Текущее время: 22 ноя 2025, 01:27
[Rio 2] Замена ремня ГРМ,помпы
Сообщение kubykk » 04 май 2010, 15:09
На пробеге 110 тык пришло время менять ремень ГРМ и возможно помпу :think: Всё есно было куплено за ранее,кроме прокладки помпы соединительной,моя вина :oops: Вообщем уехал к оч хорошему знакомому на его сервис т .к со временем у меня плохо а в вдвоем и на подъёмнике я так думал что за пол дня управимся :think: Не управились :( Заехал на подъёмник в 10 ть утра слез в десять вечера.Ну мы конечно с перекурами ;) Изображение.Вообщем всё бы нечего,но вот всё затрудняет малое пространство около двигла :cry: Про замену ремня ГРМ у нас на форуме написано много.Я тут постараюсь как бы в общих чертах обрисовать ситуацию с заменой в частности помпы :think:
Снимаем ремень ГРМ,вот уже снят
Сливаем антифриз .Мы решили сдёрнуть нижний патрубок идущий к радиатору,избежать правда облива антифризом увы не удалось
Вот там во внутренностях двигла и прячется помпа.
Что бы снять сам водяной насос вам надо будет сдёрнуть два шкива расспред валов Вот
Здесь надо бы по идее снять клапанную крышку и вы на расспред валах увидите держатель под ключ :think: Вставляете ключ в распред вал а другим откручиваете гайку на шкиве расспред вала.Я думаю наверное так в идеале должно быть :think: Мы пошли чуть чуть другим путём. Крышку мы не снимали,да она и не хотела кстати никак сниматься :cry: Открутили свечи на первом и вторм цилиндре ,поставили поршня в среднее положение-это на случай если при откручивании шкива расспред вала он нечаянно крутнётся :vip: ,и застопорив шкив открутили гайку.Далее снимаем оба шкива так же снимаем крышку за ними.Всё ,Ура!!!! :[|]: Доступ к помпе открыт. Откручиваем все болты держащие помпу и снимаем её.
Ещё раз скажу ,места там впритык :cry: Насос Гура пришлось тоже откручивать и убирать в сторону
Решение о замене помпы пришло после того как мы увидели небольшой подтёк идущий от помпы к шкиву коленчатого вала :think: люфт тоже присутствовал :think:
Далее после установки помпы и ремня ГРМ пришла очередь замены прокладки клапанной крышки.Вот здесь и были вилы :cry: После откручивания болтов держащих эту крышку она (крышка) категорически отказалась сниматься,причём совсем :cry: Время было уже позднее и вряд ли бы мы нашли ещё одну крышку от Рио ,так что требовалась ювелирная точность и немернное терпение. :vip: Между головкой и этой крышкой мы стали осторожно пробивать тонкое лезвие.Пришлось открутить полностью воздушный фильтр,корпус сам После этого крышка сдвинулась :roul: Старая прокладка задубела и выпадала из крышки прямо кусками Установили новую :roul:
Ну вот как то так.Сильно не бейте.Я ещё несовсем отошол после этого :z)
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Re: Замена ремня ГРМ,помпы ,Рио-2
Сообщение Волшебник » 04 май 2010, 19:25
Привет Димон!
А что помпу менял???? - где подтеки были????,или просто не прогоняла жижу не фига!!!!????
Сколько стоит помпочка :D , И пожалуйста католожный номер в студию! :D
Тоже задумываюсь на 100т.км. когда буду ремень ГРМ менять заоодно и помпу заменить.
Хотя начитавшись форумов, помпа спокойно ходит до 150-200км пробега.
У дружка Рио-1 америкашка пробег 235 000км. по дорогам нашей Родины 130 000км.(и то х..й знает может смотали).
Помпа точно родная!
Волшебник
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа Рио-2
Сообщение kubykk » 04 май 2010, 20:28
Волшебник писал(а):Привет Димон!
Макс---Привет!!!
Волшебник писал(а):А что помпу менял????
Ээээ :think: Дык по регламенту 100тык положено,вроде помпе то :think:
Волшебник писал(а):где подтеки были????,
Вообщем подтёки были от самого основания помпы к шкиву коленчатого вала :think: Но тут кстати помпа то вроде не причём :think: Прокладки там такие стоят металлизированные с напылением каким то что ль :think: Со временем это напыление пропадает и начинаются подтёки :think: Но это наша версия такая :think: А так,поменял шоб ещё раз не лазать туда,да и люфт такой нездоровый :cry:
Волшебник писал(а):Сколько стоит помпочка , И пожалуйста каталожный номер в студию!
Помпу я брал оригинал,точь в точь такую же как и стояла,эээээ........... :think: 1400 вроде брал в экзисте.Номера я напишу,где то бумажка ,накладная осталась .Сейчас некогда искать,в командировку отправляют,хады :cry:
Волшебник писал(а):Тоже задумываюсь на 100т.км. когда буду ремень ГРМ менять заодно и помпу заменить.
Незнаю :think: Тут как мне сказали после 100 тык лотерея начинается с помпой.........ну типа как и с ремнём после 50 тык :think: Я уж поменял,темболее она недорогая ;)
kubykk
Сообщение Fedor » 04 май 2010, 23:51
Так... для справки
Предыдущий хозяин делал замену помпы на 96 тыщах (начало марта 2010г) в "Эла" (где-то на Каширском шоссе).
помпа там стоит 3300руб.
замена - 900руб (при снятом ремне грм)
помпу меняли из экономии: чтобы потом не лазить и пол двигателя не разбирать опять.
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение damian2209 » 12 май 2010, 08:56
Привет Всем, я когда начинал ездить, мне тож помпу меняли(долгая история) и насколько знаю, если ож(чистенькая) ок, то и с помпой тож все ок
damian2209
Стаж: 16 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: RIO 2
Сообщение kubykk » 12 май 2010, 15:20
Fedor писал(а):помпа там стоит 3300руб.
заказывал в Экзисте оригинал................ :think: вроде 1700 рэ :think: За замену взяли 500рэ уже с снятым ремнём ГРМ :think: Снятие установка ремня 1500рэ
damian2209 писал(а): насколько знаю, если ож(чистенькая) ок, то и с помпой тож все ок
Спорное однако мнение. ;)
kubykk
Сообщение Fedor » 12 май 2010, 23:28
"Эла" - это официал... отсюда и цены
Fedor
Сообщение SenSArm » 27 сен 2010, 16:30
kubykk писал(а):На пробеге 110 тык пришло время менять ремень ГРМ и возможно помпу :think: Всё есно было куплено за ранее,кроме прокладки помпы соединительной
У меня пробег 106 т.км. вот тоже задумался о замене всех ремней, роликов и помпы.
Какие детали нужно заказывать? О прокладке помпы не знал. Если будут снимать клапанную крышку, тогда нужно еще и новую прокладку для нее заказывать?
SenSArm
Стаж: 15 лет 6 месяцев
Автомобиль: Cee'd ED
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Fedor » 28 сен 2010, 10:51
Я бы на твоем месте и прокладку купил тоже. Обидно будет если поставишь на старую, а она засопливит через пару тыщь.
Fedor
Сообщение SenSArm » 28 сен 2010, 13:39
Fedor писал(а):Я бы на твоем месте и прокладку купил тоже. Обидно будет если поставишь на старую, а она засопливит через пару тыщь.
Мне бы полный список, того что покупать, а то боюсь по неопытности забыть про что-нибудь :oops:
SenSArm
Сообщение kubykk » 28 сен 2010, 16:37
SenSArm,
Смотри
Ремень ГРМ
Ролики -2 штуки
Пружинка натяжного ролика
Помпа
Прокладка под помпу
Внимание :vip: -прокладка под флянец помпы (на рис 6-ть,в левом нижнем углу)
Придешь в магазин так всё и скажешь ;)
kubykk
Сообщение SenSArm » 28 сен 2010, 17:27
kubykk писал(а):SenSArm,
Смотри
Ремень ГРМ
Ролики -2 штуки
Помпа
Прокладка под помпу
Ага, спасибо.
Как я еще понял:
+ Ремень кондея и гура.
+ Прокладка клапанной крышки.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
SenSArm писал(а):Прокладка под помпу
Эм... "Прокладка под помпу" и "прокладка под флянец помпы" - это одно и тоже? :think:
SenSArm
Сообщение kubykk » 28 сен 2010, 21:01
SenSArm писал(а):Эм... "Прокладка под помпу" и "прокладка под флянец помпы" - это одно и тоже?
Нет,это совсем разное
мммммммммм :think: ща ;)
на схеме
(схема 2002г.в-2005г.в)
Под помпу надо № 28,прокладку ,а под флянец №36 на схеме ,но :vip: почему то по Экзистовскому каталогу № 36 называется кронштейн водяного шланга :think: ,хотя именно там и стоит прокладочка .
На шестом рисунке сверху вы и можете разглядеть этот флянец
kubykk
Сообщение SenSArm » 28 сен 2010, 22:59
kubykk писал(а):Под помпу надо № 28,прокладку ,а под флянец №36 на схеме ,но :vip: почему то по Экзистовскому каталогу № 36 называется кронштейн водяного шланга :think: ,хотя именно там и стоит прокладочка .
А номера деталей можете подсказать?
SenSArm
Сообщение kubykk » 28 сен 2010, 23:08
SenSArm, вот http://www.exist.ru/ я там всё смотрю,VIN тока надо,Корейский.
kubykk
Вернуться в [Rio]Двигатель
