Текущее время: 21 ноя 2025, 15:04
[Rio 2] ДМРВ Есть ли аналоги?
Сообщение PozdVV » 17 сен 2008, 22:03
Собстно полетел ДМРВ. Родной брать дороговато, хотелось бы узнать есть ли аналоги ДМРВ для Киа Рио 2 2003г/в? На Shuma оказывается от ТАЗ 2110 подходит как родной, может и на мою что нибудь подберем!?
PozdVV
Стаж: 17 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Rio II
Re: ДМРВ на Rio. Есть ли аналоги?
Сообщение Pal » 17 сен 2008, 22:10
PozdVV писал(а):Собстно полетел ДМРВ.
А может, не он? Может, не надо так сразу-то?
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Сообщение PozdVV » 17 сен 2008, 22:19
Так я не сразу. Сначала загорелся "Чек", сканер выдал "Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха", но надежда на чудо не пропала. Прозвонили провода от блока управления к датчику - все в норме, на массе они тоже не сидят, затем проверили питание на датчик - тоже все ОК, а вот с датчика практически "0".
Так что похоже что все таки датчик :cry:
Добавлено спустя 25 минут 59 секунд:
Если что, у меня вот такой сейчас стоит:
PozdVV
Сообщение PozdVV » 21 окт 2008, 14:45
Вот нашел волговский ДМРВ Siemens. С виду такой же какой у меня тока 5-ти контактный и короче на 5 мм. Распиновку волговского можно посмотреть тута: http://chiptuner.ru/download/docs/mikas54_71p.zip. Подскажите можно ли его постваить на Рио и если можно то какие провода куда подсоединять?
PozdVV
Сообщение НикВас » 21 окт 2008, 15:08
PozdVV писал(а): Подскажите можно ли его постваить на Рио и если можно то какие провода куда подсоединять?
У тебя схема на родной есть?
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение PozdVV » 22 окт 2008, 17:07
Никола писал(а): У тебя схема на родной есть?
Есть
PozdVV
Сообщение PozdVV » 27 окт 2008, 14:29
Никола, спасибо за ссылку, тока у меня с англ. туговато, а переводчик переводит паршивенько.
Вот волговские показания ДМРВ:
Цитата из паспорта:
Тест ДМРВ Siemens 20.3855
1. Зажигание включено- двигатель заглушен: показания напряжения должно быть ниже 0.1 В
2. Завести двигатель,дождаться устойчивых оборотов двигателя: показания напряжения должно быть выше 1.0 В (ориентировочно 1.2-1.5 В при оборотах ХХ 1500 об/мин и 1.9-2.2 В, при оборотах ХХ 3000 об/мин).
3. Увеличить обороты двигателя- значение напряжения должно увеличиваться.
При соблюдении выше перечисленных условии- Датчики МРВ считаются исправными.
Подскажите пожалуйста показания с исправного ДМРВ на Киа Рио при таких же условиях.
Т.е.: 1. Зажигание включено- двигатель заглушен - напряжение = ?
2. Завести двигатель,дождаться устойчивых оборотов двигателя - напряжение = ?
3. при оборотах ХХ 1500об/мин - напряжение = ?
4. при оборотах ХХ 3000 об/мин - напряжение = ?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо всем откликнувшимся.
PozdVV
Вернуться в [Rio]Двигатель
