Текущее время: 06 окт 2025, 10:24
[Rio2]поднимается температура
Re: поднимается температура
Сообщение Pal-nirvana » 19 авг 2011, 09:43
Ольга_ писал(а):фигасе!!! я чо то сама не рискну снимать:)
Лучше к спецам обратитесь, а то наворотить без опыта можно много чего…
Pal-nirvana
Стаж: 17 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Cee'd ED
За верность клубу (1)
Re: [Rio2]поднимается температура
Сообщение kubykk » 21 авг 2011, 20:04
Видел тока три проблемы
-радиатор забит
-термостат в утиль
-провода на мотрчике охлаждения радиатора подключены не правильно,дует в другую сторону (бывает :D )
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение T-34-Evil » 22 авг 2011, 11:16
Продолжу тему. Поменял термостат слил воду(заливал дабы проверить целостность всей системы), залил антифриз всё стало работать ка часы тьфу-тьфу-тьфу.Так что у меня проблема была и в термостате тоже, заодно и радиаторы почистил.
Всегда можно договориться...вопрос времени и денег !
Танкобанда
T-34-Evil
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Rio 2 hatchback
Сообщение Ольга_ » 22 авг 2011, 12:16
Егор983, а где его регулировать?
Жизнь игра- играй другими!!
Ольга_
Стаж: 15 лет 9 дней
Автомобиль: KIA RIO2
Сообщение Егор983 » 22 авг 2011, 12:18
его никто не регулирует. если непровильно работает, заменить!
Егор983
Стаж: 15 лет 2 месяца 6 дней
Сообщение Ольга_ » 22 авг 2011, 12:20
kubykk, ога… провода сами переставились вдруг!!! :D
Добавлено спустя 2 минуты:
Егор983, да не... не то скорее всего!!! я же поменяла аккумулятор и сейчас нормуль все!!!! вроде
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Егор983, как же не регулируют то??? там же клапан есть! его можно крутить! если бы топливный инжектор(форсунка) накрылся,то да, но скорее всего, она у меня ваще бы наверное не завелась!!!
Ольга_
Стаж: 15 лет 9 дней
Сообщение T-34-Evil » 22 авг 2011, 14:41
Ольга_, Ольга обратите внимание на то как ведёт себя вентилятор радиатора двигателя при прогреве машины,т.е. завели машинку на холостых постояла минут 15-20, температура встала на норму,чуть поддайте газку(можно из под капота тросиком) чтобы заработал вентилятор, подождите пока он не остановиться,если перестал крутиться после 3-5 минут, значит всё в норме, если крутится постоянно значит проблема есть и скорее всего в термостате.Если будете менять термостат обязательно берите прокладку к нему(273 руб = термостат+прокладка экзист). Замена термостата не сложная процедура если знать, что где и как снимается… консультировался с Ромой(Романыч), с Виталиком(Spik321) и Антоном(Shpuntik), мужики подсказали на счёт прокладки термостата за что им спасибо, там есть маленькие хитрости:Крышка термостата снимается элементарно, для этого нужно снять защиту двигателя, воздухозаборник, отсоединить все разъёмы питания, мы видим крышку термостата, у неё 2 крепления к движку:болт и гайка, болт откручивается без проблем, гайка сидит на кронштейне, держащий малый круг системы охлаждения.Параллельно нам(стоим перед движком) в центральной части двигателя установлена трубка "малого круга" с неё нужно снять патрубок, потом ПОТЯНУТЬ её вправо правой рукой, придерживая левой рукой начало этой трубки, если проследить по малому кругу можно увидеть как в одном месте сходятся две трубки. Тонкости не расписаны в мануале, написано термостат ставить клапаном(пипкой) вверх, после прокладку ставить валиком к крышке оного, затянуть гайкой и болтом. После проверить течь системы. У меня получилось не с первого раза, была утечка антифриза, хорошо ковырялся в темноте и при свете фонарика увидел ярко-зелёный антифриз на движке,сочившийся из под прокладки термостата. Ставил так же в темноте, за что и поплатился. На следующее утро поменял прокладку всё собрал, слил-залил, затянул, проехал проверил всё работает. Если возникнут вопросы спрашивайте не стесняйтесь.
Танкобанда
T-34-Evil
Сообщение Ольга_ » 23 авг 2011, 01:35
T-34-Evil, спасибо большое!
Ольга_
Стаж: 15 лет 9 дней
Сообщение Егор983 » 23 авг 2011, 07:17
Ольга_, помогло?
Егор983
Сообщение T-34-Evil » 23 авг 2011, 10:06
Танкобанда
T-34-Evil
Сообщение Ольга_ » 23 авг 2011, 10:07
Егор983, я кроме как замены аккумулятора, ни чего пока не делала! времени нет :(
Добавлено спустя 55 секунд:
T-34-Evil, что с вами?:)
Ольга_
Стаж: 15 лет 9 дней
Сообщение T-34-Evil » 23 авг 2011, 10:19
Ольга_, Ольга со мной всё нормально, просто я застеснялсО от этого:
Ольга_ писал(а):T-34-Evil, спасибо большое!
Танкобанда
T-34-Evil
Сообщение Melior » 30 авг 2011, 20:50
Вот и у меня траблы с охлаждением.
Сейчас, стоя на светофоре, почувствовал, что начало жарить в салоне. Стрелка температуры вылезла выше средней отметки, хотя обычно чуть-чуть ниже. До дома оставался километр.
Разогнавшись и отпустив газ температура упала до нормы. На следующем светофоре опять поднялась.
Когда доехал до дома полез под капот. Вентилятор работал. Нижняя часть радиатора и все что ниже было в тосоле, но заливная крышка радиатора и крышка бачка сухие :udiv:
Когда термостат клинит, тосол вытекает наружу или нет?
Или это у меня порвало что-то?
Уровень пока проверять не рискнул, так как машина кипяток была.
Melior
Стаж: 16 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Сообщение Ольга_ » 31 авг 2011, 00:49
Фиг знает чо было….. Поменяла аккумулятор и все ок!
Ольга_
Стаж: 15 лет 9 дней
Сообщение T-34-Evil » 31 авг 2011, 09:32
Melior писал(а):Когда термостат клинит, тосол вытекает наружу или нет?
Термостат если и заклинило, то выдавить не могло ничего, на мой взгляд, хотя как заклинило, смотри в первую очередь уровни в радиаторе и в расширительном, если антифриз/тосол ушёл ищи протечку, термостат описал где находится выше, самый простой способ проверить теростат это одеть презерватив на горловину радиатора, сняв крышку. Проделать манипуляции руками с верхним патрубком идущем к радиатору. Нагреть двигун до норм температуры и смотреть как поведёт себя презерватив. Если антифриз вылез в презерватив и потом ушёл(может быть запаздалая реакция АККУРАТНЕЕ) значит всё о.к..Обратите внимание на цвет и как кипит антифриз… У меня был залит синего цвета, когда делал эту операцию(см. выше) цвет антифриза был сине-зелёный-грязный, определил что поздно стал срабатывать термостат, позже заменил его.
Танкобанда
T-34-Evil
Сообщение Melior » 31 авг 2011, 11:51
Термостат думаю в норме, так как при разгоне температура падала — большой круг значит открывался.
Сегодня залил почти 2 литра воды. До работы доехал без проблем. Но весь "поддончик" радиатора в воде…и защита картера тоже вся мокрая — течет откуда-то сверху.
2 недели назад проверял уровень тосола — уровень был в норме и держался таким более 1,5 лет. В воскресенье стоял в пробках с дачи и с температурой точно было в порядке.
Радиатор на сколько я знаю начинает с мелких течей. Мог ли он спустить за 2 дня 2 литра?
Melior
Сообщение T-34-Evil » 31 авг 2011, 14:04
Melior, Андрюх запросто! Проверь пробки радиатора и нижний патрубок подходящий к самому радиатору. Ну и глянь место сцепления двух патрубков, прям впереди движка, как смотреть на него прямо две трубки одна вставлена в другую, в этом месте тоже может быть течь,ну как вариант где-то радиатор сам мог прохудиться.
Танкобанда
T-34-Evil
Вернуться в [Rio]Двигатель
