Текущее время: 22 ноя 2025, 06:13
[Rio JB/FL] Вибрация двигателя
Сообщение туман83 » 25 апр 2010, 20:28
Коллеги, помогите и подскажите пжлст советом,
Появилась вибрация двигателя,подушки в норм,неделю назад поменял свечи она исчезла, но недолго длилось мое счастье и через два-три дня она опять появилась,если чуть подгазовывать то ее нет.В чем может заключаться проблема?
Заранее благодарен за помощь и советы.
туман83
Стаж: 16 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: киа рио 3
Re: Вибрация двигателя (Киа рио 3 ,2005 г.выпуска)
Сообщение evra » 25 апр 2010, 20:51
я не специалист конечно(плохо разбираюсь в машинах),но у меня была похожая ситуация на ровере.оказалось что грму конец приходил.в результате в скором времени он соскочил или что то типа того.Посмотрите свой.если бред не судите строго,просто был похожий случай!)
evra
Стаж: 16 лет 28 дней
Автомобиль: киа рио 2010 МТ
Сообщение Andrejka » 25 апр 2010, 20:54
туман83, при замене свечей, смотрел состояние ВВ проводов?
Andrejka
Стаж: 18 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение туман83 » 25 апр 2010, 20:57
Да вроде норм не пробивают
А ремни и ролики менял 7000 км назад в 2009 г.
туман83
Сообщение Andrejka » 25 апр 2010, 21:14
туман83 писал(а):Да вроде норм не пробивают
у знакомого на Лачетии было подобное (вибрация, а иногда подтраивал двигатель).
заменили ВВ провода - трабл исчез...
Andrejka
Сообщение Problems » 25 апр 2010, 21:28
Проверяли на стенде? Если нет то это только оценка внешнего состояния Можно посмотреть в темное время суток на провода при заведенном двигателе Если светятся - в утиль Еще надо бы проверить сопротивление проводов приборчиком Оно должно быть одинаково На сколько я знаю в наконечник ВВ проводов впаяно сопротивление И при выходе его из строя появляется нестабильность Ну и как самое простое - загрязнение или окисление Посмотреть наконечники на свечи и катушку Все должно быть чистое и блястящее :D (Это все если у тебя двиг 1.4 Если 1.6 - попандос на червонец :D ) Ах да Еще советую выкрутить одну свечу и глянуть на нее Если она черная - копать надо глубже
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение туман83 » 25 апр 2010, 22:55
Problems
У меня такая же JB как у тебя, а если 1.6 то почему попадос на чирик???
Добавлено спустя 11 часов 7 минут 28 секунд:
Сегодня с утра завел машинку вибрации нет(обороты были 1000), как только прогрелась обороты упали где то до 0.6 вибрация опять появилась.
А можно ли самостоятельно прибавить обороты до 0.8?
туман83
Сообщение Andrey » 26 апр 2010, 19:51
туман83 писал(а):Сегодня с утра завел машинку вибрации нет(обороты были 1000), как только прогрелась обороты упали где то до 0.6 вибрация опять появилась.А можно ли самостоятельно прибавить обороты до 0.8?
У меня с новья так.Правда вибрация не большая.Можно сказать не вибрация,а резонанс.чуть обороты добавишь и всё изчезает.Думаю это нормально.Может у тебя тоже самое.Ну и холостые у меня где то около 07.Может ХХ низкий.
Andrey
Стаж: 16 лет 2 месяца
Автомобиль: КИА RIO JB НВ МТ
Сообщение Problems » 26 апр 2010, 20:06
туман83,
На 1.6 катушки стоят прямо на свечах С продают их только комплектом Просто хотел себе так сделать Да червонец жалко :D А обороты можно поднять только увеличением зазора на клапане хх Как это сделать не знаю Я думаю все таки надо бы провода проверить на стенде Может один подглюкивать И будет вибрация Как вариант с форума с кем-нибудь встретиться и махнуться проводами Станет ясно они или нет
Andrey,
У меня на прогретом обороту 600 Никакой вибрации Двигатель еле еле вибрирует Так что врядли хх
Problems
Статьи: 2
Сообщение Andrejka » 26 апр 2010, 20:11
Problems писал(а):У меня на прогретом обороту 600 Никакой вибрации Двигатель еле еле вибрирует
угу...есть что-такое, но вибрацией это назвать нельзя...дрожь какая-то скорее всего.
Andrejka
Сообщение туман83 » 26 апр 2010, 20:49
Andrey,
А что это значит XX?
туман83
Сообщение Problems » 26 апр 2010, 20:52
туман83,
ХХ - есть Холостой ход
Problems
Статьи: 2
Сообщение туман83 » 26 апр 2010, 20:57
Ну да когда на педаль чуть нажмешь вибрация исчезает,а может так и должно быть???
Правда если открыть переднюю дверь и положить руку то тоже ощущается
В салоне вроде руль,ручка кпп норм без вибрации,только двигатель слегка тресется как желе
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Problems,
А холостой ход подрегулировать нельзя?
туман83
Сообщение Andrey » 26 апр 2010, 21:02
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):угу...есть что-такое, но вибрацией это назвать нельзя...дрожь какая-то скорее всего.
Так и есть. :D Без вибрации не бывает.
Andrey
Сообщение Andrejka » 26 апр 2010, 21:03
туман83 писал(а):только двигатель слегка тресется как желе
при включении компрессора кондиционера его ещё сильнее начинает потряхивать.
ХХ регулируется калибровкой ЭБУ, т.е. не механическим способом!
Andrejka
Сообщение Andrey » 26 апр 2010, 21:10
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):при включении компрессора кондиционера его ещё сильнее начинает потряхивать.
Похоже туман83 у тебя всё в норме. :D
Andrey
Сообщение туман83 » 27 апр 2010, 10:23
Ну ладненько, спасибо
Вроде успокоили, а то я думал что я один такой))
туман83
Re: [Rio JB/FL] Вибрация двигателя
Сообщение yurkis » 29 ноя 2010, 22:07
У меня такая же проблема, появилась где-то месяц назад, я не считаю это нормальным, конечно нельзя сравнить степень вибрации, может она у вас и не так заметна. То же трясет двигатель, диагностика ничего не выявила, вв в норме, свечи то же нормальные, вообщем причина пока не найдена
yurkis
Стаж: 15 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Rio II хэтчбек AT 1.5
Сообщение Banderas » 30 ноя 2010, 00:44
ещё есть фишка , это глобально конечно но не факт , такое понятие как дисбаланс массы ц.п.г. движок от этого тоже колбасит
Banderas
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA RIO JB hatch 2006
Сообщение dimax33 » 08 фев 2011, 13:03
Проверь компрессию!Возможно в каком то горшке на 1 атмосферу упала ,вот и расколбас идёт!!Опыт был такой!в 3 по 12ат. а в одном 10.5!
dimax33
Стаж: 14 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: RIO
Год выпуска: 2001
Вернуться в [Rio]Двигатель
