Текущее время: 21 ноя 2025, 15:04
Dmitrich » 01 апр 2009, 15:17
Подскажите пожалуйста, кто нибудь рассверливал или вырезал катализатор на киа рио 2 ??? появится ошибка второга лямбда зонда???
- Dmitrich
- Младший сержант
- Стаж: 17 лет 3 месяца 20 дней
- Автомобиль: Kia Rio II
Dmitrich » 02 апр 2009, 11:34
Александр1
там, к сожалению про проставку речь идёт! а я хочу просто рассверлить его насквозь и ломом пошуровать там!
Подскажите ещё, кто на рио 2 делал подобное? Как лучше, снять его полностью и сделать, или не снимая ,на месте прожечь дырку сверху катализатора, через неё рассверлить а потом заварить эту дырку? как проще и лучше вы считаете???
спасибо.
- Dmitrich
- Младший сержант
Михаил СПб » 02 апр 2009, 11:41
Если катализатор вышел из строя, то вместо него можно поставить пламягаситель или заменитель катализатора. Удалять его не рекомендую, т. к. при разгоне будет противный звук пустой бочки.
- Михаил СПб
- Старший сержант
- Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
- Автомобиль: Cerato, Cerato NEW
- Год выпуска: 2008. 2010
Александр1 » 02 апр 2009, 11:46
Dmitrich
Так об этом там и речь!
Снять кат, выбить соты, вварить трубу в виде пламегасителя и установить проставку под лямбду!
- Александр1
- Старший лейтенант
- Стаж: 17 лет 8 месяцев 9 дней
- Автомобиль: Мицу Пинин
- Год выпуска: 2004
Dmitrich » 02 апр 2009, 18:29
Александр1а зачем? если этот можно "почистить")) вопрос в том, что будет ли гореть ошибка (снеск) ?
если выбить всю дрянь из него и установить на место
- Dmitrich
- Младший сержант
Александр1 » 03 апр 2009, 08:47
Без проставки под 2 датчик кислорода будет гореть "Чек".
Оба датчика будут видеть одно и то же!
- Александр1
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2004
Dmitrich » 03 апр 2009, 14:11
Александр1 писал(а):2 датчик кислорода будет гореть "Чек".
это точно?? на тоёте и хундае не горит!!! а какой принцип действия этой проставки??
- Dmitrich
- Младший сержант
Александр1 » 03 апр 2009, 14:29
Dmitrich писал(а):это точно?? на тоёте и хундае не горит!!! а какой принцип действия этой проставки??
Вот тут читайте: проставка с размерами, отчет по диагностики до и после.
Тема: Sportage Check Engine (Error P013A!)
- Александр1
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2004
Dmitrich » 03 апр 2009, 14:54
Александр1
я правильно понимаю, что если пробить катализатор и сделать проставку никаких ошибок не будет???? и проставку надо делать 30-50 мм??
- Dmitrich
- Младший сержант
Александр1 » 03 апр 2009, 14:56
Правильно!
Уже почти год, ошибок нет!
- Александр1
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2004
Вернуться в [Rio]Двигатель
