Текущее время: 08 июл 2026, 22:13
Юленька писал(а):P 1780 Push-Pull Sensor.
Цитировать
На АРдиО ру расшифровка ошибки точно такая-же.P1780 Push-Pull Sensor.Китайцы не при чем
Цитировать
Уважаемые господа! ООО "АРДИО РУ" приветствует Вас на своем сайте. Мы поставляем оборудование для автосервиса, при этом наша специализация:
— диагностическое оборудование
Очень даже причем! И откуда бы, мягко говоря не вполне компетентным продавцам взять "расшифровку", как не списать со сканера…
P1780 Park/Neutral Position Switch Malfunction (Toyota) — отказ; неисправная работа переключателя P/N
P1780 Transmission Control Switch Out Of Range(Ford) — неисправен переключатель трансмисии (дословно — за пределом)
P1780 Shift Change Signal (Nissan) — сигнал изменения переключения (передач)
Pal писал(а):Т.е. народ спорит и даже "умные головы" доказывают,
Юленька писал(а):В том то и дело что ошибок нет вообще!
BurVovan писал(а):Романыч, ИМХО, не датчик детонации
РОМАНЫЧ писал(а):просто, что то перевести не могу по нормальному.
BurVovan писал(а):Романыч, если с английского или французского, давай, что надо перевести, переведу.
РОМАНЫЧ писал(а):TORQUE REDUCTION SIGNAL (TCM-ECM) PUSH-PULL SENSOR Torque Reduction Request Signal (TCU-ECU)
BurVovan писал(а):датчик переключения передач АКПП
РОМАНЫЧ писал(а):ну не совсем так конечно переводится…
Вернуться в [Rio]Раздел для новичков
