Dimulya писал(а):Можно
Можно! Проверьте длину.
Текущее время: 21 ноя 2025, 16:54
, двигатель масло кушал, думаю через маслосъемные… Масло мобил синтетика3000 5w40, менял этим летом, проехал менее тысячи перед снятием головки… до этого менял перед зимой, меньше года… между заменами масла переодически доливал остатки из канистры… куда оно девалось не знаю, вроде не дымла машина и работала четкоMatvey писал(а):А чего внутри все так укакано?
Какое масло и интервал замены?
Fedor писал(а):Вадим на красной, а с чем он ее сравнивать будет ?
Dimulya писал(а):Можно ли использовать старые болты гбц, или обязательно покупать новые, как прописано в мануале????
kniper писал(а):Можно использовать старые
Вадим на красной писал(а):Все же коллега я хочу уточнить Проверить нужно. Недавно меняли на сефии кольца, так там пара болтов была на 4 мм больше.
