Текущее время: 21 ноя 2025, 19:18
[Rio2] Проблема с Rio 2 падение оборотов , теч с трубы
Сообщение mclaud09 » 16 окт 2010, 09:55
Проблема возникает с падением оборотов на холостых оборотах и при работе двигателя на холостых минут через 5 после запуска начинает капать с вых. трубы . В чем проблема ????????
Мудр не тот , кто знает много , а тот ,чьи знания полезны .
mclaud09
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Rio 2
Re: Проблема с Rio 2 падение оборотов , теч с трубы
Сообщение map » 16 окт 2010, 10:19
mclaud09 писал(а):Проблема возникает с падением оборотов на холостых оборотах и при работе двигателя на холостых минут через 5 после запуска начинает капать с вых. трубы . В чем проблема ????????
Всё нормально!Прогрелся-сбросил обороты,капает из трубы конденсат(вода),
map
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Re: [Rio2] Проблема с Rio 2 падение оборотов , теч с трубы
Сообщение kubykk » 16 окт 2010, 11:18
map писал(а):Всё нормально!Прогрелся-сбросил обороты,капает из трубы конденсат(вода),
Возможно......... :think:
mclaud09, а катализатор есть :think: Надо следить в любом случае за уровнем О.Ж и поглядывать за уровнем масла.
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение mclaud09 » 16 окт 2010, 20:35
kubykk если катализатор выглядит как нарост на трубе ввиде сеточки то есть . Кстати не подскажеш какой нужен ключ для свечей , знаю что длинный а вот как узнать подойдет или нет . Обороты прыгают вовремя движения , причем как правило падают .
Последний раз редактировалось mclaud09 16 окт 2010, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
mclaud09
Автомобиль: Rio 2
Сообщение kubykk » 16 окт 2010, 20:47
mclaud09 писал(а):kubykk если катализатор выглядит как нарост на трубе ввиде сеточки то есть .
Тогда я думаю он пробит-выбит :think: и как следствие конденсат и вытекает из трубы .Буквально вот недавно видел такую картину.................впереди идущей меня авто (вроде Ниссан,не помню :roll: ) при повороте ,из его выхлопной трубы вылилась вода :think: ,очень я удивился т.к воды вылилось немерено :udiv: . Следи за жидкостями-маслом,но лично моё тут ИМХО-конденсат :think:
mclaud09 писал(а):Кстати не подскажешь какой нужен ключ для свечей , знаю что длинный а вот как узнать подойдет или нет .
Нужен трубчатый ключ,на "15" . Там никаких проблем. Проблемы тока могут возникнуть при снимании ВВ проводов,от старости они могут плохо сняться.
kubykk
Сообщение mclaud09 » 16 окт 2010, 22:28
kubykk на "15" любой трубчатый ключ или специально для иномарок .
mclaud09
Автомобиль: Rio 2
Сообщение kubykk » 16 окт 2010, 22:50
mclaud09 писал(а):любой трубчатый ключ
любой тока на 15
kubykk
Сообщение mclaud09 » 16 окт 2010, 22:58
Окей . kubykk спасибо за помощь .
mclaud09
Автомобиль: Rio 2
Вернуться в [Rio]Двигатель
