Текущее время: 19 фев 2026, 17:36
[Rio2] глохнет на ходу
Сообщение vla82 » 25 мар 2010, 23:21
Здравствуйте.
У моего знакомого на рисовалась проблема, автомобиль после зимних морозов начал глохнуть на ходу,
то есть едешь себе едешь все ок, бац заглох, пытаешься заводить, стартер крутит но результата нет, минут 10-15 стоишь , после чего машина с первой попытки заводится и едешь дальше, причем проблема плавающая, то есть то нет. но стала проявляться все чаще и чаще.
Проблема проявляется уже пару месяцев .
Пару дней назад ездил он с этой проблемой к дилеру в Рязань-авто (машина еще на гарантии), подробностей пока не знаю, знаю что результата точно нет.
Я совсем не специалист, но мои предположения следующие:
1) вода в баке,
2) не исправна катушка зажигания или провода
Что кто думает по этому поводу? ни у кого подобных проблем не было?
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Re: RIO2 глохнет на ходу
Сообщение TRAC » 25 мар 2010, 23:23
а мож бензонасос тютю? или что то с проводкой к нему ?
красный 648
TRAC
Стаж: 20 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: SUZUKI SX4
Сообщение Slobodchikoff » 05 апр 2010, 14:34
Не знаю автомат у тебя или нет. Вобщем у меня автомат РИО 1. У меня последовательность такая: заводился нормально, ехал км 5. Потом обороты падали. То есть при остановке машина глохнет, или вот так даже выразиться нет холостого хода. Приходилось газ поддерживать до 1000 об/мин. Что бы не заглохнуть.
Доехал до работы, пожаловался бывалым водилам. Покапались в движке, проводочки всякие потыкали. В воздушный фильтр залезли. И опачки все наладилось. Но не откладывая на будущее поехал в диагност центр (ну или в любой другой центр где есть диагностический приборчик). Считали инфу, оказалось: "Сканер выдал ошибку P0113- Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске". Порылся на форуме, списался с одним знатоком, вот что ответил:
Данный датчик измеряет температуру воздуха который поступает в инжектор для образования топливно воздушной смеси. в зависимости от температуры измеренной датчиком , блок управления двигателем изменяет количество подаваемого топлива в двигатель. При неисправности датчика (сигнальная цепь в разрыве, сопротивление бесконечность) блок управления думает что за бортом -40 и выдает команду на увеличенную подачу топлива. Отсюда и большой расход бензина. Ездить можно , если датчик долго ждать то рационально воткнуть сопротивление. Номинал резистора не помню, давно было. Поставьте переменный резистор и подберите опытным путем сопротивление. Сам датчик стоит копейки, сейчас цену не помню что то в пределах 250 руб. Датчик расположен на впускном коллекторе, перед дроссельной заслонкой. Для доступа к нему нужно полностью снять воздушный фильтр, сам датчик не снимайте , что бы не было дырки во впускном коллекторе , отсоединяете разъем от датчика. Сопротивление вставляете в отсоединенный от датчика разъем. Все операции займут у Вас минут 15. Удачи.
Заказал датчик Датчик температуры воздуха 0K32A 18 831B (e x i s t ру). Цена 248,12 Жду его
Slobodchikoff
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Kia Rio 1.5 АКПП Sedan
Сообщение batiq » 09 апр 2010, 07:53
Именно, это у меня происходит РИО 2: дёргается, скАтина!!!
Диагностика показала такие же коды ошибок
проверил проводку - целая
Собираюсь заказать датчик (совмещенный датчик давления и температуры воздуха)
Не лезь в налаженный механизм!
batiq
Стаж: 15 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: RIO
Сообщение vla82 » 17 апр 2010, 00:35
TRAC писал(а):а мож бензонасос тютю? или что то с проводкой к нему ?
бензонасос еще официальный дилер поменял, толку нет, знакомый уже в трех сервисах был где типа супер спецы работают :think: пока бес толку.
1011000010111010
vla82
Сообщение Mexavoi » 22 июн 2010, 13:29
Дабы не начинать новую тему пишу тут.
Глохнет!
Стоишь на светофоре, работает на холостых вдруг брык и заглохла, пытаешься завести- заводится но по ощущениям работает на двух свечах, отъезжаешь на обочину, постоишь минуту, заводится без проблем. И так пять раз на дню. Машину покупал с рук так что меняли- не меняли не знаю. Сам менял ГРМ, масло в двигателе, фильтр топливный, сетку в баке, свечи, дело дошло до дорогих деталей. Машина RIO 2 автомат 1.493 (A5D) пробег 145.000, 2002 года. была похожая тема на форуме, но не нашёл. Может кто сталкивался, или посоветует мастера проверенного, чек не загорается вот засада. vin на всякий случай X4XDC243330000376
Mexavoi
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Kia rio 2 hat
Сообщение Димка1983 » 15 июл 2010, 20:40
Mexavoi , скорее всего начинает умирать бензонасос.У меня было похожее,только на ходу :mat: )))).При замере давления показывало норму.Решил начать с него и угадал)))))
Димка1983
Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: киа рио 1
Сообщение Mexavoi » 15 июл 2010, 22:18
Ну вот всё тоже самое было, решил капнуть глубоко, начитался на форуме как чистят там какой то датчик холостого хода, но потом выяснилось что разговор шёл про старый (дохс или как там его kb.php?a=351&hilit= )двигатель киа рио, не суть дела, снял дроссельную заслонку на ней такой соленоид, внутри него вращается створка, вот её почистил, (будьте аккуратны при снятии блока заслонки порвал прокладку), и вот сижу ,вечер, лень что-то ещё делать, смотрю там на впускном коллекторе ниже заслонки, такой маленький датчик, я так понял это и был датчик расхода воздуха, так вот собрался с силами и открутил его он-то жив был, а вот разъём его...... один контакт закис, второй почернел,фишка вся в окисле,30 минут чистки наждачной бумаги, и прочим что нашлось под рукой, и...... после сборки всего на место машина не глохнет, точнее она глохла, а потом заводилась и тряслась как паркенсон. Вот причина моей беды была. Может кому пригодится, этого датчика так не видно нужно снимать воздушный фильтр. Не догадался всё сфоткать. (Насос поменял на всякий случай, но на ходу не глохла, а наоборот пуляла без проблем).
Последний раз редактировалось Mexavoi 21 июл 2010, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Mexavoi
Стаж: 16 лет 7 дней
Сообщение Димка1983 » 16 июл 2010, 12:08
Поздравляю!а датчик этот по-моему не расходомер,а показывает температуру входящего воздуха для мозгов,которые на этих показаниях богатят или обедняют смесь.В моем случае на него так же было подозрение,но его замена не помогла.
Димка1983
Сообщение андрей.т » 16 июл 2010, 20:31
Mexavoi, А поточней можно как найти этот датчик
андрей.т
Стаж: 20 лет 5 месяцев 27 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Mexavoi » 21 июл 2010, 16:25
Открываете капот, откручиваете пластиковую (защитой язык не поворачивается назвать) хрень с двигателя, (2 гайки и два болта), снимаете крышку воздушного фильтра, сам фильтр вынимаем, снимаем корпус воздушного фильтра( откручиваем две гайки снизу корпуса, болт в левом углу корпуса и посередине болт корпуса(неудобный) потом кусок соединительного шланга с блоком дроссельной заслонки, там ещё сквозь нижнюю часть фильтра проходит патрубок( ну это сами увидите), и вот когда всё это снято по центру как бы автомобиля ориентируйтесь и ложась пузом на мотор, смотрите в глубь на впускной коллектор, там оно и стоит получается левее блока заслонки.
И жуткое фото Изображение и вот (спасибо авто.ру за любезно предоставленное фото) Изображение
Mexavoi
Стаж: 16 лет 7 дней
Re: [Rio2] глохнет на ходу
Сообщение yurkis » 05 авг 2012, 23:55
Доброй ночи!
У меня такая же проблема, образовалась совсем недавно, я думаю из-за жаркой погоды днем доходит до +40, то же глохнет, на ходу и на хх по-разному бывает, потом через минуту заводится и может повторяться несколько раз за день. Посмотрел каталоги в экзисте обнаружил:
0K30E 18 211A — Датчик массового расхода воздуха, цена 1150р.
0K32A 13 210 — Датчик массового расхода воздуха, цена 5700р.
Подскажите, кто знает что за датчик 0K32A 13 210 за что он отвечает? может быть причина в нем?
yurkis
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: Rio II хэтчбек AT 1.5
Сообщение Гиа Буянин » 06 авг 2012, 00:16
vla82 писал(а): vla82 » 25 мар 2010, 23:21
Здравствуйте.
1) вода в баке,
1011000010111010
Возможные проблемы
1. Датчик массового расхода воздуха.
2. Датчик детонации.
3. Лямбда-зонт.
yurkis писал(а):У меня такая же проблема, образовалась совсем недавно, я думаю из-за жаркой погоды днем доходит до +40, то же глохнет, на ходу и на хх по-разному бывает, потом через минуту заводится и может повторяться несколько раз за день. Посмотрел каталоги в экзисте обнаружил:
Кратко:
Датчик расхода воздуха служит для измерения количества (объёма или массы) потребляемого двигателем воздуха. Значение массы входящего воздуха, измеренное непосредственно датчиком или рассчитанное блоком управления двигателем по его объему, является одним из базовых параметров в определении длительности открытия топливных форсунок.
Элемент очень важный в автомобиле, если у Вас по факту этот датчик массового расхода воздуха производства фирмы Бош, то берите оригинал. Дорого, но он того стоит, так как цена складывается не из-за амбиций шильдика Бош, а из-за того что Бош применяет в своих датчиках редкоземельные материалы (металлы), а в дубликатах этого нет точно. И дубликаты работают не долго если говорить о Датчике массового расхода воздуха. Еще проверьте исправлен ли датчик детонации и лямбда-зонд.
Все бы было хорошо, если б домкрат не сломался!
Гиа Буянин
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3.8
Сообщение yurkis » 06 авг 2012, 00:33
Хорошо, так а в чем разница между этими датчиками, оба оригинальные
yurkis
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение Гиа Буянин » 06 авг 2012, 00:39
yurkis писал(а):Хорошо, так а в чем разница между этими датчиками, оба оригинальные
Если между Датчиком ДМРВ и датчиком детонации, датчик детонации выполняет следующую функцию: известно, что эффективная работа двигателя во многом зависит от оптимальности характеристик угла опережения зажигания. Если угол слишком поздний, то падает приемистость, увеличивается расход топлива, двигатель начинает перегреваться. Если угол слишком ранний, возникает детонация, в результате чего падает мощность и появляется риск прогорания клапанов. Современные системы управления двигателем стремятся поддерживать как можно больший угол, но без "ухода" характеристики в детонационную зону. Датчик детонации (далее по тексту ДД) как раз и сообщает системе управления о начале детонации, а последняя на основании этих данных корректирует характеристику.
А если вы имели ввиду разницу в цене на ДМРВ представленную вами выше то надо точно посмотреть какой номер датчика ДМРВ стоял или стоит на Вашем автомобиле а потом заказать такой же.
Гиа Буянин
Сообщение yurkis » 06 авг 2012, 01:05
Благодарю за информацию, завтра поеду в сервис сделаю комп. диагностику может коды ошибок какие-либо будут
yurkis
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение Гиа Буянин » 06 авг 2012, 01:10
yurkis писал(а):Благодарю за информацию, завтра поеду в сервис сделаю комп. диагностику может коды ошибок какие-либо будут
Не за что, обращайтесь.
Гиа Буянин
Сообщение yurkis » 07 авг 2012, 21:56
Диагностика ничего не показала, все в норме, может сетка на бензонасосе забилась, буду смотреть
yurkis
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение Гиа Буянин » 08 авг 2012, 00:42
yurkis писал(а):Диагностика ничего не показала, все в норме, может сетка на бензонасосе забилась, буду смотреть
Ну и очень хорошо, обошелся малой кровью. Поздравляю. :D
Гиа Буянин
Сообщение mrhaidt » 23 мар 2015, 22:54
vla82 Вы решили эту проблему? У меня такая же ситуация… сначало начинает дергать а потом глохнет! 10-15 минут и вуаля заводится! двигатель 1.4, механика.бензонасос и датчик давления в бензонасосе менялись
mrhaidt
Стаж: 10 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Rio
Вернуться в [Rio]Двигатель
