Текущее время: 15 янв 2026, 12:24
[Rio JB/FL] Цепь распредвалов. Двигатель 4GEE.
Сообщение Aleksus » 10 авг 2011, 20:49
Товарисчи)))
А шо никто не говорит за деталь 24321-26002 она же "Цепь привода ГРМ" ?
Читаю тут вечером умный журнал и натыкаюсь на ясный месседж что, мол, на Акцентах на двигателях G4ED цепь ГРМ менять надо на 100 — 120 тыках, иначе мона попасть на серьезные траты.
Мгновенно вспотевшими пальцами набираю адрес всеизвестного инет-магазина запчастей и обнаруживаю аналогичную цепь на нашем двигателе.
Кстати в журнале грили, мол на последних (Акцентах и Гетсах(!!!)) забили болт на башмак успокоитель, и мол ежели досаждает рокот оной цепурки, то мона самим докупить и повесить его. и код дали — 24432-26000. Я на схемке обнаружил некую направляющую и для нашей цепи код 24431-26000 как видно код отличается на одну цифру :think:
И я еще подумал, в читаемом мною во время безделья журнале чета напутали… на Гетсах то… двигло как и у нас.
Несколько сумбурно, но, Цепь буду менять — именно с этой стороны рокот в моем двигле. и попробую успокоитель приладить))))
Кто что думает?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Далее.
На двигле Акцентовом направляющая для цепи имеет тот же код что и на наш двиг. Значит успокоитель подойдет.
Тет самым шума должно значительно поубавиться(как бонус).
Схемы прилагаю.
Нашу.
и Акцентовую. Соответственно.
Aleksus
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Re: [Rio JB/FL] Риофлудильня
Сообщение ВадимВ » 12 авг 2011, 16:10
Aleksus писал(а):http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=331&t=62020&p=1480191#p1480191
предлагаю всем озаботиться данной темой :D
какой пробег у твоей машины? у меня 100000 км, шум от цепи на холодную есть, но после прогрева не слышно.
чем круче джип....тем дальше топать за трактором.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Газель ЗМЗ 405, Renault Kangoo
Сообщение Andrejka » 12 авг 2011, 16:18
у меня цепь брякать начала когда пробега было меньше 10 т.км.
брякать начинает при сбросе газа при ~2000-2500 об/мин.
не прогрессирует.
чтобы её поменять нужно скидывать распредвалы.
цепь, башмак, кольца свечных колодцев, прокладка клапанной крышки лежат дома
Andrejka
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение ВадимВ » 12 авг 2011, 17:16
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):цепь, башмак, кольца свечных колодцев, прокладка клапанной крышки лежат дома
а звездочки где?
когда менять собираешся?
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Andrejka » 12 авг 2011, 17:56
ВадимВ писал(а):а звездочки где?
звёздочки брать не стал, хотя по идее меняется все комплектом (звезды-цепь)
ВадимВ писал(а):когда менять собираешся?
уже больше года собираюсь с мыслью :z)
может кому пригодится для замены цепи ГРМ:
последовательность (перед разборкой лучше выставить всё по меткам, чтобы потом собрать так же)
- Снять ремень ГРМ
- снять распредвалы
- поменять цепь и успокоитель
- уложить валы (предварительно промазать герметиком галтельные соединения крышки распредвалов)
момент затяжки распредвалов 11.8 ~ 13.7N.m (1.2 ~ 1.4kgf.m, 8.7 ~ 10.1lb-ft)
- накинуть ГРМ
- проверить метки провернув коленвал в ручную несколько раз
- закрыть крышки и кожуха
инфа любезно предоставлена Николаем ака Никола
зы: можно в FAQ, вдруг кому пригодится
Andrejka
Сообщение Aleksus » 14 авг 2011, 14:08
Вадим)
88 тыков пробег)
по утрам стыдно))) и на горячую рокот(((
Aleksus
Re: [Rio JB/FL] Цепь распредвалов. Двигатель 4GEE.
Сообщение ВадимВ » 14 авг 2011, 17:28
Aleksus писал(а):по утрам стыдно))) и на горячую рокот
странно, пробег то не большой, а может не цепь?
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Aleksus » 15 авг 2011, 23:54
А это тока вскрытие показывает))
Aleksus
Сообщение Илъя » 26 авг 2011, 00:08
Пробег 130000. Хочу поделиться опытом. Менял недавно данную цепь не снимая ремней ГРМ.Сняв клапанную крышку цепь имела небольшой провис. Ослабил болты всех креплений распредвалов.Далее аккуратно снимал в сторону звездочки ремня ГРМ.Валы приподнимаются,что позволяет аккуратно снять данную цепь. После установки новая цепь натянулась ,что аж фиг поболтаешь.Писать подробно не могу но на форумах тема известная и есть отчеты даже.Сразу скажу: под верхний успокоитель у нас нет фрезерованной площадки как на прошлых моделях
Илъя
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Киа Рио JB
Сообщение Andrejka » 26 авг 2011, 01:10
Илъя, самое главное забыли указать: есть ли эффект от проделанной работы?
Andrejka
Сообщение nkorah » 27 авг 2011, 21:37
ВадимВ писал(а):странно, пробег то не большой, а может не цепь?
возможно гидрокомпенсаторы?
такая же проблема. на них грешу. думаю надо решиться на замену…
nkorah
Стаж: 17 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение Problems » 27 авг 2011, 23:06
А у меня из навесного что-то брякает при сбросе газа Причем не зависит от прогрева Звук очень похож на компенсаторы (проверка показало все ОК) но идет со стороны ремня ГРМ Все никак не разберусь :(
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 8 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Вернуться в [Rio]Двигатель
