Текущее время: 22 ноя 2025, 11:34
[Rio JB/FL] Фотоотчёт по замене масла двигателя
Сообщение HyperPunk » 05 ноя 2009, 00:38
Для выполнения этой процедуры нам понадобится:
- Масло - 3.3Л (Или канистра 4Л с соответствующей времени года вязкостью и эксплуатационным классом не ниже API SJ, SL);
- Масленый фильтр (26300-35502);
- Смотровая яма или аналогичное приспособление (см. фото);
- Ключ на 12, 13 и 17.
Замену осуществлял на даче, смотровой ямы нет, поэтому за ~15 минут смастерил вот такие штуки:
Выполнив подготовительные работы, видим защиту картера:
На моей машине 2009 года защита картера была установлена в Автокей, крепилась в 5 точках (4 болта с головкой на 12 и одним на 13)
Сняв защиту картера, откручиваем маслосливную пробку и сливаем масло
Как только масло потекло - откручиваем масло заливную горловину (находится под капотом)
Следующий шаг демонтаж масляного фильтра. В идеале, если есть возможность необходимо ослабить натяжение фильтра на холодном двигателе, а затем на горячем двигателе, после поездки, сливать масло. Тот кто уже хоть раз в жизни менял масло в двигателе любого авто – знает что перед установкой масляного фильтра необходимо наполнить его свежим маслом для пропитки фильтрующего элемента, а резиновый уплотнитель обильно смазать маслом, что бы в следующий раз фильтр можно было легко открутить.
Судя по всему на моём авто уплотнитель фильтра не был смазан должным образом. Поэтому открутить его руками и даже с помощью ремня мне не удалось
В результате фильтр был пробит большой отверткой на сквозь и стронут с места.. и затем откручен..
Далее берём новый масляный фильтр и наполняем его маслом и смазываем резиновый уплотнитель
Устанавливаем новый фильтр, закручиваем сливную пробку, заливаем новое масло.
Готово.Изображение
По времени на всё у меня ушло не более часа.
open mind for a different view
HyperPunk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA RIO JB 1.4 MT, HB, Золотистый
Re: Фотоотчёт по замене масла двигателя RIO JB
Сообщение KIAceratoDrawer » 05 ноя 2009, 01:02
куда отработку слил??
Удалено Shumным Бродягой
KIAceratoDrawer
Стаж: 16 лет 30 дней
Автомобиль: KIAcerato
Сообщение greenpeace1 » 05 ноя 2009, 01:15
Хороший отчет, но стремно на даче пробивать фильтр отверткой, а если бы отвертка не помогла-что дальше?
Уже имею горький опыт ремонта на даче, теперь на даче только мою машину.
greenpeace1
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Insignia HB рестайл
Сообщение HyperPunk » 05 ноя 2009, 01:21
KIAceratoDrawer писал(а):куда отработку слил??
В канистру из под незамерзайки и оставил на даче для хозяйственных нужд.
greenpeace1 писал(а):Хороший отчет, но стремно на даче пробивать фильтр отверткой, а если бы отвертка не помогла-что дальше?
Даже затрудняюсь ответить сколько раз я сам менял масло и сколько раз присутствовал при замене. В 95% случаев фильтр откручивался сам и в оставшихся 5% всегда помогала отвертка. В этом случае главное правильно расчитать месторасположение отверстия что бы не попасть в штуцер на котором крепится фильтр.
HyperPunk
Сообщение GD2243 » 05 ноя 2009, 10:33
CУПЕР иногда помгает не отвертка а зубило по кромке)а вобше есть что то типа пасатижей для этого
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение Andrejka » 05 ноя 2009, 10:41
очень рекомендую при замене масла в двигателе менять шайбу под сливную пробку Kia 21513-23001.
деталь копеечная и на ней экономить просто не серьёзно.
Andrejka
Стаж: 18 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение HyperPunk » 05 ноя 2009, 15:48
GD2243 писал(а):CУПЕР иногда помгает не отвертка а зубило по кромке)а вобше есть что то типа пасатижей для этого
В магазинах продают специальные приспособления - съемники маслянного фильтра, но у меня такого нет.
HyperPunk
Сообщение Shark 3.5 » 06 ноя 2009, 11:07
Пожалуй, это самый жесткий по сути и самый дешевый по стоимости :sex: который я видел...
Посмотрел свой заказ - наряд - стоимость замены масла ДВС 500 рублей со снятием защиты...
Кстати,...
... пробку заливной горловины можно откручивать и заранее - достаточно открутить и положить назад...
... а вот наполнять фильтр маслом вовсе не обязательно...
А в остальном - отличная затея...
Одно удивляет - я полагал, что это иномарка...А методы - наши от жиги...
Второе удивляет - я полагал, что меняют масло, свечи , фильтр ДВС - как Отче наш... а тут только масло...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 27 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение nkorah » 06 ноя 2009, 11:44
Shark 3.5 писал(а):Второе удивляет - я полагал, что меняют масло, свечи , фильтр ДВС - как Отче наш... а тут только масло...
масло и фильтр двс согласен - сам думаю уже отойти от сетки ТО и делать это раз в 10 тык. а вот свечи... поспорю. раз в 20-25 достаточно! проехал 15000, внешним осмотром - вполне нормальные. еще 5 точно можно ездить!
nkorah
Стаж: 16 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение HyperPunk » 06 ноя 2009, 20:08
Shark 3.5 писал(а):..
По причине того, что пробег только 6тык и в основном по пробкам, было принято решение о замене только масла и маслянного фильтра. (фильтр в норме, свечи тоже)
Остальное без коментариев.
HyperPunk
Сообщение karel1974 » 10 апр 2010, 17:26
Есть специальный съемник(типа пасатиж). Снимается без гемора,стоит копейки.
karel1974
Стаж: 15 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: КIА RIО седан
Вернуться в [Rio]Двигатель
