Текущее время: 18 дек 2025, 15:48
Греется Kia Rio 2 (JB)
Re: Греется движок,Помогите!Киа Рио 2003г
Сообщение pavelko » 25 май 2010, 16:01
Александр045 писал(а):радиатор промывал
хорошо промывал? у меня как раз все эти симптомы один в один были до промывки, потом вылечилось
Хороший водитель вежлив и предупредителен.
pavelko
Стаж: 19 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: грузовичок
прыгает температура двигателя
Сообщение nekish04 » 04 июн 2010, 20:08
В среду закипел, обнаружилось что сгорел предохранитель, поменял и тут он опять же сгорел, оказалось что сгорел вентилятор охлаждения. Все поменял и вентилятор и предохранитель, Но почему то температура двигателя доходит почти до красной отметки когда разгоняешься до 120 опускается до нормы сбрасываешь скорость и снова поднимается. подскажите в чем может быть проблема??? а да кстати у нового вентилятора фишка питания не подходила пришлось разбирать и на прямую вставлять провода (за изолировал изолентой) провода вставил правильно, дует куда надо.
KIA На века :)
nekish04
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIsA RiO 2 2004г.
Re: прыгает температура двигателя
Сообщение Flymax » 04 июн 2010, 20:11
nekish04, а скорости у вентилятора две? Возможно пофиксил только один предохранитель из двух, вот и кипишь на малых оборотах вентилятора, хотя поидее в защиту должен включаться вентилятор кондея. термостат может заклинило на малый круг, радиатор давно мыл?
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 10 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение nekish04 » 04 июн 2010, 20:13
Flymax, скорости? не знаю но работает также как и старый работал, дует сильно. радиатор не мыл и даже не знаю как (((
KIA На века :)
nekish04
Сообщение Flymax » 04 июн 2010, 20:23
nekish04, ну если за 6 лет ни разу, то давно пора, я в среднем раз в год мою и стрелка как вкопанная ;)
Flymax
Сообщение nekish04 » 04 июн 2010, 20:36
Flymax, Подскажите плиз как мыть я то я в этом деле совсем зеленый :z)
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
а тосол после можно сказать даже перегрева надо менять? и какой надо тосол.
KIA На века :)
nekish04
Сообщение Flymax » 04 июн 2010, 20:42
nekish04, лучше в сервис, надо открутить крепления радиаторов от телевизора, освободить их от крепежей которые держат их вместе, аккуратно раздвинуть зафиксировать и без напора смыть все что внутри скопилось, потом с напором промыть снаружи и изнутри под прямым углом чтобы соты не загибать, можно вначале побрызгать жижей для мойки авто чтобы отъесть эту грязь для начала, мыть долго и муторно пока снизу не перестанет выходить грязь, уделять внимание углам и местам за клаксоном, большого напора не надо но если есть керхер то время экономит.
Flymax
Сообщение kubykk » 04 июн 2010, 20:42
nekish04, если термостат неисправен и он заклинил и гоняет жижу по малому кругу-смотри радиатор,нижний патрубок будет просто тёплым.При нагретом до рабочей температуре двигле и открытом термостате (большой круг) все патрубки и нижний и верхний ,подходящие к радиатору ОХ должны быть горячими.
Как вариант может просто нехватает мощности моторчику вентилятора,вроде как горят неоригинал этим грешен :roll:
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Flymax » 04 июн 2010, 20:43
nekish04, да может и надо сменить, не знаю, честно
Flymax
Сообщение kubykk » 04 июн 2010, 20:45
nekish04 писал(а):а тосол после можно сказать даже перегрева надо менять? и какой надо тосол.
Лучше -Антифриз,выбери что нить из импортных
kubykk
Сообщение Flymax » 04 июн 2010, 20:46
kubykk, собна +1 а еще на холодную надо бы проверить уровень антифриза в радиаторе, открутив крышку и пожмакав верхний патрубок, если булькает все ок, если 0 реакции то доливать прям в радиатор
Flymax
Сообщение kubykk » 04 июн 2010, 20:49
Flymax писал(а):а еще на холодную надо бы проверить уровень антифриза в радиаторе
Flymax, ну это да,это самое первое действие,а потом,поэтапно,исключая одно за другим ;)
nekish04, а печка горячим дует .................. :think:
kubykk
Сообщение nekish04 » 04 июн 2010, 20:51
спасибо огромное! как найду проблему отпишусь )))
KIA На века :)
nekish04
Сообщение Flymax » 04 июн 2010, 20:52
nekish04, Давай Джейк Салли :z) (аватара в стиле "Аватара" навеяло :z) )
Flymax
Сообщение nekish04 » 04 июн 2010, 20:54
kubykk, а какой по советуете Антифриз, они же наверно разные бывают, как например масла по вязкости
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Flymax, на аватарке кстати моя КИсА
KIA На века :)
nekish04
Сообщение Flymax » 04 июн 2010, 20:57
nekish04, лучше в автомагазе по каталогу уточнить или в мурзилке глянуть или в факе тут на форуме или на экзисте купить оригинал, раз в 60тык можно позволить
Flymax
Сообщение kubykk » 04 июн 2010, 21:03
Flymax писал(а):nekish04, лучше в автомагазе по каталогу уточнить или в мурзилке глянуть или в факе тут на форуме или на экзисте купить оригинал, раз в 60тык можно позволить
Ну да,верно всё.Есть мировые брэнды,инэт ,поиском пройдись.Я уже точно и непомню........... :think: Я осенью менял зелёного цвета был .........вроде Немецкий какой то....... :think:
nekish04, а подсветка действительно зелёная......... :think: или это так.............. :think:
kubykk
Сообщение Blind.B » 04 июн 2010, 21:29
nekish04, в магазине берешь любой тосол(антифриз) и ищешь на обороте слово "этиленгликоль", на основе его надо заливать в Рио2
антифриз надо AG11
kubykk писал(а):вроде как горят неоригинал этим грешен
дезинформация. моя.
может и негрешен
Blind.B
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение nekish04 » 04 июн 2010, 21:35
Blind.B, спасибо большое за информацию!
KIA На века :)
nekish04
Сообщение Komissar-D » 04 июн 2010, 23:09
А термостат есть ? Я чёт не помню... Может он заклинен в закрытом состоянии, а при движении на высоких оборотах открывается от давления охлаждающей жидкости ???
Я работаю АВАРИЙНЫМ КОМИССАРОМ, со мной лучше не встречаться !!!
25586
Komissar-D
Стаж: 15 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Киа РИо 2 Хетчбек
Вернуться в [Rio]Двигатель
