Текущее время: 21 ноя 2025, 18:22
Kiaвод писал(а):Делал диагностику (правда не у официалов) ничего не показала...
MIY писал(а):Kiaвод писал(а):Делал диагностику (правда не у официалов) ничего не показала...
Что никаких ошибок?![]()
Я так понимаю если горит чек, то и ошибки должны быть.
Shark 3.5 писал(а):Начать нужно с главного.
Проверки установки ремня ГРМ.
( Если его меняли недавно - то очень велика вероятность сбоя на зуд - пару )
Проверить на ХХ как мотор набирает обороты - ровно или с провалами?
И ксати - у тебя никакой системы типа антипробуксовки не стоит?
Kiaвод писал(а):Ремень ГРМ стоит с завода и менять его еще рано,пробег 38 тысяч. Меняют на 50-ти. Обороты держит без провалов....
Blind.B писал(а):Kiaвод писал(а):Ремень ГРМ стоит с завода и менять его еще рано,пробег 38 тысяч. Меняют на 50-ти. Обороты держит без провалов....
Скажите мне год машины и я скажу Вам кто Вы
Только летняя эксплуатация,езжу первую зиму и вот вам...
Kiaвод писал(а):А при чем тут это? 2004 Только летняя эксплуатация,езжу первую зиму и вот вам...
Kiaвод писал(а):пробег 38 тысяч
Kiaвод писал(а): 2004 Только летняя эксплуатация,езжу первую зиму и вот вам..
Rio-вод писал(а):ИМХО! Ставить диагноз по форуму бессмыслено и бесполезно. Сменить СТО
Blind.B писал(а):Rio-вод писал(а):ИМХО! Ставить диагноз по форуму бессмыслено и бесполезно. Сменить СТО
давайте теперь во всех технических ветках будем кидаться этой фразой и посылать в СТО
Форум, он, как бы сказать, и есть - бесплатное СТО, в каком-то смысле
Blind.B писал(а):давайте теперь во всех технических ветках будем кидаться этой фразой и посылать в СТО
Shark 3.5 писал(а):Проверки установки ремня ГРМ
кузька писал(а):кажется мне свечи-провода-катушки
rozvezev писал(а):какой нибудь датчик плохо работает
Rio-вод писал(а): А сейчас понасоветовали:
Это всё поменять надо? Дешевле в СТО нормальную заехать
Blind.B писал(а):можно еще сцепление заменить (на всякий случай)
Kiaвод писал(а):Сканер показывает косяк на форсунках
