kamazmax писал(а):Незнаю незнаю сняли ремень, а он еше 50 пробежал бы ни бахромы ни трешин не было на нем. Машина "Немецкой" сборки.
Так надо было оставить и проверить "немецкую сборку".
Текущее время: 22 ноя 2025, 01:27
Rio-вод писал(а):сие удовольствие стоит 2 000 rur
sharap писал(а):... И плюс тыщ 5 на запчасти
ужасkamazmax писал(а):Машина "Немецкой" сборки.
Замена второго по мануалу через 60000км.
Волшебник писал(а):Всем привет и с наступающим!!!!![]()
У моей уже 43500км ,на 50000-55000 буду менять только ремень.
Ролики буду менять по мере необходимости ,но заменю к 100000км при вторной замене ремня !!!
Просто есть пример у меня (у друга на одометре 152000км на третей замене заменил ролики).,хотя старые в полне в роботоспособном состояние!!Поэтому считаю не целесообразным менять ролики на 50000-55000км (лишние затраты)и просто перестраховка![]()
Кстати вот нашел материал с украинского форума там вооще ребята меняют все ремни на 60000км.
Кто что думает по этому поводуhttp://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopi ... 81&t=11778
Добавлено спустя 48 минут 7 секунд:
Вот еще ссылку нашел и ужаснулся http://www.[запрещенная ссылка].ru/forums/index.php?showtopic=112
dim044ka 23.3.2008, 18:32 Сообщение #16
Активный участник Группа: МодераторСообщений: 230Регистрация: 10.2.2008Из: москва юзаоПользователь №: 37 Цитата(Chioer @ 22.3.2008, 9:59) ВСЕМ МЕНЯТЬ ГРМ НА КИА РИО 2002 года НА !ВНИМАНИЕ! НЕ БОЛЕЕ 40 000 ПРОБЕГА!!!Крик души или как не следует делать.Купил машину в начале декабря 2007 года б/у и стал соответственно 3-м хозяином. 72 000 пробега, прошлый хозяин не утаил, что впереди на (80 000 км) грядет дорогое ТО и пожелал удачи. Не проездил я и пары тысяч километров, как под капотом начал свистеть, как выяснилось ремень генератора. Опыта владения авто не имел особого, грубо говоря - первая машина, знающие люди подсказывали, что надо срочно поехать и поменять все ремни, а в частности ГРМ! Послушал - поехал к "самоделкину" в сервис-гараж за углом. Дядя мастер казал, что ничего пока страшного, катайся пока свистит не сильно, потому, что если менять ремень ГРМ, то надо двигатель с одной опоры снимать и это долго и муторно, вот будет 80 000, как по паспорту - сменим тебе ВСЕ. Так оно и вышло, пришлось менять все и даже больше.О хлопке на 100 км/час я писал - далее опишу свои мучения и последствие моральные и НЕМАЛЫЕ материальные.Приехал к этому мастеру, диагноз ставили целых три дня! Когда сняли голову, я пришел в шок, с цилиндрами еще хуже, о клапанах и поршнях и говорить нечего. Дядя сказал, что возьмется и давай прикинем, что будет проще править этот движок, покупать новый или искать б/у. Обзвонил все, что можно б/у с пробегом до 100 000 (а это означает, что где-то все от 70 - до 90) стоят 45 тыс.р., новый еще дороже соответственно, может раза в 2. Мастер спросил за работу: снятие двигателя, перебор, замена всего и установкка на место в 20 тыс.р. Детали в инете прикинул на скорою руку по списку мастера- выходило за все порядка 40 тыс.р. Решено было чинить этот. И вот тут начался пи....цБлок цилиндров надо было вести на расточку, тамошний мастер не брался точить без поршней, которые встанут на смену старым. Поехал заказывать запчасти: диагноз мастера после того, как он провел по внутренней поверхности цилиндра пальцем был таков....поршни на 1-й ремонт (0,25 мм). Сказано - сделано! Поршни есть, вкладыши шатунные тоже! Мастер точит первый цилиндр и выносит вердикт, что остается канава ипоршни нужны не такие, а на 2-й ремонт, слава богу, что этот хоть диагноз не на глазок делал. Но проблема в другом : таких поршней в том месте, где я заказал первые - нет. Деньги вернуть отказались: нарушение упаковки, товарного вида и вообще мне сказали, что мастер какой-то странный, мол, такие вещи сразу определяются. Приблизительно в это же время выясняется, что головку блока цилиндров исправить все же можно (поменять седла), но стоить это будет, вместо предполагаемых моим странным мастером 2 - 3 тыс.р. ЦЕЛЫХ 19 тыс.р., а там где были добыты поршни на 1-й ремонт уже заказаны направляющие для клапанов и клапана. Это что-то околоо 3 тыс.р. Посылаю в ж...мастера и решаю купить новую головку. Заказ, предоплата, там же нашлись и поршня на 2-й ремонт (0,5 мм), но фишка в том, что фирма, которая делает это находится в Южном Бутово, а я живу в подмосковном Королеве! Преодолели и эти невзгоды, получил головку вместе с клапанами и направляющими за 15,5 тыс.р. и поршни (0,5 мм) за 7 тыс.р. и радостный мчусь к мастеру. Расточка цилиндров - звонок: ничего не выходит, в 1-ом и 3-ем цилиндрах трещины! В 1-ом целых две. Жопа!!! Денегг и усилий потрачено столько, что решил идти до конца. Новый покупать уже поздно, заказывать блок???! Горе-мастер предлагает гильзовать, что делать - соглашаюсь...Когда решил гильзовать, выяснилось, что лучше бы подошли поршни первые, на 1-й ремонт, а эти можно здать обратно....Я в ахуе над этой ситуацие и возможность прокатить еще раз до Бутово меня не прильщает никак (бак бензина и 2 рабочих дня просто в никуда). Видимо издеваются....но и это еще не все. Расточили, головка новая, всем необходими мелочами снабдил....мало - звонок в продолжение постановки диагноза: надо купить диск сцепления! Звоню, заказываю: человек, тогрующий запчастями мне уже, как родной смеется и плачет, мол, давай уже закажи все полностью, а не одной детали каждый день. У него возникает вопрос, как теперь мне уже видится - логичный: только диск, а подшипник выжимной, это ведь самая хрупкая деталь в сцеплении. Сказал, что слушать меня не будет и заказывает и его...Я бы рад, но вот "самоделкин" гандоном редкостным оказался. И отказаться от его услуг не могу: ему платить за проделанное, везти по винтикам разобранное авто и платить еще в другом месте....перспективка та еще! Короче достал я и диск и подшипник, сам решил до кучи поменять и помпу (странно почему это чудовище-мастер не подсказал). Отдал и уже спрашиваю когда авто забирать...? Х.. тебе, Сережа, а не машина....еще звонок и я уже на срыве, что в этот раз. Надо бы поменять шатуны для тех поршней, где цилиндры гильзовали. Спрашиваю сколько заказывать шатунов? В ответ слышу, что стоят они дорого, поэтому бери один! Здесь можно смеяться. Заказал я конечно же два, но прикол этим не закончился! Мастер умудрился сломать один шатун, потому что он якобы был не такой, какой надо)))![]()
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Все буду менять ГРМ не дожидаясь 55000 км.
Сочуствую человеку
smarty писал(а):Так вопрос остался гнёт на JB или нет..?????? один вопросы ответов нет получается не гнёт или же страхуются все...но авто много так что опыт по идее должен быть ?
Noperapon писал(а):менял ГРМ в 50700
лучше уж подстраховаться
Дык там двигл всего лиш 8-ми кл
. Делай так как положено по мануалу.
Не зря люди советуют менять на 50 тык,дальше начинается лотерея
Пускай кто-то скажет: "Ну вот! Мог спокойно еще тыщ.20 отъездить...!"
Лично моя душа ,тока щас успокоилась!(имел горький опыт обрыва ремня на "шестнадцатиклапанной" 1,5, ВАЗ-21111) И никакое зеленое земноводное ,даже ни разу ни квакнуло!
на 92 тыще счесывает два десятка зубчиков на ремне грм, при этом эти зубчики ломают датчик коленвала
и машина глохнет на ходу
вот
Гошик писал(а):Как состояние клапанов?
Гошик писал(а):С поршнями не встретились?
чес говоря, встреча не состоялась
mobilvip писал(а):Друг 3 дня назад ехал в Экзист забирать ремень ГРМ и недоехал его и оборвало хотя пробег на том ремне 45000км, теперь стоит на капиталке.
Борз писал(а):А вы попросите его посмотреть название ремня. 99% что это Dongil
и движок разобрал в тот же день.
