Текущее время: 22 ноя 2025, 01:18
[Rio] Вопрос по катализатору
Сообщение Борт 616 » 20 июн 2010, 18:49
Доброго времени суток.
Вопрос к знающим - что значит ошибка "неэффективная работа катализатора".
Такой диагноз поставили на СТО (для надежности заезжал на несколько СТО с вопросом почему горит лампа чек).
Причем данная ошибка возникает после ее сброса в интервале от 20 до 90км пробега без какой-либо зависимости от погоды, бензина, манеры езды и т.д..
Борт 616
Стаж: 18 лет 18 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
Re: Вопрос по катализатору
Сообщение Shark 3.5 » 20 июн 2010, 19:51
бензин+свечи+фильтры топливный и воздушный+промывка дроссельной заслонки.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 27 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Борт 616 » 20 июн 2010, 20:32
Shark 3.5 писал(а):бензин+свечи+фильтры топливный и воздушный+промывка дроссельной заслонки.
От бензина, т.е. от заправки не зависит.
Свечи и фильтра меняю раз в 10тыков.
Вот дроссель не мыл. Но какая связь между катом и дроссельной заслонкой?
Борт 616
Сообщение Shark 3.5 » 20 июн 2010, 20:45
В катализаторе догарает то, что не сгорело в моторе.
Качество смеси в моторе зависит как от фильтров, так и от инжекторов.
Дроссельная засловка - это дозатор воздуха.
Ее неправильная работа делает смесь избыточногй по бензину и он вынужден догорать в кате...
Это все как бы ПЕРЕД заменой ката...
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Борт 616 » 20 июн 2010, 21:02
Shark 3.5 писал(а):В катализаторе догарает то, что не сгорело в моторе.
А разве при избытке топлива машина будет тупить?
И почему чек после сброса загорается то через 20км, то через 90км?
Борт 616
Сообщение АЯЙ » 20 июн 2010, 21:28
Борт 616 писал(а):А разве при избытке топлива машина будет тупить?
а разве нет?
Борт 616 писал(а):И почему чек после сброса загорается то через 20км, то через 90км?
стиль езды , температура воздуха и т.д.
После ремонта не помешало бы визуально проверить состояние катализатора.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 14 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Борт 616 » 21 июн 2010, 06:54
АЯЙ писал(а):После ремонта не помешало бы визуально проверить состояние катализатора.
Кат на СТО осматривали, герметизировали стыки - ничего не помогает.
Борт 616
Сообщение НикВас » 21 июн 2010, 07:58
Борт 616 писал(а):Кат на СТО осматривали, герметизировали стыки - ничего не помогает.
Всё это мёртвому припарка, как и перечисленное выше! Спасёт только замена катализатора. Машина на гарантии??
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение АЯЙ » 21 июн 2010, 10:33
Никола писал(а): Спасёт только замена катализатора.
Коль , объясни почему. Не очень понятно какого года у него машина , но может быть у него установлен лямбда после катализатора и он подглючивает? в моей практике такое встречалось. Если визуально осматривали на станции катализатор и он целый и не забитый , то может оказатьс что дело не в нем.....
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение НикВас » 21 июн 2010, 11:13
АЯЙ писал(а):Если визуально осматривали на станции катализатор и он целый и не забитый , то может оказатьс что дело не в нем.....
Не всегда можно определить осмотром рабочий кат или нет. Если были проблемы со свечами или инжектором - то катализатор разрушается от догорающего топлива. Если он просто не справляется со своей работой - то визуально ни чего не увидишь. Таких случаев у кия не много, но есть. Грешат этим Сузуки GV.
НикВас
Сообщение Костя677 » 21 июн 2010, 12:12
Вроде у нас одинаковые моторы. S6D и A5D.
Поездив так на Шуме2 с 2 месяца. пришел конец катализаторам обоим.
Цена замены на родные 35000р. только детали.
Так- что любой ремонт двигателя на ранней стадии выйдет дешевле.
Катализатор выходит из строя при:
- бензин со свинцом (менять заправку)
- неправильная смесь
датчики кислорода основное (проверить на СТО какие графики они выдают)
фильтры топлива и воздуха, форсунки, дросельная заслонка, датчик расхода воздуха - вторичные
- пропуски зажигания
смотреть все: катушки, провода , свечи
- масло и охлаждающая жидкость в выхлопе
перегрева не было?
маслосъемные колпачки, кольца, прокладка головки блока
Выхлоп вообще какого цвета? А если газу поддать?
Кат на выброс если
- гремит сразу пробивать вытряхивать! Потом думать, что делать. Т.к. керамическая пыль от него попадает в цилиндр в фазе продувки для рекомбинации выхлопных газов - тогда капиталки двигателя не избежать.
- забился, не просвечивается насквозь. Это у меня и случилось. Ощущение, что двигатель кто- то задушил. На низких оборотах еще едет, на высоких пердит (меняется звук), но не едет. Максимальные обороты на нейтралке упали до 4000.
Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды:
Shark 3.5 писал(а):Качество смеси в моторе зависит как от фильтров, так и от инжекторов.
Позвольте не согласиться.
Система ужед авно с обратной связью по лямда зонду.
Если количество воздуха или топлива не соответствует из- за фильтров, заслонки, инжекторов.
Лямда показывает это несоответствие и блок управления корректирует смесь. По этому считаю главным в смесеобразовании лямду.
ИМНО, ибо теоретег. :D
Чистый дросель влияет только на 1-2% открытой заслонке (чуть нажатой педаль газа). Дальше канал там настолько большой, что пол- миллиметра грязи не страшно. А тут уже практег :-)
Костя677
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение АЯЙ » 21 июн 2010, 14:49
Никола писал(а):Таких случаев у кия не много, но есть
Спасибо. буду знать.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Aleksus » 24 июн 2010, 23:20
А ежели придеццо менять его, почему бы не поставить обманку вместо катализатора)))
это долговечнее да и лошадей прибавит)) тут одновременно на часть съэкономленных средств мона и чипануть по желанию :roul:
Aleksus
Стаж: 15 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
Сообщение IceRed » 24 июн 2010, 23:22
Неа, не поможет! Проходил через это два раза. Читай мой пост.
Чем дольше живу, тем больше ненавижу слово НАДО!
IceRed
Стаж: 17 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Мажентис MG 2,7 АКП
Сообщение ФСБ » 24 июн 2010, 23:26
машина не тарахтит?
ФСБ
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Борт 616 » 25 июн 2010, 07:00
ФСБ писал(а):машина не тарахтит?
Есть чуть-чуть
Борт 616
Сообщение Head22 » 25 июн 2010, 08:55
В Новосибирском Академгородке фирма, удаляет эти катализаторы и перепрошивает компы... Только очень дорого 50тыс и выше
Head22
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sorrento R 2,2
Сообщение sania34 » 26 июн 2010, 20:24
У себя на РИО 2 не нашёл второго лямбда датчика который после катализатора стоит (может искал плохо?), получается что мне можно пробить катализатор и ездить дальше если забьется?
sania34
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA RIO
Re: [Rio] Вопрос по катализатору
Сообщение foma-1972 » 18 дек 2010, 12:27
Была у меня проблема с "чеком".Помогла смена заправки,но эффект не сразу после заливки другого бензина.Ездил примерно недели две на"новом" бензине,внезапно лампа потухла и больше не загорается,во всяком случае уже месяц/3000 км/
foma-1972
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia rio ls
Сообщение Anton1972 » 18 дек 2010, 13:33
sania34 писал(а):У себя на РИО 2 не нашёл второго лямбда датчика который после катализатора стоит (может искал плохо?), получается что мне можно пробить катализатор и ездить дальше если забьется?
Если нет второго датчика кислорода — совершенно спокойно выбивается кат и ездится дальше. Только будет уже "ЕВРО-никакой" При наличии второго датчика выходов несколько — выбивание ката с отключением датчика и перепрошивкой мозгов, выбивание ката с установкой вместо второго датчика "обманки", замена ката.
Борт 616, А сколько пробег у машины? У меня 100 000 — кат работает отлично.
Никола писал(а):Всё это мёртвому припарка, как и перечисленное выше! Спасёт только замена катализатора. Машина на гарантии??
Гарантия не поможет — официалы скажут, что виноват плохой бензин, ответственность за заправку которого несет владелец автомобиля.
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 17 лет 6 месяцев 1 день
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Вернуться в [Rio]Двигатель
