Текущее время: 22 ноя 2025, 05:39
[Rio FL] Периодически пропадает мощность
Сообщение Vergilius » 28 окт 2011, 20:35
Приветствую форумчане! Столкнулся с непонятно проблемой.
Rio 2010года выпуска, пробег 29 000 км.
Проблемы начались прошлой зимой. Периодически пропадает мощность двигателя, чувствуется вибрация (троит) и увеличивается шум.
Так же дергается при разгоне. Все расходники менялись вовремя.
Официалы естественно ничего не нашли. Нашел хорошего диагноста.
Результат:
1. Неисправный кислородный датчик (замедленный отклик) — куплено, ошибки пропали.
2. заменены ВВ(на всякий случай)
3. заменены свечи на NGK
4. Чистка форсунок на специальном стенде — переливала одна форсунка, после чистки все выровнились
5. Катализатор в норме
Машина ожила, но длилось счастье не долго. Уже через 2 недели симптомы вернулись.
Проверили свечи, состояние не ахти.
Выяснили, что 1 и 4 свечи шьют на керамику (черный нагар), подумали, что проблема с ВВ катушкой.
Купил новую катушку, заменили. Буквально день поездил и заметил нечто странное.
Раньше не обращал внимания, что машина ведет себя ужасно не при каждом запуске. Завожусь еду и чувствую, как будто эти 2 цилиндра путем не работают, выключаю зажигание, запускаю снова- намного лучше и тянет и шумит меньше.
Таким образом, свечи в этих цилиндрах быстро приходят в негодность.
Я уже не знаю, что делать. Надеюсь хоть кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Vergilius
Стаж: 14 лет 24 дня
Автомобиль: Kia Rio
Re: Периодически пропадает мощность
Сообщение Vladimirgs » 30 окт 2011, 12:36
черный нагар говорит об переобогащении смеси… периодика зависит от погоды?… Хороший диагност все сделал, осталась одна вещь не сделанная… давление в рампе не меряно. Возможно высокое, по этому глобальная ошибка в дозировке… под подозрение попадает регулятор давления.
Поведение
Vergilius писал(а):выключаю зажигание, запускаю снова- намного лучше и тянет и шумит меньше
Может указывать на проблемы с бензонасосом. Надо лезть в бак, смотреть на заборную сетку. Если все чисто — то остается регулятор давления топлива метнуть и дальше смотреть…
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение Vergilius » 30 окт 2011, 17:20
Спасибо большое за совет! на самом деле это еще не проверяли.
Хотя компьютер не показал ошибок по давлению в рампе, может он просто не отслеживает это.
Начну с чистки сетки бензонасоса, потом датчик посмотрю.
Удивительно, что с таким маленьким пробегом. Хотя учитывая какой у нас бензин… все можно ожидать.
Vergilius
Стаж: 14 лет 24 дня
Автомобиль: Kia Rio
Вернуться в [Rio]Двигатель
