Текущее время: 22 ноя 2025, 00:28
Chernyus » 04 авг 2011, 14:38
Всем привет. машина не держит обороты, не реагирует на педаль газа или реагирует но только до 3-3,5 тыс. оборотов. посмотрел бензонасос, он выдаёт 3 атмосферы, поменял топливный фильтр, форсунки чистые.помогите может кто то сталкивался с такой проблемой.
- Chernyus
- Ефрейтор
- Стаж: 15 лет 4 месяца 26 дней
- Автомобиль: Kia Rio
- Год выпуска: 2002
Chernyus » 04 авг 2011, 14:43
да как будто захлёбывается.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Вадим вы попали прям в точку захлёбывается и не тянет вообще
- Chernyus
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2002
Chernyus » 04 авг 2011, 15:30
мне поможет только диагностика…?
- Chernyus
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2002
Chernyus » 04 авг 2011, 16:13
я сам смогу посмотреть, если да то как? подскажи пожалуйста
- Chernyus
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2002
Chernyus » 04 авг 2011, 16:24
Мос. обл. Бронницы
- Chernyus
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2002
Niks » 26 сен 2011, 22:53
Похожая проблема появилась. Когда двигатель холодный не едет вообще. Жму на газ обороты растут а она еле катится. Тоже и с задним ходом. Коробка автомат. Когда прогреется едет, но двигатель громко и неприятно работает — никогда такого не было. Может свечи поменять или провода? Почистить инжектор, топливный фильтр? Может масло поменять в АКПП? Компрессию замеряли недавно — 15 тыс км назад — была в норме. В чем может быть проблема?
- Niks
- Старший сержант
- Стаж: 18 лет 4 месяца 23 дня
- Автомобиль: KIA RIO
Kinslayer » 27 сен 2011, 01:26
Niks писал(а):Похожая проблема появилась. Когда двигатель холодный не едет вообще. Жму на газ обороты растут а она еле катится. Тоже и с задним ходом. Коробка автомат. Когда прогреется едет, но двигатель громко и неприятно работает — никогда такого не было. Может свечи поменять или провода? Почистить инжектор, топливный фильтр? Может масло поменять в АКПП? Компрессию замеряли недавно — 15 тыс км назад — была в норме. В чем может быть проблема?
Скорее всего это поломка АКПП!
- Kinslayer
- Сержант
- Стаж: 14 лет 6 месяцев 13 дней
- Год выпуска: 2005
alexasa » 27 сен 2011, 06:20
жму на газ, вообще не едет, еле доехал в центр,итог — сломалась АКПП((((
- alexasa
- Прапорщик
- Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
- Автомобиль: Kia Ceed
- Год выпуска: 2010
Niks » 27 сен 2011, 14:15
Спасибо. Понял. Посмотрю уровень масла и поеду на диагностику АКПП.
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 9 секунд:
Вообщем на самом деле дело было в АКПП. Утекло масло. Долил и поехал в сервис - там нашли протекающий сальник у ШРУСа сказали надо менять. Еще сказали что еслибы подольне поездил бы - испортил гидро-чтототам внутри коробки. Но надеюсь что пока все будет хорошо - главное что вовремя обнаружилось.
- Niks
- Старший сержант
Вернуться в [Rio]Двигатель
