Текущее время: 21 ноя 2025, 15:04
[Rio 2] Датчик температуры воздуха во вп. коллекторе
Сообщение Slawka » 24 июл 2007, 09:47
Доброго дня всем.
Подскажите плз как добраться до этого датчика, где он стоит.
При проверке инжектора выскакивает ошибка
P0112 — Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе слишком низкое
Slawka
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Сообщение НикВас » 24 июл 2007, 09:59
Slawka писал(а):Подскажите плз как добраться до этого датчика, где он стоит
Подход не совсем удобный - надо снять корпус воздушного фильтра и в самом низу впускного коллектора будет счастье!
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение Slawka » 24 июл 2007, 10:07
Спасибо, нужно попробовать, а не подскажете какое сопротивление должен показыввать датчик при проверке его омметром при температуре 25 градусов и 75-80 градусов?
Slawka
Сообщение Slawka » 04 сен 2007, 08:37
Датчик поменян на новый, к инжекторщику еще не ездил на диагностику, но лампочка "чек" не погасла.
Что посоветуете? Может акум на ночь отсоединить? Или всеже нужно еще разик на диагностику ехать?
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 15 секунд:
Отсоединил акум на ночь. Утром поставил акум на место, ошибка исчезла, всем спасибо.
Slawka
Вернуться в [Rio]Двигатель
