Текущее время: 21 ноя 2025, 17:06
[Rio 1] Глохнет на холодный двигатель
Сообщение avt319308 » 31 окт 2009, 21:45
Здравсвуйте, сегодня заводил холодную машину и она глохла пять раз. Заводится, обороты идут под 2000 и пытаются упасть, двигатель холодный и надо-бы снова поднять, но она этого не делает а глохнет.
Я решил прогреть двигатель - когда она норовила заглохнуть - давил н агаз, обороты поднимались. Через минуту вроде прогрелась и все - ровно 900 на холостых.
Вопрос - с чем это может быть связано? Понимаю, что надо все вживую увидеть, но хочу подкованым приехать к ремонтникам,знать что говорить.
Скорее всего эта проблема связана с ошибкой (выбивается последние 5000 изредка "бедная смесь")
вот тему я про нее поднимал
viewtopic.php?f=125&t=35971&st=0&sk=t&sd=a
прошлую зиму, когда чек еще не выскакивал, она заводилась на морозе нормально! И обороты поднимала а потом опускала по мере прогрева.
avt319308
Стаж: 16 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: KI Rio
Re: Глохнет на холодный двигатель
Сообщение Anton1972 » 31 окт 2009, 23:03
avt319308
А РИО какая?
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 17 лет 6 месяцев
Автомобиль: KIA RIO JB
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение avt319308 » 31 окт 2009, 23:38
2001 год. 1,5 первое поколение.
avt319308
Автомобиль: KI Rio
Сообщение Anton1972 » 01 ноя 2009, 15:37
avt319308 писал(а):2001 год. 1,5 первое поколение.
Тогда извини, у меня JB. Была такая проблема, но у меня решилась прочисткой регулятора холостого хода.
Anton1972
Сообщение gregb » 03 ноя 2009, 10:46
Смотри кислородный датчик, бедная смесь это либо бензонасос, либо лямбда. Второе более вероятно.
gregb
Стаж: 17 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение nkorah » 06 ноя 2009, 13:38
уже 3 или 4 раз после длительной стоянки на температуре ниже "0", завожу с брелка, работает секунд 10 и глохнет, потом сигналка снова заводит машину и уже дальше работает без проблем.
сам пока не успел завести и посмотреть что происходит. думаю попробовать все лишнее отключить, потому как обороты у меня на холодном двигателе плавают. подозреваю что после завода начинает вращаться вентилятор отопителя, включается магнитола...
Anton1972 писал(а):Была такая проблема, но у меня решилась прочисткой регулятора холостого хода.
чистил 1 мес назад
gregb писал(а):Смотри кислородный датчик
как его проверить?
nkorah
Стаж: 16 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Вернуться в [Rio]Двигатель
