Текущее время: 22 ноя 2025, 06:12
[Rio] Можно ли заливать воду в радиатор?
Сообщение safar » 30 мар 2009, 23:21
Подскажите пожайлуста, можно ли заливать воду в место антифриза и какие могут быть последствия?
safar
Стаж: 16 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: rio
Re: радиатор
Сообщение DJEM » 30 мар 2009, 23:23
safar
Зимой разрыв радиатора при замерзании и накипь от воды, если на короткий срок и не в холодное время, то дистиллированную.
А что за нужда такая?
DJEM
Стаж: 19 лет 3 дня
Статьи: 18
Re: радиатор
Сообщение avtoprofi168 » 30 мар 2009, 23:26
можно, если нет морозов и вероятного их ожидания. Дату обычно объявляют. Требования к воде-чистая и мягкая. Если будет использоваться жесткая, то потом придется промывать систему двуокисью натрия. Но это обычно длительное на протяжении нескольких лет время. При этом надо точно знать, как смазывается водяной насос. К примеру, на жигулях нельзя использовать воду.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: радиатор
Сообщение safar » 30 мар 2009, 23:41
[color=#40FFBF]Зимой разрыв радиатора при замерзании и накипь от воды, если на короткий срок и не в холодное время, то дистиллированную.
[/color] Требуется замена радиатора (течёт) нет возможности поменять, антифриз накладно лить((каждые три дня доливать приходиться по 1,5 кг.
safar
Автомобиль: rio
Re: радиатор
Сообщение avtoprofi168 » 30 мар 2009, 23:44
игра в долив часто приводит к прогоранию прокладки под гбц ;)
avtoprofi168
Re: радиатор
Сообщение U-rich » 31 мар 2009, 00:15
safar писал(а):антифриз накладно лить((каждые три дня доливать приходиться
Оно конечно блок двигателя менять дешевле.... :ooi:
U-rich
Стаж: 18 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Re: радиатор
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 31 мар 2009, 07:45
avtoprofi168
U-rich
+1
Оставь машину в покое! Почини радиатор и будет тебе счастие! :vip:
Или действительно оптом ремонт дешевле? ;)
есть у меня подозрение что голову уже повело! :udiv:
Последний раз редактировалось Неугомонный ЕЗДЕЦ 31 мар 2009, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
... К сорока меняют цвет краски... И так хочется чуть-чуть смысла...
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Стаж: 19 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: пассажир белого Дастера
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Re: радиатор
Сообщение ВОВАН Питер » 31 мар 2009, 07:49
Не шути с этим :vip:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Re: радиатор
Сообщение Alexsander » 31 мар 2009, 08:52
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):есть у меня подозрение что голову уже повело! :udiv:
:D Битва экстрасенсов началась.
safar поинтересовался на счет воды, а тут уже приписывают замену ГБЦ.
Это не тазик чтоб водой заливать. меняй радиатор, или добавь герметик, на форуме кто то отписывал что все ОК.
Alexsander
Стаж: 17 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL 2.0 была Nissan Note 1.6, была Rio 2 1.5
За доброе сердце (1)
Re: радиатор
Сообщение damian2209 » 02 апр 2009, 15:52
Если с головой не порядок, то в двигле(на щупе,крышке)эмульсия появится,тады кирдык.Если рариатор течет залей жидкий герметик "СТОП ВОДА"~50руб(тока шоб не просроченый) он это с учетом того что не надолго(один дядька30000км проехал,потом правда продал,че продал не знаю),радиатор однозначно под замену.А если совсем с "налом" пипец, смотри температурный график антифриза и смешивай с дистилированной водой.
damian2209
Стаж: 16 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: RIO 2
Re: радиатор
Сообщение avtoprofi168 » 02 апр 2009, 16:01
damian2209 писал(а):Если с головой не порядок, то в двигле(на щупе,крышке)эмульсия появится,тады кирдык
появится в масле и соответственно на щупе
а вот крышка может иметь налет от конденсата и маслянных паров. При этом головка совершенно исправна.
avtoprofi168
Re: радиатор
Сообщение Casper » 02 апр 2009, 16:05
Радиатор и запаять можно. Я себе запаивал, как новый стал, покрайней мере без дырок ;)
Casper
Стаж: 20 лет 4 дня
Автомобиль: KIA RIO 2
Re: радиатор
Сообщение damian2209 » 03 апр 2009, 09:15
А откуда тогда конденсат берется на крышке, если внутри масло?
damian2209
Автомобиль: RIO 2
Re: радиатор
Сообщение VITASpro » 19 июн 2009, 21:00
damian2209 писал(а):А откуда тогда конденсат берется на крышке, если внутри масло?
Разница температур днем и ночью и разница температур холодного и горячегодвижка дальше продолжать я думаю не стоит.
VITASpro
Стаж: 16 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA RIO 2 A5D
Re: радиатор
Сообщение ШуБр » 19 июн 2009, 22:51
Casper писал(а):Радиатор и запаять можно. Я себе запаивал, как новый стал, покрайней мере без дырок ;)
Это если не по стыку течет. Если по стыку, то тоже можно отремонтировать.. если тщательно сделать то новый не потребуется
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Re: радиатор
Сообщение Anton1972 » 28 июн 2009, 10:46
Да запаять можно и в гаражах, у дяди Васи. Причем они это сделают лучше :roul:
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 17 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA RIO JB
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Re: радиатор
Сообщение Волшебник » 29 июн 2009, 15:29
У меня побежал нижний патрубок (пластмасовый).Чем я его только не проклеивал и эпоксдкой и заливал расплавленной пластмассой .Антифриз постоянно вытекал за неделю примерно 1-1.5литра.Потом разбогател и купил новый за 6500рублей.
Запаять как я понимаю можно только сам радиатор только металлическую часть
Волшебник
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа Рио-2
Re: радиатор
Сообщение VITASpro » 29 июн 2009, 18:49
Волшебник писал(а):У меня побежал нижний патрубок (пластмасовый).Чем я его только не проклеивал и эпоксдкой и заливал расплавленной пластмассой .Антифриз постоянно вытекал за неделю примерно 1-1.5литра.Потом разбогател и купил новый за 6500рублей.
Надо было попробовать замазать дихлорэтаном просто взять и проверить растворяет ли он пластмассу радиатора если да то снять радиатор промыть водой просушить разделать место трещины сделав треугольный шов причем стружку собрать и срезать еще с других мест потом растворить стружку в дихлорэтане это как правило займет некоторое время разное в зависимости от вида пластмассы после чего обезжирить место склеивания и нанести на шов чистый дихлорэтан дать немного размякнуть верхнему слою пластика после чего нанести клеевую массу по всему шву с небольшой горочкой после высыхания излишки клея можно удалить но только в том случае если они мешают герметичному соединению с резиновым патрубком в противном случае лишние мм не помешают. Но это все должно сработать только в том случае если пластик поддается растворению в дихлорэтане. Дихлорэтан частенько продается в магазинах радиоэлектроники. Удачной попытки.
VITASpro
Re: радиатор
Сообщение damian2209 » 02 июл 2009, 09:38
[Тока вчера промыл радиатор,вчера он потек,сегдня снял снова промыл,продул-нашел 2 дирочки и то :cens: там :cens: :cens: гофра проходит она :cens: и протерла эти :cens: 2 дирочки,замазал poxipolom(на форуме toyota нашел),ганял на холостых пока карлсон не заработал, пока ок, тьфу тьфу тьфу.Ща поеду позырю как че,завтрева накалякую ;)
damian2209
Автомобиль: RIO 2
Re: радиатор
Сообщение ДД4 » 15 июл 2009, 23:43
Потек радиатор, поискал его каталожный номер - 253101G000 Радиатор охлаждения M/T, если правильно нашел прошу подтвердить, а то я что то сомневаюсь. Хотя в магазине и подтверждают.
Живу здесь
ДД4
Стаж: 18 лет 6 месяцев 27 дней
Вернуться в [Rio]Двигатель
