Текущее время: 22 авг 2025, 20:04
rnjnj писал(а):А как стартер крутит, резво или нет? Если много попыток АКБ выдерживает тоне факт что батарея.
intermen писал(а):Попробую аккум. забрать на ночь, проверим.
Гагарин писал(а):теперь утром вижу сколько напряжения в АКБ.
Fedor писал(а):ищите причину в зажигании. выверните свечи и посмотрите идет ли искра на них…
intermen писал(а):Снял аккум. домой. после 2 дней простоя даже с 10 раза перестала заводиться и стартер начал еле работать((
Гагарин писал(а):Купил себе вольтметр в прикуриватель, теперь утром вижу сколько напряжения в АКБ.
Pal-nirvana писал(а):Чёто дорогая игруха.
muraveika писал(а):350 рубликов жалка?
intermen писал(а):попробуем когда потеплеет, возиться на улице в минус 25 совсем тяжко…возможно еще из-за дешевых свечей, по глупости взял 4 штуки за 290р. всего. надо оригинальные попробовать поставить. Вообщем реакция одна ночь постоит-начинаешь заводить-стартер норм крутит, двиган пытается схватиться но не заводится…после нескольких попыток перестает схватывать двиган и стартер начинает еле работать…такая вот беда
