Текущее время: 23 ноя 2025, 08:57
[Rio 1/2] Термостат, жив или нет!?
Re: [Rio 1/2] Термостат, жив или нет!?
Сообщение ebx » 10 мар 2011, 01:05
LLepSS писал(а):А новый проверять нужно?)
Проверь. Только обрати внимание, в методике по проверке написано, что если ход менее 8 мм — термостат бракуют!
ebx
Стаж: 14 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение LLepSS » 13 мар 2011, 13:04
Проверял, у нового, ход практически такой же, как и у старого! Только они по типу немного отличаются… у нового, сам диаметр прохождения чуть меньше, чем у родного, поэтому новый, открывается чуть больше… НО, хоть пятьюдесятью линейками мерь, ну не получается там 8 мм. :D
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Еще, конечно, немного жалко сотни... ) :D
LLepSS
Стаж: 15 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Rio RS, 1.3 МТ, 86 л.с., универсал
Сообщение mobilvip » 13 мар 2011, 13:22
LLepSS писал(а):Еще, конечно, немного жалко сотни…
Наука требует жертв.
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Проблема с термостатом или нет?
Сообщение шмыг » 02 мар 2012, 15:38
Просьба заранее набраться терпения и не засыпать специфическими терминами я "новичок" в машинах. :oops:
Kia Rio I Hatchback 2005г. куплена недавно и заметила такую проблему. При езде на площадке на 1, 2 скорости температура двигателя греется до середины шкалы, но при выезде на дорогу и на 3,4 скорости температура на шкале падает до нуля и вообще ложится ниже до упора. В слоне при этом тепло и идёт тёплый воздух. Вот, вопрос это термостат под замену или что то ещё может быть?
шмыг
Стаж: 13 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Rio I Hatchback
Re: Проблема с термостатом или нет?
Сообщение TENK » 02 мар 2012, 15:50
шмыг писал(а):термостат под замену или что то ещё может быть?
Для начала проверить его (термостата) работу: http://www.kakprosto.ru/kak-2320-kak-proverit-termostat (не снимая с машины :D ).
TENK
Стаж: 14 лет 1 месяц 22 дня
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение шмыг » 02 мар 2012, 16:21
Вопрос :roll: где находится шланг, соединяющий термостат и радиатор на моей машине?
шмыг
Сообщение Vintick » 02 мар 2012, 16:38
шмыг писал(а): где находится шланг, соединяющий термостат и радиатор
нижний патрубок, от радиатора, подходит к термостату
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: киа каренс
Сообщение шмыг » 02 мар 2012, 17:06
Vintick писал(а):нижний патрубок, от радиатора, подходит к термостату
бу-бу-бу, я конечно понимаю, что для вас всё очевидно, но намекните с какой стороны с лева или права и я смогу до него до тянутся с верху? или с низу подлазить.
И если можно подскажите кто нибудь заранее кокой термостат искать? Чую что менять придётся.
шмыг
Сообщение Гагарин » 02 мар 2012, 17:20
Патрубок верхний, между двигателем и аккумулятором, см картинку (черный и толстый на переднем плане):
Этот патрубок должен оставаться холодным до прогрева двигателя, когда жидкость нагревается до 85-88 градусов термостат открывается и патрубок начинает греться. Заведите холодный двигатель, и щщщупайте этот патрубок, если патрубок начинает значительно нагреваться (при этом двигатель еще не набрал 90 градусов), значит термостат заклинило в открытом положении.
Под замену.
Гагарин
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение шмыг » 02 мар 2012, 17:36
Гагарин писал(а):Патрубок верхний,
Тааааак уже интересно, ребята вы меня не путайте я сама запутаюсь повторю на всякий случай у меня Hatchback 2005г где щупаем?
шмыг
Сообщение Vintick » 02 мар 2012, 20:51
шмыг писал(а):Тааааак уже интересно
и верхний и нижний патрубки идут к термостату, но верхний может слегка потеплеть в районе термостата и при исправном термостате, а нижний будет холодным, пока движок не прогреется до рабочей температуры
Vintick
Сообщение kubykk » 02 мар 2012, 21:34
Vintick, совершенно верно ! Обсуждалось уже.
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Гагарин » 04 мар 2012, 09:52
Vintick писал(а):верхний может слегка потеплеть в районе термостата и при исправном термостате
Все правильно. Щщупайте верхний. Конечно он должен и будет слегка теплеть, потому что в термостате есть небольшая технологическая дырочка для выравнивания давления. )))
Т.е. при неисправном термостате верхний патрубок будет равномерно и неуклонно нагреваться до 88-100 градусов, поэтому действуйте аккуратно. А при исправном он будет нагреваться (через дырочку) до 10-20 градусов, а когда термостат откроется, резко нагреется до 88-100 градусов. )))
А нижний нагреется только когда горячая жидкость пройдет через весь радиатор и нагреет его (!), только потом будет нагреваться нижний. И нагреваться он будет плавно. Поэтому щщупать нижний патрубок нет смысла, это очень долгая, бессмысленная процедура, и к тому же чрезвычайно опасная. Совать руку в глубину работающего горячего мотора, в непосредственной близости от электро-вентилятора (который может включиться в любую секунду) и раскаленного выпускного коллектора — нафиг такая диагностика!!!
Гагарин
Сообщение шмыг » 05 мар 2012, 18:58
Всем спасибо, судя по всему его реально заклинило, значит под замену. :bye:
Вопрос, мне наверно лучше не экспериментировать с не оригиналом (а то я что не будь не то куплю), а купить 0K2C0 15 171A, ДА? И на сервис, я пока себя под машиной не вижу. :oops:
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Ой важное та забыла спросить, а не чего если я не прямо немедленно его поменяю, а пока так покатаюсь. А через недельку? не чего там не поломается? Чего то мне даже стыдно за свои вопросы (ну полная я тундра не процарапанная). :o
шмыг
Сообщение Гагарин » 05 мар 2012, 19:44
шмыг, конеш ставь оригинал! Еще заодно советую ОЖ (охлаждающую жидкость) поменять, на всякий случай, все равно ее будут сливать. ))) По объему и марке ОЖ посмотри в соответствующей ветке, на вскидку не помню, вроде зеленая… ))
Покататься с заклинившим термостатом можно, но не нужно. Ну уж если только сильно приспичит, то осторожно, главное чтобы стрелка температуры совсем в ноль не ложилась, и если термостат на кочке переклинит в закрытое положение, чтобы больше 90 градусов не поднималась… ))
Что делать, если температура превысит 90 градусов
… то есть вероятность что радиатор закипит (пар повалит из под капота), машину глушить не надо! Нужно остановиться, включить печку на горячий воздух, забор с улицы, вентилятор на максимум, можно окошки открыть или двери, осторожно открыть капот, чтобы не ошпариться паром и ждать когда температура упадет до 90, потом или продолжить движение, или заглушить по желанию. Пробку на радиаторе не открывать! )))
Гагарин
Вернуться в [Rio]Двигатель
