Текущее время: 21 ноя 2025, 13:29
[Rio2] глохнет на ходу
Re: [Rio2] глохнет на ходу
Сообщение KлIмAвто » 24 мар 2015, 11:03
Датчик коленвала.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение vla82 » 24 мар 2015, 17:53
mrhaidt писал(а):vla82 Вы решили эту проблему? У меня такая же ситуация… сначало начинает дергать а потом глохнет! 10-15 минут и вуаля заводится! двигатель 1.4, механика.бензонасос и датчик давления в бензонасосе менялись
да проблема решилась, человеку меняли какие то датчики, а какие уже не помнит. в 10ом году было .
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение mrhaidt » 24 мар 2015, 18:25
vla82 Их несколько поменяли? А где меняли не знаете?
mrhaidt
Стаж: 10 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение vla82 » 24 мар 2015, 22:37
mrhaidt писал(а):vla82 Их несколько поменяли? А где меняли не знаете?
выходные должен его увидеть спрошу, но маловероятно что вспомнит , он не авто любитель, не особо ему интересно что там и как.
1011000010111010
vla82
Сообщение mrhaidt » 26 мар 2015, 14:57
Больше никто не сталкивался с этой проблемой?
mrhaidt
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Alex10 » 13 апр 2015, 11:59
Почти тоже самое. Глохнет, когда газ сбрасываю. Причем если движок холодный или чуть прогрет, работает хорошо, если полностью прогрет до рабочей температуры, тоже работает прекрасно. А вот в интервале температур примерно от 60 С до рабочей, глохнет. Прием, как было замечено выше, именно не держит холостые обороты. Газ отпустишь и все, заглох.
Датчик МРВ неисправен? Или возможны варианты? И еще вопрос к спецам, как в домашних условиях проверить исправность ДМВР?
Alex10
Стаж: 10 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА РИО
Сообщение mrhaidt » 14 апр 2015, 16:44
Проблема решилась заменой фильтра в самом баке
mrhaidt
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Fedor » 14 апр 2015, 17:27
сколько пробег на этом фильтре и какой волости бензин?
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 25 дней
Сообщение CD » 14 мар 2017, 11:55
Добрый день, Кия Рио 2004 года, двиг A5D механика. С начала начали прыгать обороты, на горячую заводится только с газа, а потом приостановке глохнуть(на холостых) подскажите как быть!!!!?!??
CD
Стаж: 8 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Кия рио 2004 года Универсал Механика A5D
Сообщение Fedor » 14 мар 2017, 16:41
нужно подробнее:
что будет если заводить на горячую: схватывает хотя бы?
как с мощностью на средних и высоких оборотах?
нужно макс инфо
первое что пришло на ум: дроссельная заслонка наглухо закрыла воздушный тракт. но почему на холодную норм заводится — не понятно.
попробуйте отключить разъем первой лямбды и покататься. что поменяется, кроме загоревшегося чекэнджин на панели ?
Fedor
Сообщение CD » 15 мар 2017, 13:59
Добрый день, а датчик холостого хода может так творить, такое чувство что обороты не держит
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
на горячую схватывает, но без газа не заводится, на ходу все нормально, но могут обороты на нитралке зависнуть пока газу не дашь.
CD
Сообщение Fedor » 16 мар 2017, 12:05
CD писал(а):датчик холостого хода может так творить, такое чувство что обороты не держит
может, это его функция
CD писал(а):но могут обороты на нитралке зависнуть пока газу не дашь.
у меня было такое редко.
не выяснял, ибо не напрягало, лежилось подгазовкой.
Fedor
Сообщение Mark_Sitn » 31 мар 2017, 23:28
вот так с ходу — может быть что угодно(( выбирай любой понравившийся:
1.Топливо низкого качества или его полное отсутствие
2.Состояние топливного фильтра, требует замены
3.Фильтр воздушный.засорение его приводит к недостаточной подаче воздуха для образования качественной топливо\воздушной смеси.
4.Не качает бензонасос. Если это случается,то топливо из бака не поступает к двигателю.
5.Аккумуляторная батарея.окисления клемм АКБ также может послужить причиной того, почему глохнет машина на ходу.
6.Неисправность генератора.При выходе из строя генератора автомобиля все электронные системы начинают питаться исключительно от аккумулятора,что приводит к его быстрой разрядке. В результате глохнет машина на ходу.
7.Выход из строя дополнительных датчиков управления системами двигателя. В том случае, если вышеперечисленные детали и системы не имеют отношения к работоспособности мотора, то причиной поломки могут служить различные датчики.
Нужно полюбас делать диагностику, я свою в Ирбис загонял за 1500 р, а там уже сам посмотришь по ходу — оч зависит от неисправности :think:
Mark_Sitn
Стаж: 8 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sorrento
Вернуться в [Rio]Двигатель
