка, какие реле и предохранители и где установлены. Нужно найти COOLING FAN RELAY
Но, скорее всего, барахлит датчик охлаждающей жидкости.
Последний раз редактировалось sotyi 01 апр 2012, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
sotyi
Сообщение Oriana » 01 апр 2012, 23:30
Ну ребят не издевайтесь, я же не совсем блондинка,чтобы с картонкой весной ездить:) радиатор помою,но на всякий случай,узнаю,что еще может быть.
Oriana
Сообщение Гагарин » 01 апр 2012, 23:34
sotyi, думаю барахлит не датчик, а нарушена проводка — компутер и включает вентилятор на постоянную. ))) Реле в порядке, ибо на холодную вентилятор не работаит. )))
Гагарин
Сообщение Oriana » 01 апр 2012, 23:35
а где стоит этот датчик?
Oriana
Сообщение Гагарин » 01 апр 2012, 23:36
Oriana, тут я пас. )) На этой машинке еще не искал.
Гагарин
Сообщение sotyi » 01 апр 2012, 23:40
Думаю, что это он:
sotyi
Сообщение Oriana » 01 апр 2012, 23:45
ну я думала может кто-нить уже с этим сталкивался. так как тем похожих не нашла.
Oriana
Сообщение sotyi » 01 апр 2012, 23:47
А машина RIO BC или RIO JB у Вас? И какой двигатель (объём)?
sotyi
Сообщение Oriana » 01 апр 2012, 23:53
КОД МОДЕЛИ EURKFD002A
МОДЕЛЬ Rio — FD (2000-2005) (FD)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 2000-2005
ENGINE CAPACITY 1.5L
КЛАСС GLS
КОД МОДИФИКАЦИИ FDAGP6B
КУЗОВ SEDAN-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT2WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 21.12.2003
вин knedc243346206136
я незнаю.
Oriana
Сообщение sotyi » 02 апр 2012, 00:01
У вас видимо BC. На сайте http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/ … nginecode=
можно посмотреть схемы на неё, способы устранения неисправностей.. Но, для вашей машины только на английском языке.
sotyi
Сообщение Oriana » 02 апр 2012, 00:07
да уж проще либо продать, либо электрику отогнать пускай он думает)я то думала термостат
Oriana
Сообщение sotyi » 02 апр 2012, 00:11
Oriana писал(а):да уж проще либо продать, либо электрику отогнать пускай он думает)я то думала термостат
:pst: Может и термостат.. Может и проще продать.. :D
Но лучше — "электрику отогнать".
Oriana писал(а):так как в нашем городе все на заказ
А город-то какой?
sotyi
Сообщение Охламон старший » 02 апр 2012, 00:14
Oriana,
Даже если это термостат-это не повод для продажи авто! ;)
Отгоните в сервис и обьясните проблему! Скорее всего датчик вкл.вентилятора(охл.жидк.) или электропроводка на него коротит где-то…. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение sotyi » 02 апр 2012, 00:17
Охламон старший писал(а):электропроводка на него коротит где-то
Вентилятор чётко выключается только после выключения зажигания. А включается минут через 5 после начала поездки. Всё-таки датчик, имхо.
sotyi
Сообщение Oriana » 02 апр 2012, 00:19
http://www.automn.ru/kia-rio/kia-17929- ... -1810.html ну вот тут написано что 1. Термодатчик установлен в радиаторе с левой стороны. возможно он засорился, я уже не давно чистила датчик скорости,помогло. попробую этот вместе помывкой радиатора почистить),если не поможет и не продам машину,то отпишусь что помогло)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
город Томск
Oriana
Вернуться в [Rio]Двигатель
