Текущее время: 19 ноя 2025, 18:33
[Rio 1] Есть проблемы с RIO 2001 г.
Здесь вы можете представиться, задать срочный вопрос, если поиск не дал результатов
Сообщение fog00 » 10 фев 2011, 00:24
Летом прошлого года, была проблема. Поднималась температура :mad: . Проблему нашел сам, никакие сервисы в РОстове-н/Д не помогли. Проблема заключалась в сгоревшем моторчике вентилятора (не кондея). Заодно поменял термостат и датчик температуры охл. жидкости. Термостат поставил на самодельную прокладку, о чем потом пожалел :bi: . Прищлось искать прокладку и ставить старый, т.к. прошлый был испорчен. Но в конечном итоге всё стало работать норм. Прошло пол года и появилась, такая проблема; вентилятор (не кондея) начал работать постоянно. Подскажите в чем. проблема Заранее спасибо.
fog00
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Rio
Год выпуска: 2001
Re: Всем Привет!!!!!!! Есть проблемы с RIO 2001 г.
Сообщение Melior » 10 фев 2011, 00:32
fog00 писал(а):Проблему нашел сам, никакие сервисы в РОстове-н/Д не помогли. Проблема заключалась в сгоревшем моторчике вентилятора (не кондея).
эмммм…это ж что за сервисы такие были? :think:
А так в первую очередь проверить реле. Можно просто поменять на соседнее.
Вторым этапом проверить датчик температуры. Если старый остался, то его поставить можно.
PS: у меня тоже вентилятор горел…в прямом смысле слова :udiv:
Melior
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение Охламон старший » 10 фев 2011, 00:37
fog00 писал(а):датчик температуры охл. жидкости
Может в нем проблема? :think: контакт внутри датчика замыкал и не размыкался,стучать отверткой по нему приходилось,поменял и все прошло! :pst:
Еще момент! :vip: Машина не новая,поэтому внимательно на ПРОВОДКИ,КОНТАКТЫ,ФИШКИ и прочее!…. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение fog00 » 11 фев 2011, 00:12
Melior а не подскажешь какое именно реле? у меня кореец сделанный для США. Всё на английском.
fog00
Автомобиль: Rio
Год выпуска: 2001
Сообщение Blind.B » 11 фев 2011, 00:35
fog00 писал(а):Прищлось искать прокладку и ставить старый, т.к. прошлый был испорчен.
смею предположить, что и старый накрылся, раз по большому кругу О.Ж. не пускает
а вообще по поиску много чего можно найти про перегревы….
пс.: ну и охл. жидкость поменять раз в два года обязательно
Последний раз редактировалось Blind.B 12 фев 2011, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Blind.B
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Re: [Rio 1] Есть проблемы с RIO 2001 г.
Сообщение fog00 » 11 фев 2011, 22:51
Старый ткрмостат работает нормально, и О.Ж менял аравда с блока не сливал, заьмусь ближайшим летом :roul:
fog00
Автомобиль: Rio
Год выпуска: 2001
Вернуться в [Rio]Раздел для новичков
